Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Pro100tak
    Pro100tak Участник форума
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    Никакого гемора, и магазин не нужен. Достаточно шинного калькулятора, с помощью которого за пару минут можно подобрать внешний диаметр колес в пределах погрешности, аналогичной, например, той, которую обеспечивает разница давления в шинах при накачке.
  2. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
  3. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    если я хочу перед 9j и зад 10.5j. какую резину надо ?
  4. Pro100tak
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    Нужен еще диаметр диска. И, например, сюда зайти
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    уже ответили :nod:
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Единственный момент - может не оказаться желаемых размерностей в линейке какого-то производителя (в рамкой одной модели есс-но), ну тогда придется что-то другое выбрать
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А для этого нужен магазин:D
  8. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    я не буду лучше заморачиваться с разноширокими.. меня интересует последнее. r20 10.5j ET42 в круг нормально встанут? ширина да большая но и ET выравнивает вроде как
  9. Pro100tak
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    Надо мерять с надетой резиной. Есть большая вероятность, что передние колеса будут упираться в локеры при повороте
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А ты не боишься, что машина ехать перестанет? Длина окружности у тебя по любому будет больше штатной. Не изоленту же наматывать ты будешь.
  11. gigul
    gigul Новичок
    10 май 2011
    14
    А3,8Р 1.4 2009 г.
    спасибо
  12. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    а если ширина диска 10J et42 ?
  13. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    а как де эти диски ставят то тогда люди на маленькие купешки и тд. я на примере конкретных дисков которые смотрю и хочу купить.в галерее фот смотрел стоят же как то. да там конечно с переди меньше ширина чем сзади. 8.5J/10j к примеру.но на кватро же не поставишь разные.блин. а смак дисков в ширине. вот и не знаю. я уже пару месяцев голову ломаю
  14. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    #3294 thorax, 15 янв 2015
    по поводу разношироких на кватро https://www.flickr.com/photos/siimlaikask/sets/72157645962706721/
    парень ездит и вроде все окей говорит
    20x10,5 ET 45+255/30
    20x9 ET38+255/30
    говорит мол резина одинаковая должна быть. у него получился вес с резиной 21\22 кг
  15. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    с задними дисками решено. подскажите если перед 8.5j ET25 пойдут?
  16. Alexander039
    Alexander039 Bad e-mail
    25 ноя 2014
    174
    А6 c7 3.0 tdi full stock
    Доброго дня!
    скажите пожайлуста рестайл смотрится на 17 дисках с-лайн от дорестайла?
    может фото где есть?
    спасибо
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    может в первом посту есть? :wink:
  18. Alexander039
    25 ноя 2014
    174
    Извиняюсь)осваиваюсь)
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Все расчитано на штатный общий диаметр. Т.е 654 мм. Такой диаметр что у 16,17,18, 19. Подбирая диски, ты хочешь чтобы там была резина, а не изолента. Правильно? Тем самым ты выйдеь за 654 мм. Будет больше. Так вот, какое колесо раскрутить легче: большое или маленькое? Вес тут почти не играет роли, если разница не более 15-20 кг с колеса
  20. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    ошибаешься... вместе с диаметром колеса вес и ширина являются так же очень важными показателями в разгоне, вес (тот же маховик) очень важен.
