Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    #4301 Валерич32rus, 4 авг 2015
    Спасибо:beer: Инфы и отзывов о ней пока практически нет ни где:shock:
    Я не себе а для товарища на ДжиП карейскай! Говорит закинь ребятам ссыль на своем форуме может чего скажут о этой резе)))))
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    за эти деньги только б/у или китай, так что велкам :rock:
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не хами парниша(RasHen), мы стобой гусей не пасли.
    Судя по тому что Вы периодически проверяет внутреннюю резьбу в ступице и "постоянно" меняет болты
    как раз имеет право быть эта ситуЁвина
    Поэтому и резьба мнется на болтах.
    При наличии не убитого/нового диска, он при нормальной затяжке центруется и фиксируется к ступице посредством прилегания посадочного места в диске к конусу на болтах, а резьба к диску не прилегает.
    [​IMG][/url][/IMG]
    При постановке дисков с PCD 5х114,0 ставят болты с эксцентриками,
    т.к на посадочное отверстие в диске давит опять же конус, который смещается по отношению к болту на котором стоит.
    [​IMG][/url][/IMG]
    А если посадочные отверстия на диске разбиты диск не центруется и возникает вибрация на больших скоростях, в этом случае помогает центровочное кольцо.
    Как то так :hi:
  4. Vaarna
    Vaarna Новичок
    13 авг 2014
    32
    A6/C6 3.0TDI 09г.
  5. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    подвеска? размеры резины/дисков?
  6. gentoo
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    #4306 gentoo, 6 авг 2015
    delll
  7. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
  8. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    фотография для демонстрации дисков не очень хороша...
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    А че их демонстрировать? Роторы как роторы ))
    А фотка хорошая!
  10. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    ну не сказал бы,что роторы совсем обычные. от оригинала различие в спицах существенно + цвет)
  11. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    ВОТ!!!
    А ты говоришь, роторы как роторы. Фотка красивая, да! Но совершенно не подходит для демонстрации. Диски сливаются с машиной!
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    Убэдила! :):wink:
  13. VVR888
    VVR888 Участник форума
    25 ноя 2013
    121
    RS6 С6
    255/35/R19 ET 48
      107,5 КБ
  14. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Подвеска европейская? Без ппд?
  15. VVR888
    25 ноя 2013
    121
    RS6 С6
    #4315 VVR888, 10 авг 2015
    Без ппд!
    EIBACH -30 mm, проставки сзади убраны.
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    цвет авто прикольный:thumbup:
    а вот тапки по моему вообще не в тему, хоть и сами по себе красивые
  17. VVR888
    25 ноя 2013
    121
    RS6 С6
    По поводу дисков тема избитая... Обычно все хотят видеть на немцах только оригинал) Диски очень легкие для такого радиуса 9 кг при ширине 9J, Руль намного легче стал и поведение авто на дороге изменилось только в лучшую сторону, держак отменный ... после тяжелых 18" оригинальных "арбузов" разница ощутимая)... Ну и так сказать ностальгия по японцам)) Адваны в основном только на япошек идут...
  18. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Парни на зиму какие шины берете из r17 225/50 или r17 245/45 или r18 245/40 мне из расчета практичности ) что бы было лучше
  19. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Для практичности r17 225/50. Я хз, ставится ли такая на а6, я пишу чисто по расчету высоты профиля. Получается 112 мм.
  20. Grezi
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Вот сам не знаю взято из каталога подбора шин )
