Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    #1581 VasilbV, 25 янв 2014
    Спросите у них...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6971909&postcount=218
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6379083&postcount=88
    А вот почти ваш вариант...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7101531&postcount=296
    Тут и обод ещё на 0,5'' шире. Если ничего не цепляет - то ваши уж точно ничего цеплять не будут (ваш диск уже на 0,5'')
    PS Читайте первый пост, переходите по ссылкам, там всё есть. Для кого я старался??
  2. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Че ты удалил то? Мне че тоже за тобой подтирать надо?
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1583 Refic, 25 янв 2014
    они алюминий. какой на зиму нафик. у нас тут камушками сыпят. дискам после первый зимы пипец придёт
    кому надо - Alutec Shark
    Год назад, кстати, ценник был 190 евро диск за 5x112 R16 -
    http://avelg.ee/pood/toode/veljed/16/alutec/alutec-shark-black-16x7-5x112-et38-70-9147/
    Я видел такие и на Volvo и на шкоде и на пассатах.
    Но лучше всего смотрелись на А5 (R18 там были) и на А6 С5 (R16 мои).
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1584 Refic, 25 янв 2014
    Люди, какой индекс нагрузки должен быть для Audi A6 3.0TDi Quattro ASB 2007 года с пневмой?
    У меня пустая масса 1900 кг. Полная - 2455 кг.
    На переднюю ось - 1300 и на зад - 1280.
    Получается, 650 на перед и на зад 640 допустимые нагрузки на одно колесо. Т.е. с учётом запаса 10% 96 индекс как минимум нужен?
    А у меня есть good year excellence 205/55/R16 91H. Грыжа может вылезти на них, получается, если ставить на С6. Да и на 11 мм будет ниже и на 20 мм Уже.
    Возможные штатные варианты на С6 с 3.0TDi
    1. Ось
    225/50 R17 98H M+S, 225/50 R17 98Y, 225/55 R16 99H M+S, 225/55 R16 99Y, 225/650 R460 :lol: 99H M+S, 235/660 R460 98Y, 245/40 R18 97Y, 245/45 R17 99Y
    2. Ось
    225/50 R17 98H M+S, 225/50 R17 98Y, 225/55 R16 99H M+S, 225/55 R16 99Y, 225/650 R460 99H M+S, 235/660 R460 98Y, 245/40 R18 97Y, 245/45 R17 99Y
    правильно всё понимаю?
  5. andreyaleksee
    andreyaleksee Новичок
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    На вашу 98-99, типы в приложении.
    Из собственного опыта, ставил на А6С5 91 при рекомендованном 94, каждый сезон выбрасывал по 1-2 новых колеса.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я знаю, что рекомендовано. но на С5 (рекоменд. 91-93) с индексом 91 проездил на зимних 4 сезона и на летних 1 сезон.
    Разница в дорогах.
    Но, всё таки, насколько критично. Или лучше продать колеса и купить уж точно подходящие?
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    #1587 Грошихин Роман, 30 янв 2014
    Кто что-то может сказать по такой резине Pirelli Cinturato P7 225/55/R17, как она по камфорту и управляемости . Почитал отзывы на других сайтах , отзывы совершенно противоположные от отлично до отстой ! Интересно Ваше мнение .
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Грошихин Роман, Правила не читали? Сходите....просветитесь..
    Красный шрифт использовать нельзя
    Это Allroad-размер...
  9. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Везде пишут , что эти покрышки стаят на новых ауди А6С7 при продаже в салонах
  11. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Согласен! Езжу на такой сейчас! Выглядит правда большевато)) и у меня пакет плохих дорог стоит) мне кажется на обычной подвеске при загрузке будет чиркать)
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если правильный вылет не должна.
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Диски у меня вот такие - 8Jx17 5/112 ET39 . Задевать будут ?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Хз...
    В оригинале диск с шириной обода 8" имеет вылет ЕТ48
    Ваши на 9 мм наружу....+ не стандартный размер резины
    Я бы сначала прикинул....прежде чем оплачивать (если есть такая возможность)
  15. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Теоретически не должны, стоковые стоят 7,5 J/R17, ЕТ45
    но задние могут подтирать.
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот потому и спрашиваю ! Может кто уже пробывал и может что подсказать ! Да и по самой резине как она , нормуль или так себе . :shock:
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1597 Alex_z, 31 янв 2014
    Чё-то где-то читал,что Цинтурато херня
    Если Пирелли,то Пи Зиро
    зы... и это.. а что в твоем понимании "управляемость на резине 225\55 и подобным" ? Что ты подразумеваешь под этим выражением?
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Под управляемостью понимаю следущее - в некоторых отзывах пишут что в поворотах наблюдается боковой снос авто , даже сильный боковой ветер вызывает снос , повышенное акваплонирование при сырой погоде и т.д.
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Как быть-то , брать ? :shock:
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.218
    А6 С8
    Дорогу держит хорошо,но жесткая .
