Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Ну и что, тебе выводы сделать хватит, а то что там слайн, так это ещё ближе к опустившейся пневме
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    Так 255/40 будет жестко
    а 245/40 будет так же (чуть выше)
    относительно штатного 255/35
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #3705 VasilbV, 10 мар 2015
    С ЕТ29 и ободом 9'' на резине 245/40 (по-моему) спускал Allroad шнурком. Падает на колёса. Передвигаться нельзя даже прямолинейно ((
    Причём шнурком полностью спустить нельзя. Там клапан остаточного давления. Если баллон жахнит, она упадёт ещё ниже и даже на эвакуатор не затащишь без танцев с бубном
    Вроде колесо и уходит под арку, как оно и должно быть, но не хватает вылета и садится на покрышку
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    http://www.drive2.ru/l/3703874/
    так у него и шина 255/35
    и ЕТ 32
    у меня еще и глубже :) на 3мм :rock:
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    VasilbV
    четко БПАН прям)))
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    а как шнурком так посадить?? я бы проверил!
    да и куда ехать с такой посадкой!!! только на эвакуаторе в сервис!!!!
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #3709 VasilbV, 10 мар 2015
    За базар ответишь? ))))))))))
    Сам такой ))
    PS Гугл дал мне ответ, что такое БПАН )))
    Для того что-бы выпустить воздух не обязательно снимать колеса и выкручивать штуцер, можно при помощи ВАГ-КОМа:
    04 Базовая регулировка
    Стравливание воздуха в системе и создание давления в системе.
    С помощью функции 04 и каналов 20 — 31 давление в компонентах системы может создаваться или сбрасывается.
    Порядок действий:
    1 Включить зажигание
    2 Aдресное слово 34
    3 Отключить вручную регулировку уровня кузова
    4 Провести процедуру Login – функция 11 (Logincode 08367)
    5 04 Базоваярегулировка
    6 Выбрать канал (см. таблицу)
    Время на стравливание воздуха в одном компоненте системы ограничено максимум 65 сек. Если за это время не достигнуто остаточное давление ок. 3,5 бара, то на экране тестера появляется надпись „…entlüften Funktion abgebrochen“ («…функция сброса давления прервана»). Однако её можно проводить многократно.
    При проведении функции 04 давление в системе может быть сброшено только до 3,5 бар.
    Сброс давления в ресивере может проводиться также и без процедуры Login.
    Время на создание давления в одном из компонентов системы также ограничено моксимум 65 сек. Если в течение этого времени не создано достаточное давление (пневмостойки 9 бар / ресивер 13 бар), процесс можно повторить.
    Каналы
    Действие
    20 + 21
    22 + 23
    Сброс давления в пневмостойках передней оси
    24 + 25
    Сброс давления в пневмостойках задней оси
    26 + 27
    Создание давления в пневмостойках передней оси
    28 + 29
    Создание давления в пневмостойках задней оси
    30 + 31
    Создание давления в ресивере
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    так я же любя) в хорошем смысле этого слова)
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Да я пошутил ;-)
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    спасибо!
    надо пробовать
    а скажи когда так положил крыло на колесо не пострадало ничего (арка крыла)??
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    там регулируется спуск вагкомом. т.е. на кнопку нажал, она чуть спустила, ты ту же на стоп. она травить перестала. смотришь. и т.д.
    я до конца и не клал. как только малейший контакт случился - спускать перестал. зашёл в канал накачки передней оси и накачал как и было ))
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Тока у Урода-то пошире крылья, имей ввиду если чо
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    крыло такое же
    расширитель только на него приделан
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    так там 9j и ет29 :)
    а если раскатать чутка! :)
  17. vSergey004
    vSergey004 Участник форума
    13 сен 2012
    104
    Волгоградская обл.
    А4 2008г.
    Добрый день. Посоветуйте собрался приобретать летнюю резину. Выбор между 235 50 17 или 225 55 17. Диски 7,5 ет45.
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    225 либо 235 норм будет) но профиль чтобы нормально все смотрелось нужно брать 45 а не 50)
  19. vSergey004
    13 сен 2012
    104
    Волгоградская обл.
    А4 2008г.
    У нас дороги не айс. На 45 профиле я буду резину менять раз в 3месяца.
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    #3720 evgen_72rus, 10 мар 2015
    Чем не устраивают заводские размеры?
    245/45 17"
    225/50 17"
    шапку читал?
    UPD
    Прочел, 245/50 17 ставь смело, ходя видон будет мамадорохая
