Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Вставлю свои пять копеек.
    В корне неправильное рассуждение(лично мое мнение), т.к. у нас в России две беды: "дураки и дороги". Поэтому в процессе эксплуатации диски имеют свойство деформироваться и как следствие нарушается их геометрия, а значит и балансировка. Вот для этого и необходимо периодически, кто раз в сезон :D, кто раз в жизни колеса :lol: проводить его балансировку, МСК и регионы дороги разные:nod: . Для тех кто не верит, если Мы
    проверьте, заезжайте на шиномонтаж то результат не заставит себя ждать. :spy:
    По поводу "легких" дисков и резины это все равно, что толочь воду в ступе - говорено, переговорено. Однозначно будут лучшие показатели в разгоне, но это "физически" почувствуется на маломощных двигателях, а расход само себе разумеющееся, особенно при "рваной" езде.
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ТЯЖЕЛЫЕ ТАПКИ ЗЛО!!!
    ВСЕ кто пишет что нету разницы если типо параметры одинаковые то тупо просто не сравнивали лоб в лоб даже легкие с потяжелее, не говоря с тяжелыми-которые есть и их достаточно много среди литья!
    разница есть и в разгоне, и в торможении и самое что существенное это в рулежке!
    в рулежке что на скоростях, что даже медленно при прохождении неровностей! если на авто новая спорт подвеска то рулежка еще как то нивелируется за счет более жестких характеристик и требований к параметрам, но вот если подвеска стандартная или уже бу то разница ой как отдается во все тело, подвеска начинает более плохо работать и эффект можно сказать как разница на новых стойках и как уже прилично походивших
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    а не пишут об этом и не заявляют производители потому как производство качественных легких дисков очень дорогое и это мало интересно потому как проще продавать красивые и интересные формы! т.е. получается маркетинг должен идти против своих принципов
    кто не верит-обратите внимание на премиум и там преимущественно будут легкие качественные диски потому как это вполне логично и гораздо сильнее влияет на конечный результат нежели на первопричину-цена
  4. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #4964 Maksimij, 3 апр 2016
    Я ж написал - ровные диски, без деформаций. То, что относится к нам, к вам ну вообще никак не относится.
    И еще раз говорю, я из-за этих 5-10 грамм этой зимой шиномантажников достал. Сменил несколько мест, пока не сделали нормально. Так что в своем жопомере я точно уверен.
  5. few
    few Новичок
    14 май 2014
    34
    A6C6 2.0TDI 170hp
    Добрый день, господа.
    Решил на свою машинку прикупить диски на лето диаметром поболей. Стояли Родные 225-55-R16
    Взял от А8 диски, 8,5Jx18, ET45
    в довесок отдавали резину на сезон от силы 225-40.
    Поставив их понял что это не вариант, надо срочно брать новую и профиль потолще и пошире.
    Подскажите пожалуйста, на А6С6 авант какую оптимально взять?
    пока думаю над 245-45-R18
    только волнуюсь чтоб всё корректно работало, арки не цепляло и тп....
    Заранее спасибо
  6. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Штатно 245/40 R18 на диске 8.0, в оригинале обычно диск 8.5 - 8.5х19 и резина 255/35 R19
  7. few
    few Новичок
    14 май 2014
    34
    A6C6 2.0TDI 170hp
    так а если я 245/45 R18 на диск 8,5J поставлю, критично? Я думаю 245/50 просто уже не поместится в арки, какие ещё могут быть подводные камни то?
    Диски у меня от А8ськи насколько я пробивал по номеру (4E0601025AC)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужны вам 18 диски на 8.5' и тем более шины 245/45. С вашим мотором, потеря динамики будет очень существенной из за увеличенного диаметра колеса, из-за большого веса колеса потеряете в комфортности подвески. Берите 17 диски и штатную резину.
  9. turtle_box
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    +1 - если есть возможность, то вернуть авосечные диски, взять ковку 7.5х17 ET45 оригинальную (только не 7х17 ЕТ42 с таким же рисунком - говенное оригинальное литье весом в 12 с чем-то кило) + хорошую, нетяжелую резину (ни в коем случае не RunFlat)...я бы глянул на Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - в сборе будет 9.65 (диск) + 9 (резина) = 18.65кг, что очень даже неплохо для А6. С размером резины в любом случае не калхозить - оригинал, что на шильдике возле двери / в техпаспорте (не знаю правда пишут ли у вас там такие параметры). 8.5 диск расчитан на резину шириной 255 - опять же таки, не стал бы от оригинала отходить с этим. На сколько я знаю, на А6 4F 8.5х18 не ставились, максимум 8х18 и потом 8.5х19 - 8.5х18 на S6 4F были.
