Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. nikk104
    nikk104 Участник форума
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    #4481 nikk104, 7 окт 2015
    R18X8 5X112 ET35 66.5 R18X9 5X112 ET35 66.5 так что торчать будут относительно арок или нет? :shock: можно ставить такие не будет в дальнейшем проблем?
  2. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Смотря какую резину на них оденете.
    Поделитесь пожалуйста, зачем Вам разноширокие на переднем приводе?
  3. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    просто нравятся когда зад шире чем перед
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Зад из арок выпирать будет однозначно.
  5. Pro100tak
    Pro100tak Участник форума
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    Вот у меня на авто 8,5J R20 ET32, как думаете, - выпирают? Только однозначно!)))
  6. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9729357&postcount=2762
    Для меня выпирают "ДА" однозначно, но не критично.
  7. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    так кто скажет будут выходить и арок или нет вот эти R18X8 5X112 ET35 66.5
  8. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Так тебе уже до этого несколько человек сказали, что не будет. Ставь ширину резины 245 и все будет нормально.
  9. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    несколько человек сказали что не будет и несколько что будет кому верить то?Подскажите а то срочно надо,человек ждет чтоб заказать мне и привезти:help:
    R18X9 5X112 ET35 66 а эти я так понял точно не подходят ,выпирать будут.
  10. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    9J это нужны будут широкие колеса. Выпирать может и будет, не могу точно утверждать за эту ширину, но ровно по арке может идти. 8J для 18 дисков самое оно. У меня у самого 8Jx17 ET35 и ничего не выпирает нигде.
  11. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    R18X8 5X112 ET35 66.5 короче ставить все такие и не дурить голову,я правильно вас понял? При полной загрузке всё будет норм? В чем определяется вогнутость лучей от края до середины?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уже понял, что ерунду написал. Забыл что означает ЕТ.
  13. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    8J - ширина
    18 - радиус
    5х112 количество посадочных мест и расстояние
    ЕТ35 - вылет диска
    66.5 - ЦО, нужны будут кольца на 57.1
    Что Вы спрашиваете - это вылет диска.
  14. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    При полной загрузке всё будет норм? Чем меньше ЕТ тем больше вогнутость?
  15. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Чем меньше вылет, тем больше "полка".
  16. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Всё понял спасибо :hi:
    А что на счет загрузки ничего не будет тереть?:shock:
  17. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Да не должно. Опять же, зависит от того какие колеса оденете на неё.
    245/45 ничего не трет при нагрузке 300-350кг в багажнике.
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #4498 DOC063, 8 окт 2015
    При полной загрузке, багажника+4 взрослых пассажира в этой размерности резины и дисков однозначно будут пробои резины об арку заднего крыла даже при наличии ППД . Проверено на практике :down:.
    Вы почти правы..... Но ширина полки всегда зависит от конфигурации/формы диска, даже при отрицательном ЕТ полки может не быть.
  19. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я Вам говорю про свой опыт, когда укладывали плитку на даче. У меня на 245/45/17 ничего не терло. Диски OZ Ultraleggera 8Jx17 ET35.
    Я человеку объяснил что бы наглядней было. Вы придираться будете?
  20. nikk104
    16 авг 2014
    111
    А6/C6 2.0Т 09г.
    Так кому верить то ? Будет тереть или нет:confused:
