Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. DimapassatB6
    DimapassatB6 Новичок
    26 авг 2015
    14
    Это как со рваными?
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    А вот так. Колеса упирались у человека в крылья, и крылья лопнули. Он потом их пассатижами загнул, чтобы не мешались, насколько я помню. Страниц 20-30 назад
  3. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Ага, помню) сейчас у некоторых мода такая, что бы колеса торчали :D
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.930
    а6с6
    Подскажите, 7.5-17 ЕТ-40 на а6с6 без проблем станут? че то вылет маловат.
  5. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    В смысле маловат они наружу немного больше будут но за крылья не выйдут точно
  6. Max-001
    Max-001 Участник форума
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Если кому интересно как встают 9х20 ет 26 на С6 кузов - зазор до арки 1.5 - 2 см еще
    развал - 3 гр
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    круть, эти диски смотрятся только когда вылет :h:0, тогда они точно роторы, а не просто лучи
    Давай фотку со стороны нормальную
    че за резя? размеры
  8. Max-001
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Резя 245/35/20
  9. Max-001
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Резина 245/35/20 Hanhook Ventus v4
  10. Волчок 028
    Волчок 028 Участник форума
    23 авг 2013
    284
    S6/C6 5,2 07 г
    Я тут на -1,5 решился...
    Вот он залог успеха сильно посаженой авто)
  11. Max-001
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    У меня раньше было перед -3.5 зад -4.5
    это когда она в самом низу лежала... на AME Shalen MX , там перед 9 шириной зад 10 был
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это вы щас про что говорите? Ставите колеса "домиком" / \ , я правильно понимаю?
    А резину разве не будет изнутри "жрать"?
  13. Max-001
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Жрать нет, износ одной стороны будет больше, но на сл сезон можно переворачивать... в итоге общий срок службы почти не меняется,
    Если резину съедает за считаные дни/недели - этому виной не развал а схождение.
    У меня практически все 3 года развал был не меньше -3гр. И зимой и летом.
  14. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Всем привет!
    От прошлой машины остался практически новый мишлен 235/50/р18. Можно такие на с6 кузов вкорячить или нет? И если можно, то диски с какими параметрами надо приобрести? Спасибо!
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4695 igor33, 27 дек 2015
    Штатный размер 245/40 18, я себе поставил 245/45 18, тоже типа из меркантильных соображений. Проездил пол года, больше никогда не буду ставить нештатный диаметр. Как поставил, сразу заметил потерю в динамике, потом стал замечать как средний расход на БК2 полез в гору с 14.5-15 аж до 17.8 л/100км. Происходит это из-за того, что акпп переключает передачи при определённом моменте, а "большие" колёса не дают его достичь в тот момент, как рассчитывали инженеры. Получается, если мотаться в основном в городском режиме, когда коробка постоянно переключается, то расход растёт на глазах. По трассе нет такого влияния, но ездить всё больше приходится в городе. 235/50 18 больше штатных по радиусу на 19мм, это вообще •опа. Хочешь испытать все прелести такой экономии, попробуй.
    ЗЫ Диски шириной 8' - аудюшный стандарт.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #4696 coch, 27 дек 2015
    Встанут без проблем. 245-50-18 встают.На 245-45-18 езда была супер комфортная несравнимо с 245-40-18-это ад!
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    +100:hi:
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Всем привет
    А6с6 на пневме
    Предлагают не дорого шины 245/50 18 встанут? Или не стоит рисковать???
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    Посоны, вы ваще не читаете тему? ?
    Встанут как нехрен делать! Только это не наш размер - 45 штат, остальное для особых условий - где дорог нет ваааще!
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Комплект 15000
    А моя 245 40 18 вся в шишках и заплатках