  10. few
    few Новичок
    14 май 2014
    34
    A6C6 2.0TDI 170hp
    #4970 few, 6 апр 2016
    Уже взял диски, поэтому деваться некуда. Брал в Питере, сам в Минске живу. Уже проще тут попробовать продать тогда и запариваться с 17-ми...
    Пока буду тогда ориентироваться на размеры из первого поста 245/40, раз такое дело, чтоб размер колеса был стандартным... Либо вы всётаки на 8,5х18 ставить 255 профиль?
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    не нужно 255 профиль, поверьте, ставьте 245/40 - нормально будет
  12. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    #4972 max-460, 6 апр 2016
    Диски 8,5*18 от А8 ставил зиму 245/45 подвеска 1BE ниже стандарта на 25мм, ничего не цепляло, внешне машина выглядела лучше (колесные ниши более заполнены) и стала мягче, лето диск 8*18 "Ванкуверы" резина 245*40. На зимних по расходу топлива примерно тоже, по разгону и переключениям коробки небольшие изменения (интуитивные) чуть-чуть по-другому.
    Диски те же только размер резины другой (вроде у него и подвеска та-же).http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7101531&postcount=296
    Еще важно какой у диска вылет (ЕТ).
  13. few
    few Новичок
    14 май 2014
    34
    A6C6 2.0TDI 170hp
    У моих ET45
    Наверно тогда поставлю 245/40 лето и не буду пудрить голову.
    На зиму у меня родные диски с резиной 225/55/16
  14. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Я понимаю, что одни и те же вопросы, но все же дайте совет... Зима штат стоит 205/60/16 7.0*16 ет 42. Думал взять на лето согласно табличке 225/55/16, но кажется, что эти диски узковаты для нее. В итоге начал смотреть 17 радиус. Какие диски/резина будут оптимально по фен шую? Я правильно понимаю, что по табличке размеров шин на 17 колеса 245/45/17 надо диски 8.0*17 ет48, а на 225/50/17 идут диски 7.5*17 ет45? Что предпочтительнее в плане помягче, но и рулилось,чтобы нормально? И вообще, ощутима ли разница между 225/55/16 и 225/50/17?
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.622
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4975 АндрейР, 8 апр 2016
    Помягче те,у которых выше профиль(больше вторая цифра),а рулиться будут лучше те,у которых профиль меньше,разница между 225/55/16 и 225/50/17 будет практически не заметна.
  16. Liliya_116
    Liliya_116 Новичок
    12 апр 2016
    3
    А6С6 2.0 TFSI
    Аудиоводы подскажите пожалуйста по резине.
    Сейчас стоит BF goodrich g force profiler 225|55 ZR 17 97 W. Износилась устала, откатали на ней не мало пора обновлять
    На что менять главный вопрос
    Мой дилетантский девичий подход хотела Мишлен Пилот спорт 3 или 4, но нет размеров конкретно таких на сайте.
    И все ступор)))
    Подскажите что из мишлена рассмотреть или может быть опять гудрих брать?
  17. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Стандартный размер на а6 с6 225/50r17 в этом размере мишлен пилот спорт есть. А так по выбору резины это то же самое что с маслом , сколько людей столько и мнений. Гудиер асиметрик, бриджстоун Потенза,ханкук вентус тоже не плохие.
  18. Liliya_116
    Liliya_116 Новичок
    12 апр 2016
    3
    А6С6 2.0 TFSI
    SeReGa_84
    Спасибо за ответ!
    Проблема моя в том, понятия не имею какого размера диски:shuffle:
    Нормально ли встанут 225/50r17 Пилот спорт 3 98 Y XL? они не будут жестче, категория скорости выше на это как то влияет?
    Пока на примете
    Примаси 3
    225/55r17 97 Y МОЕ
    225/55r17 101 W XL
    Вторые как я понимаю жестче? Какая еще между ними фактическая разница?
    и выше указанные пилот.
    Что бы вы выбрали?
    Масло лью оригинал у дилеров, если это поможет лучше понять пой подход к авто:)
  19. SeReGa_84
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Размер диска что для 225/55 что для 225/50 одинаковый , отличие только в профиле. С 50 профилем будет немного жёстче но и управление будет лучше. Индекс хL на конце указывает на усиленную боковину так что даже с одинаковым профилем резина с XL будет жёстче.
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Прежде чем советовать уточните у девушки какая машинка:spy:, а то перья распушили:D
