Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Jq440
    Jq440 Участник форума
    17 фев 2013
    142
    A6 Avant 2.0
    Вроде как наоборот, оригинальный размер 245/40/r18, у меня 235/45/r18.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Я так понял, что вы не знакомы с определением "вылет" диска или ЕТ.
    Его еще называют плечо обкатки и это есть расстояние от центральной плоскости вращения колеса до привалочной поверхности (это та, которая на ступицу ложится).
    Сей параметр очень сильно влияет на геометрию подвески и распределение усилий и всяких моментов (страдают подшипники, наконечники, шаровые). Его не рекомендуют изменять на +/-5-7 мм больше оригинального значения. То есть если у вас штатный вылет 42, то его можно увеличить до 35 или уменьшить до 49 мм. Именно так.
    Побочные явления - повлеждение ЛКП на арках колес, отпескоструенные элементы кузова из-за неоптимального расположения колеса.
    Имхо - каждому свое.
  3. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    а я так понял, вопрос у человека по резине был, раз он размерность указал нештатную на купленные диски. И главным образом об этом размышлял в своем ответе. Касаемо вылета, с помощью проставок и не такие вылеты делают - это уже вопрос каждого лично для себя, на сколько уменьшится ресурс тех или иных элементов, на что повлияет изменение вылета. Так что, необосновано как-то Вы поняли.
  4. Jq440
    17 фев 2013
    142
    A6 Avant 2.0
    вот такую инфу мне выдают по допустимости вылета
    Сверловка 5x112
    Ступица 57,1
    Крепеж Болт: 14*1,5
    Шины Диски
    Завод
    205/60R16
    225/55R16 7 x 16 ET45
    Замена
    225/50R17
    245/45R17
    245/40R18 7 x 17 ET38
    7 x 17 ET45
    8 x 17 ET35
    9 x 17 ET30
    7,5 x 18 ET38
    8 x 18 ET40
    8,5 x 18 ET30
    9 x 18 ET40
    9,5 x 18 ET30
    Тюнинг
    245/35R19 8,5 x 19 ET30
    9 x 19 ET40
    10 x 19 ET30
  5. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    тогда да, ноборот. че-то проглядел, подумалось 235-40. тогда выше на 7мм... главное, чтобы не чиркал об арку с маленким таким вылетом..
  6. Jq440
    17 фев 2013
    142
    A6 Avant 2.0
    вообще не чиркает, кажется есть еще даже запас)
  7. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    на бнв форуме подобная тема прсутствует - там у некоторых разница в высоте до 10мм доходит- и ничего, ездят довольные, не чиркает. Вопрос эстетики - в резине, и нагрузки на ступичные подшипники с меньшим вылетом. Каждый сам решает. я на пятерку ставил колеса с резиной от семерки - да, бублики, но ничего также не чиркало.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да я то все понял. Не обижайтесь. Я просто вижу, что косяк происходит, потому и пишу. Для меня эта тема изъезжена вдоль и поперек. Слишком много времени, в свое время, убил на подборку дисков для первого Оллроуда.
    Не буду усложнять объяснение, напишу лишь одно - в зависимости от ширины вылет меняется сильно. Чтобы не ошибиться надо порисовать и посчитать где убавляется, а где прибавляется. Огульно лучше не бросаться. А то потом выгребать не выгребешь.
  9. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    ребят, а какую максимально широкую резину можно поставить на р19 ет35, 8,5ж? 265 влезет? подвеска из стока самая низкая (немецкий спорт-пакет).
  10. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    еще раз говорю, я акцентировал расчеты относительно резины. Думаю, раз человек купил с достаточно отдаленным вылетом от стд, то он понимает, какие нюансы с этим следуют. Ни разу не обижаюсь. Человек просто со вчерашнего дня ответ ждет от кого-нибудь, сейчас хоть к чему-то пришли.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Парню в помощь шинный калькулятор.
    http://tyres.spb.ru/tirecalc
    Там можно понять как будет колесо отличаться от стока.
    На примере своих колес:
    сток 245/40/19 на дисках 8,5*19 - стояли домиком
    поставил 255/40/19 - встали прямоугольником, идеально прикрыли диск.
    Отличались показания спидометра. На первых, как обычно, занижалась скорость (спидометр 120, реально - 116). Во втором варианте показания совпадали копейка в копейку. Ничего нигде не трет и не цепляет.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    outside, а ведь ты выше всё правильно рассчитал\изложил (по поводу вылета и ширины резины)
    Просто не все вкуривают
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1353 DOC063, 22 окт 2013
    Правильно по отношению к резине но вопрос изначально стоял кроме резины еще про 26 вылет, а он по отношению к 45 штатному -19, а это очень много как говорилось в верхнем посте, нагрузка на ступичный подшипник. Несмотря допуски по тюнингу, кстати откуда эти параметры взяты???????? источник.
    Я например на форуме нарыл другие параметры http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250802
    В тоже время авто-легион дает другие параметры http://www.auto-legion.ru/t_filter.html?bid=1&p3=225&p2=45&p1=18&p4=2&p5=0
    А что скажет ЕТКА ???????????
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да бросьте вы,нагрузка там увеличивается - кот наплакал
    Чтобы нагрузки не было,надо машину в гараж поставить (на кирпичики) и не ездить.Тогда всё ОК будет с подшипниками :D
    А кому надо ездить,и чтобы машинка красиво выглядела,да и хрен с ними с этими подштпниками.Ну пройдут они на 5 тыщ км. меньше,чё - трагедия?
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Так обуй 22 на изоляции и стучи забами.
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Так обуй 22 на изоляции и стучи зубами, не выезжая за МКАД, или последуй своему совету обуй в изоляцию и держи в гараже, чтобы красиво выглядела и не пылилась, а то не дай бог гравий поцарапает.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну зачем в крайности ударяться?
    У каждого кузова есть оптимальный размер,выше которого уже смотрится немного комично (и ниже кстати тоже)
    На С5 ,например, минимум Р17 надо, в идеале Р18.
    На С6 18 радиус - это минимум,в идеале 19. А вот на 16-х уже довольно плачевное зрелище
    А вот например на Инфинити ФХ 35-45 даже 22-е диски будут органично смотреться,ибо форма кузова и размер арок способствуют
  18. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #1358 VasilbV, 23 окт 2013
    Audi Exclusive
    9*19 ET38, 5х112, ЦО 57,1
    4F0601025BS
    Резина 245/45/19
    arty3125 нравится это.
  19. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Ребят, повторю вопрос. Как вы считаете на et35, r19 8,5j какую максимальную ширину и по профилю можно натянуть? 265\35? :hi:
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    265мм на 8,5 дюймов как-то не правильно. Под 265 надо 9 или 9,5. Под 8,5 хорошо всанет 235-245, 255 предел.
