фото отчет по замене передних амортизаторов ауди 100/45
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем A100 QVATRO, 27 май 2010.
  1. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Буквально на днях сию опэрацию творил на В-3.
    С проблемами, но решил примерно по такой же схеме.
    Только вот "старый" чехол штока амортизатора пришлось того... разрезать и заменить поскольку он не выходил в верхнее отверстие.
    Схема такова:
    - стяжками стягиваем пружину, как только шток ам-ра стал свободно "болтаться" (верхняя гайка крепления ам-ра под капотом мот-го отсека откручена ранее) - газовым ключом (меж витков пружины) откручиваем гайку ам-ра от корпуса стойки и дальше - в рукопашную гайку свинчиваем, шток опускаем - гайку вместе со всеми подкрыльными прибамбасами вынимаем там же - под крылом;
    - опускаем шток ам-ра на уровень, чтобы моно было снять защитный чехол штока ам-ра и всю "внутренность" что под крылом, - сжатая пружина остаётся (она не снимется) на стойке;
    - а дальше... открутили гайку крепления ам-ра к стойке и вынимаем его из оной;
    - "загрузка" новых деталей защиты штока при наличии пружины на штатном месте (она по прежнему сжата стяжками)сложновата, но если потрудиться - получится.
    Мож не совсем ясно прописал, но дерзайте и всё получится!
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я всё решил прощё-заехал в сервис, мне пистолетом их подоткрутили и всё.
    Проблема теперь в другом. Тут писали про изготовление ключа для снятия амортизатора, что там нижна гайка на 34. Я такую найти не смог((( Сказали, что такие вряд ли есть (смотрел даже в грузовом отделе). Там точно на 34? Кто то писал, что на 32...
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Покупаешь ступичную гайку от Волги (она на 36) и обтачиваешь её грани на наждаке (или напильником) до 34, внутри растачиваешь на токарном станке (ну или напильником) до диаметра 26 мм., чтобы на шток амортизатора одевалась.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вот прям так наждаком точить?(( А может есть готовые от какой то модели?
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Нету...пилите, Шура, пилите (х/ф) )))
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    :rofl:
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не парься ты с этим ключём, им запросто сальник на аммортизаторе повредить можно. Газовый ключ здесь более предпочтительней (да и в разы доступней)
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А затянуть газовым нормально получится?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, конечно.
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Попробовал я газовым. Неполучилось, хотя может газовый маловат был. Сварили мне ключ как тут в теме. Шестигранная гайка, которая держит амортизатор начала деформироваться((:)mad: Она что там, приварена?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Чем больше будет ключик, тем лучше.
  12. Митяй 757
    Митяй 757 Новичок
    30 сен 2010
    2
    Audi 100/C4 2.3E 1993г.
    У меня тоже такой.На гайку ушло около часа.
  13. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Подскажите пожалуйста на 80ке б3 также стойки меняются и можно ли заодно пружины сразу поменять ?Ключ такой же как и на 100ку нужен или другие размеры ключа?
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Не знаю точно как на 80. Но пружины за одно точно не поменять
  15. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Чтобы поменять пружины что нужно сделать и стоит ли их вообще менять,не случится такого что клиренс станет как у туарега?!
  16. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Ребята ,прочитал тему,сделал ключ,поменял амортизаторы без проблем(все открутилось на ура).Всем спасибо большое.
  17. Lezgin
    Lezgin Новичок
    30 авг 2011
    80
    Allroad 2,7Т 2003
    Я пока только прочитал.вроде КОЕ_ЧТО понял,но не до конца.
    спасибо за тему.:thumbup:
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Отличные отчеты!
  19. Tatarbek
    Tatarbek Bad e-mail
    26 сен 2011
    1
    A6\C4 2.8T 94г
    спасибо за содержательные ответы специально зарегистрировался чтобы всем сказать спасибо
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Зашибенский у тебя там мануал по Ауди на столе лежит!!! :lol::lol::lol: Оттуда чертежик ключа брал? :thumbup::lol::rock:
    Сорри за оффтоп...
