Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #3241 cloxk, 3 янв 2015
    Опорный кронштейн? одинаковые номера.
    Не нашёл различий. Кинь номера
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    АР\2007 года: 4F0412383K,А6\2007 года: 4F0412391C
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #3243 cloxk, 3 янв 2015
    Это кронштейн для авто без пневмы. У меня с пневмой. Номер точно такой же как у allroad. Это не влияет на то, какой вылет у колеса должен быть. Поэтому подвески АБСОЛЮТНО одинаковые.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    -+ 10мм (а может и 15мм) на долговечность подвески не влияет. Всё это сильно преувеличенный миф ;-)
    Могу доказать на конкретном примере (уже писАл тут где-то....лень искать)
    Сам никогда не боялся экспериментировать с вылетом - никаких пагубных воздействий ни на долговечность...ни на управляемость выявлено не было
  5. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Про что и говорю. Подвески идентичны, а размеры разные. Арки у аллроада только больше..вот и всё
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хорошо,хорошо,ставь диски с допуском от 36 до 48.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #3247 cloxk, 3 янв 2015
    А аргументы? В споре рождается истина. Я так и не понял, от чего зависит решение по рекомендации вылета.
    Конечно, полностью нештатный вылет влияет на узлы подвески. Но вот эти вылеты ставятся, значит их можно использовать без проблем.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я ссылку выше давал, в ней всё написано.
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Я согласен, что отступление от штатных размеров плохо. Но смотри сам, Allroad и А6 имеют абсолютно одинаковую подвеску. Диски штатные имеют вылет от 36 до 48. Значит, эти размерности можно ставить без проблем. так?
    И по той ссылке ничего кроме "бла-бла-бла". Нет ни расчётов, ни экспериментов.
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё таки пнемва и обычная это немного разные подвески,(разный принцип их работы)может быть по этому такие допуски,на обычной подвеске допусков практически нет.
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А это уже аргумент.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотрел на кузова А6\Авант и АР-они разные...вот здесь и "подвох".
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Вот тоже вполне аргумент, а то пропустили -
    PS в чём разница кузовов?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Точно сказать не могу,на на АР их всего два с люком и без люка,(ну и два с правым рулём)когда на А6\Авант их с десяток,и даже начало номера различается,на АР это: 4F0......на А6: 4F9.....
  16. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Так там кузов в сборе. Поэтому и отличается. Он не голый.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. там фары,подвеска салон,и т.д. и т.п.?
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Нет, двери, крылья, капот, релинги, задняя дверь. Крылья то точно другие.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это понятно,я думаю там отличий куда больше,и в местах крепления подвески отличия эти тоже присутствуют....в общем бесполезный спор, ибо 100% информации нет.
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Может в ELSA есть? У меня она не установлена
