Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    #3161 pox73, 16 дек 2014
    Но у тебя же не а5. а при чемздесь проставки? они только усугубят. на странице с сараем ни слова про вылет но чисто визуально от там больше 40
  2. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    ну а что а5 больше по габаритам ?
    хорошо. допустим есть вариант 10.5j с ЕТ40 это что то меняет? или придется развал заваливать?
    ну и вариант с BBS LM 9.5j ET45 ту то без проблем должно быть?
  3. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    это многое меняет. Вот у меня 10 ширина при вылете 37 255 резина это с моим занижением практически максимум по вылету. Учитывая что у меня максимальный развал на заводских рычагах и болтах. Дальше только кастом.
  4. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    развал максимальный это имеется ввиду колеса "домиком" ? есть фото как у тебя сидят?а если я просто 10.5 к 20 назад. перед 9j ?какой максиму на задние можно ?дропнуть конечно тоже хосется на -30мм
  5. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    что значит к 20-ти назад?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9484730&postcount=2483
  6. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
  7. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
  8. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    19, нет
  9. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    ну все последний вопрос )
    что за подвеска у тебя? нашел диски. долго искал чтоб ахх.. и вот они. с полкой. значит чем шире тем пола больше. два варианта на передний мост какой лучше пойдет или без разницы ? Р20 9.5J ET 48/35 резина 245/35 и на зад R20 11j ET50 .резина 265/35/30 или весь круг 9.5 ?какое комбо можно сделать ?
    диски такие
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299413
  10. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Я думаю лучше 9,5 с 265/35. на все 4е колеса.По человечески будет все. Если в стойку нутрянкой не упрется с 48м вылетом при такой ширине. Наружкой об арки не должно чиркать.Ну или иногда сзади чирканет не сильно)))
  11. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    пружины eibach -30 или -35 уже не помню, амморты koni fsd
    помоиму вперед 9.5 с 48 вылетом не встанет... с 35 без вопросов.... по заднему колесу что то даже не соображу... встанет ли 11 ширина с таким вылетом. единственное что скажу что 9.5 с 35 вылетом и 245 резиной встанет 100% везде
  12. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    мой опыт про 9.5 c 36 вылетом и 245 резиной под "100% везде" не проходит, человек насмотрелся моих фоток и вот теперь и боится повторить такой опыт
    напомню
  13. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
  14. 6y6aJIeX
    6y6aJIeX Участник форума
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
  15. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Ну у меня сейчас 10 на 255 резине с 37 вылетом... авто занижен не так как у тебя но все же...
    А как так получилось то? понятно с одной стороны, а с другой то как?
  16. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    покажи свой авто)
    а получилось всё на удивление просто, понемногу и долго заворачивалось с обоих сторон внутрь, аккуратно обратно выкатавал битой, так происходило несколько раз, в один момент уже пошла трещина и в момент когда выкатывал обратно порвалось, ну уже нечего терять взял да пассатижами обратно выгнул посильней больше нигде не задевало:nod:
  17. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
  18. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
  19. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Спасибо!:beer:
  20. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
