Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4741 igor33, 10 фев 2016
    Не все такие гении как ты думаешь, напиши диаметр дисков и ширину или рекомендуемые размеры резины на табличке.
    А ещё укажи бюджет подарка.
  2. sergkoro
    sergkoro Новичок
    23 май 2011
    39
    Скажите, плиз, 225/60R17 (диаметр колеса701.8mm против 686.6mm у 255/40R19) кто имел опыт пользования:
    Задевает или еще чего неприятного на заводских дисках?
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Голимый нештат, на вид будет Уё.
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Скоро продавать авто, так не поставил роторы 19", а хотел :nod: на 18" арбузах откатал
  5. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    На первой странице темы перечислены типоразмеры дисков и шин для С6. Вылет дисков от 35 до 48 в зависимости от ширины и диаметра. Вроде так не должно быть для одной машины? Т.е. вылет не должен зависеть от ширины, диаметра диска и соотв. шины. Или разные варианты подвесок и вылет надо смотреть по конкретной машине?
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
    nодвеска здесь не npи чем, а ЕТ действительно на npямую связан с шиpиной и диаметpом
  7. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Обоснуйте. Исходя из чертежа колеса из калькулятора ЕТ должен быть постоянным для любой ширины и диаметра.
  8. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    как думаете чем будет отличаться?
    8J*18 et48
    9J*18 et48
  9. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Диск во втором случае на 12.7мм приблизится к подвеске и столькоже к крылу. Колея (по центру дика-шины) останется одинаковой, соотв.расчетные параметры подвески останутся неизменными. А если изменить вылет, то изменится размер колеи. Вроде так.
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    На первой странице перечислены типоразмеры которые коллеги вкрячивали на А6 без конструктивных изменений(н-р развала).
    Тут нечего доказывать, в теме есть ссылки на документы VAG, поищи если интересно.
  11. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Спасибо-понял! Это тюнинг.
  12. Andrei43Kirov
    Andrei43Kirov Новичок
    21 ноя 2015
    8
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    Может кто подскажет?Хочу поставить колёса 255/50R18 диск ET33.Сейчас стоят 245/45 R18 диск ET43.машина ауди а6 с6 2005г квадро.Встанут или нет?
  13. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Не советую. Родной размер 245-40-18. Против него ты планируешь поставить колесо на 60мм больше диаметром. Плюсом наружу выставляешь. Если даже войдет негатива будет много от такого тюнинга.
  14. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    #4754 AlxMrmsk, 26 фев 2016
    а кто-нибудь примерял шины типоразмера 225/45/R17? Они по профилю ниже на 5% от стандартного 225/50/R17 и соответственно клиренс на 1 см станет ниже. Не смертельно ли? Я бы на фоточку глянул при наличии.
    или может 235/45/R17 впихнуть... Суются ли такие размеры вообще? Отговорите от этих глупостей в пользу стандартных 225/50/R17.
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Диск какой?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я видел фото где-то
    смотрится достаточно комично,особенно если подвеска задрана
  17. Andrei43Kirov
    21 ноя 2015
    8
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    Подскажи у тебя пакет для плохих дорог стоит?машина квадро?
  18. Алексей-18
    Алексей-18 Новичок
    14 июн 2012
    74
    А6/С6 3.2
    Подскажите товарищи.У меня А6 С6 квадро.
    Хочу приобрести диски от А8 8Jx18 ET28 R18 c резиной 235/55/18.
    Что скажете вы уважаемые господа?
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    не нада ет28 с резей 235 55:spy:
  20. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    У Павла(продажа шин и дисков) есть новые диски от А8. 17-8-43-5-112-57,1 под резину 17-245-45 (рекомендованный р-р) или 235-50-17 чуть повыше будет. Можно и 225-50-17 поставить. Вроде неплохой вариант.
