Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    4G0601025CN тоже R20.....
    Ща под рукой этка нет
    R19 на С7 таких нет
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    #1422 Грошихин Роман, 8 ноя 2013
    Прошу совета ! Подойдут ли на А6 С6 колеса 235-55 R17 на дисках 8jR17 которые стояли на С7 . Как такие по комфорту ? Колеса для лета . Подвеска у меня обычная . Ничего задевать не будут ?
  3. Max-001
    Max-001 Участник форума
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Клиренс увеличится на 18,5 мм не со стандартной подвеской не будет ничего задевать ....
    Врать будут показания спидометра, надо прописать новый размер.
    Будет отличаться размер ЦО на С6 - 57.1 на С7 - 66.6, чтобы не было биения нужно хорошо отцентровать колесо на ступице, лучше кольцами центровочными...
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Т.е. все подойдет нормуль , только надо будет докупать и ставить центрующие кольца . Правильно ? А по камфорту они как ? Сейчас у меня стандарт 205-60 R16 по сравнению с ними жостчи или мягче или примерно также ?
  5. Max-001
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    Да. Кольца очень желательны.
    По комфорту я думаю ничего не изменится ...
    Хотя я конечно у всех чувствительность 5 точки разная ))))
    Принцессы, вон, и горошину через перины чувствуют ))))))
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Все понял , СПАСИБО !
  7. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    а зачем на столько повышать профиль в С6-то?? Будет, как на ватрушках
  8. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Чипованый , передний привод не переваривает порой усиленную мощьность и нередко идет пробуксовка . Поэтому хочу калеса пошире . Больше пятно контакта с дорогой
  9. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    я больше за высоту профиля интересуюсь, чем за ширину. 235 не такие уж и широкие. Под ширину 8 логичнее 245-ю резину тогда уж.
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    245 на разворотах боюсь задевать будут
  11. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    с какого?? 245 штатная ширина также
  12. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Даже 255 не цепляет на вывернутых колесах:)
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
  14. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    на первой стр первый пост с рекомендуемыми размерами есть
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    При этом давление на асфальт в каждой точке такого пятна контакта будет меньше. Так что......тут ещё не известно, какое колесо будет легче сорвать в букс:185 или 325 ;)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это ошибочная теория. В F1 вон какие катки стоят, ещё и слики...
    Всё зависит от твёрдости резины - на широких помягче, на узких пожоще. Поэтому и ходят они примерно одинаковое кол-во км с разным пятном контакта.
  17. Max-001
    22 фев 2013
    133
    A6/C6 Avant 2.0T
    А давайте тогда еще принимать во внимание увеличение неподрессоренной массы, увеличение веса колеса, изменение плеча приложения нагрузки (диаметр колеса увеличится) )))))
  18. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    С задними арками делал что-нибудь? Что за подвеска?
  19. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А кто какую резину предпочитает на зиму, шипы, липучку ?
  20. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    У меня второй сезон липучка, прет по заснеженной трассе как летом.....:nod: ну почти как летом может еще влияет на это вес машины, поэтому некидает:confused:
