Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Согласен. Как думаете 255/40 встанет?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Встанет, но будет не очень красиво - резина будет сильно "свисать" с диска.
  3. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    То есть вы советуете искать штатный размер 255/35? Ведь эти 35-40 профиля в плане комфорта вообще особо заметны не будут. Да и в плане урона от ям тоже.
  4. Jq440
    Jq440 Участник форума
    17 фев 2013
    142
    A6 Avant 2.0
    Спасибо парни, что столько людей подключиться к ответу на мой вопрос. Я понял, чтобы лучше бы родной размер надо было брать. Теперь ощущение при езде, что появилась вибрация по рулю, после 80 км/ч. Колеса как раз только что поставил, но этих дисках (ЕТ 26), на зимней резине. Диски новые, резина в хорошем состоянии, может фигово отбалансировали !? И вообще, может ли это быть от неродного размера вылета диска. Еще раз, очень благодарен всем! :)
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    рекомендую 245/40 или 235/45 что-то из этого посмотри. Зачем тебе лапти такие - 265???
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Может-может. Но балансировку проверь. Посмотри еще чтобы вал обнуляли под твои колеса и параметры диска правильно ставили. А то могли как раз отбалансировать после "штаных" и получилась хрень.
  7. Jq440
    17 фев 2013
    142
    A6 Avant 2.0
    У меня размер ступицы 57.1, на новых дисках 66.6. Поставил алюминиевые проставки. Диски сами встали идеально. Но балансировку проверю, спс!
  8. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    RRomario, ну у меня щас 245/35. На пассат больше не лезли, хотелось бы пошире попробовать, вылет то 35) фото текущего конфига есть на прошлых страницах или вот http://passat-b5.ru/entry.php?b=1434 .
    Просто за зиму думал поискать бу хороших 4 балона за адекват цену.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    На мой взгляд 245/35 великолепно. Можно профиль повыше 245/40 и с шириной не париться больше.
    Да, а зиму ты на эти диски натянуть хочешь?
  10. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Нет конечно... :hi:
    Ну я думал просто попробовать пошире, 255\35 штатный же размер, вон у друга 3.2 на родных 19", там 255\35 (заводской размер), разве там диск больше 8,5j ?
    http://s019.radikal.ru/i631/1310/02/06fd6a670257.jpg
    http://s018.radikal.ru/i500/1310/f8/94e1cf8abf9b.jpg
    http://s019.radikal.ru/i610/1310/91/9ca0ba4dca9d.jpg
    http://s004.radikal.ru/i207/1310/9f/377d77a659f3.jpg
    http://s017.radikal.ru/i430/1310/8d/4ac16f4f4f35.jpg
    Я просто думаю что на 255\35 в повороте получше стоять будет и при перестроении, хотя и щас конечно особых проблем нету.. :nod: :wink:
    Зиму я раньше выкладывал в этой теме, повторю, да простят модераторы... Купил выгодно 5 колёс в сборе (практически новых) от а8. Трактор конечно, ну пофиг не трёт, для зимы что надо. р18, вылет вроде 42 или 38, 255\45 :D ...
    http://s019.radikal.ru/i614/1310/64/7c6878a7f40a.jpg
    http://s020.radikal.ru/i716/1310/3a/5630567c9662.jpg
    http://s006.radikal.ru/i214/1310/7f/8f035edf4fbb.jpg
    http://s020.radikal.ru/i718/1310/21/32e53b7a33e1.jpg
    http://i018.radikal.ru/1310/4f/d084ec141206.jpg
    http://s020.radikal.ru/i711/1310/60/4156b5fefcac.jpg
    http://s019.radikal.ru/i611/1310/b7/0bc0413d7f94.jpg
    Так что целая зима впереди, есть время поискать лето... Вот к примеру видел а6 с6 2005 гв у друга на шинке, 19R от а8, 255\40, диски не нравятся, да и резина реально вроде высоковато сидит, хотя конечно может диски так портят общую картину. Но у него стандартная подвеска в плане просвета, а у меня немца с немецким спорт-пакетом, получается, что самая низкая штатная подвеска + вылет моих дисков явно больше.
    http://s020.radikal.ru/i706/1310/6e/157b9900d5dd.jpg
    http://s020.radikal.ru/i715/1310/69/c3f284cc5326.jpg
    http://i047.radikal.ru/1310/0f/7ed06e765b6a.jpg
  11. myseven
    myseven Участник форума
    24 сен 2012
    165
    A6/C6 3.0TDI 2008
    #1371 myseven, 23 окт 2013
    у меня параметры 18" 245/40 8,5J et30
    подвеска колхоз из пружин KW -30мм и аммортов Kayaba (очень похоже на 1-BV)
    на пустой машине с одним водителем все отлично, но при минимальной нагрузке в виде человека на заднем сиденье и 30кг в багажнике на стыках и в динамичных поворотах трет задние арки. задняя ось завалена максимально
    картинка
    в твоем варианте получается, что колесо по резине будет на 15мм наружу относительно моего, плюс твое колесо на 15мм выше
    для сравнения
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Если ты про диски с фоток, то они должны быть 9 дюймов. У меня у самого такие колеса. Я писал, что засадил 255/40/19
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, все верно, так и будет.
  14. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Спасибо всем за советы, очень помогли. :thumbup:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Сорри за офтоп
    Мне кажется (или просто фото такие)? или и правда багажник у 3.2 другой формы чем на дизеле? Сзади\сверху над кольцами ребро более выпуклое,агрессивное, а-ля спойлер?
    Просветите плиз
  16. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    точно. В чем прикол, тоже интересно
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1377 igor33, 24 окт 2013
    Что нравится?
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Мде... А оказывается и передний бампер различается... :D :hi:
    Это называется внешний s-line пакет. :hi: :lol::lol::lol::lol:
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    + вместо хрома эти элементы окрашены в черный.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Прикольно
    А на дизеле бывает такой пакет? (с выпуклым ребром багажника)?
