Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это не опечатка?
    Если нет,то это явный перебор
  2. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    У них в Уфе, в отличии от московии дороги чистят.:laugh:
  3. Shumi'
    Shumi' Новичок
    20 сен 2011
    8
    A6 C5 4B 2.4 V6
    #1323 Shumi', 21 окт 2013
    Нет, не опечатка..
    Просто сейчас, при 245-40-18, как будто бы места хватает для большего размера.
  4. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1324 DOC063, 21 окт 2013
    225/55 R17 в самый раз, машинка поднимается на 11 мм от штатного, а от твоей размерности еще больше.
    Да и по поводу 37 вылета тоже вопрос, колесо конечно встанет легко, тем более что 7J, но нагрузка на подшипник.........(сам мучаюсь этим вопросом, ставить или нет)
    Сори, не заметил машину в подписи.
  5. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #1325 u36a, 21 окт 2013
    R19, et35, 8,5j
    От б5 пассата диски остались, резина щас 245\35, хочу на след сезон попробовать 255\40 или 265\35.. :)
  6. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    Это смотря как навалит:for_driving: Буксовать на кватре точно не придется, а вот планировать...еще вопрос. В прошлую зиму хорошо сыпало, дискомфорта не чувствовал, с газом только поаккуратней..Кстати, тогда на 225/55/16 была обувь, посмотрим как в эту зиму на 245 тапочках будет.
    Может кто подскажет из собственного опыта - чем шире резина, тем лучше в колее идет или наоборот?
  7. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    Опыта нет, но калькулятор показывает увеличение клиренса (относительно родного) на 42 мм - не настораживает? Кроме того при подборе шин максимальный процент для 17 радиуса 55%, думайте сами...:ded:
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Наоборот
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1329 Alex_z, 21 окт 2013
    u36a,
    правильные колесья :thumbup:
    и радиус то что надо,и вылет в самый раз. Так и должен выглядеть данный автомобиль.Сохраняю фото в копилку!
    (только бы еще точные параметры дисков и резины озвучить)
    зы... Люди,не уродуйте своих ласточек 45-ми -50-ми вылетами дисков и 55-60-м профилем резины!
  10. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #1330 u36a, 21 окт 2013
    Alex_z,
    Спасибо ) я вот только по резине думаю что к след сезону брать )
    Зима от а8 р18, 255/45 трактор)) ну то что надо для нашей зимы )
    http://i031.radikal.ru/1310/0b/2a7e9293b6d6.jpg
    Вот ещё лето.
    http://s005.radikal.ru/i210/1310/e4/1af038ecd92b.jpg
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Почистил тему. Обновил первый пост
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Это где и на каком R ездить, на R22 и 40 профиль не залезет. А 45 вылет штатный.
    Можно и 32, но желательно все же придерживаться штатного вылета или максимального отклонения +-5, потому как изменение вылета от штатного увеличивает нагрузку на подвеску и подшипник ступицы.
    Да и управляемость может страдать, т.к. подвеска заточена на заводской вылет.
    http://legacy.com.ua/
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1333 igor33, 22 окт 2013
    Прошлую зиму на А4В8 стояли 245-ые, всё нормально.
    А что колея, если перед тобой едут авто с шириной колеи 1 метр, а у тебя 1.10м, какого ты ждёшь эффекта, будет постоянно мотылять.
    У тебя же Quattro, едь по снежной целине.
    [CUT]Сам виноват и слёзы лью,
    И охаю,
    Попал в чужую колею
    Глубокую.
    Я цели намечал свои
    На выбор сам,
    А вот теперь из колеи
    Не выбраться.
    Крутые скользкие края
    Имеет эта колея.
    Я кляну проложивших её,-
    Скоро лопнет терпенье моё,
    И склоняю, как школьник плохой,
    Колею, в колее, с колеёй...
    Но почему неймётся мне?
    Нахальный я!
    Условья, в общем, в колее
    Нормальные.
    Никто не стукнет, не притрёт -
    Не жалуйся.
    Желаешь двигаться вперёд?
    Пожалуйста.
    Отказа нет в еде-питье
    В уютной этой колее,
    И я живо себя убедил -
    Не один я в неё угодил.
    Так держать! Колесо в колесе!
    И доеду туда, куда все.
    Вот кто-то крикнул сам не свой:
    - А ну, пусти! -
    И начал спорить с колеёй
    По глупости.
    Он в споре сжёг запас до дна
    Тепла души,
    И полетели клапана
    И вкладыши.
    Но покорёжил он края,
    И шире стала колея.
    Вдруг его обрывается след -
    Чудака оттащили в кювет,
    Чтоб не мог он нам, задним, мешать
    По чужой колее проезжать.
    Вот и ко мне пришла беда -
    Стартер заел.
    Теперь уж это не езда,
    А ёрзанье.
    И надо б выйти, подтолкнуть,
    Но прыти нет -
    Авось подъедет кто-нибудь
    И вытянет...
    Напрасно жду подмоги я,-
    Чужая эта колея.
    Расплеваться бы глиной и ржой
    С колеёй этой самой чужой,-
    Ведь тем, что я её сам углубил,
    Я у задних надежду убил.
    Прошиб меня холодный пот
    До косточки,
    И я прошёлся чуть вперёд
    По досточке.
    Гляжу - размыли край ручьи
    Весенние,
    Там выезд есть из колеи -
    Спасение!
    Я грязью из-под шин плюю
    В чужую эту колею.
    Эй, вы, задние! Делай, как я.
    Это значит - не надо за мной.
    Колея эта - только моя!
    Выбирайтесь своей колеёй.
    [/CUT]
    Высоцкий.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #1334 VasilbV, 22 окт 2013
    u36a, мы уже поняли, что авто у вас красивое. Про вас мы тоже всё поняли - по состоянию машины всё видно. Собрал все ваши фотки в одном посте.
    Будут ещё фотки - добавляйте в свой пост 1325
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #1335 u36a, 22 окт 2013
    Спасибо, извиняйте, если флуданул через чур тему, просто было бы удобно (тех админам) сделать, чтобы была опция обновления прошлого поста после оправки очередного быстрого ответа.
    P.s. Я просто щас с iPhone эти посты писал, лень было копипастить, с компа всегда аккуратно посты делаю )
    // можно убить этот пост, просто мысли вслух
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Я понял о чём вы.....
    Типа "было добавленно спустя 15 мин"....
    На АК такой возможности нет (пока)
  17. Jq440
    Jq440 Участник форума
    17 фев 2013
    142
    A6 Avant 2.0
    Ребят, никто по моему вопросу не подскажет ?!
  18. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    мыслю так: если на 18 диаметр 245 ширину надо, а вылет ты пишешь 30-40 нужно, то при твоем вылете разница 26 к 30 всего 4мм. Учитывая, что ширина резины у тебя 235, т.е. на 10мм уже, эта разница в вылете никакой роли не сыграет. Как-то так:shock:
  19. Jq440
    17 фев 2013
    142
    A6 Avant 2.0
    Спасибо! Тоже так подумал. Просто стал гнать за подвеску)
  20. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    но профиль резины у тебя ниже нужного получается, имей ввиду.
