ФОТО-ОТЧЕТ по замене передних ШРУСов AUDI-100/45
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем zeliboba, 2 окт 2009.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Это точно подмечено, поэтому я отчеты с такими методами не публикую, хотя сам практикую ;-)
    1 человеку нравится это.
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Вот заладил -"книжки,книжки,я просто умею читать книжки" -напали на автора,для чего это,показать какие вы знатоки модели и что ,теперь он должен в порыве стыда за свою по вашему мнению некомпетентность извиниться и потереть тему.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    После всего прочитанного решил, отчётов делать не буду.
    В данной теме афтор старался, а его так...
    Нехорошо.
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Аффтар маладец !!!
    Всё сделал своими руками с минимальным набором информации и при этом не поленился и каждый шаг фиксировал на фото.Уверен ,что этот отчёт пригодиться не одному "самодеятельному гайковёрту"....
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот не выложи автор отчет, PoMaksimus не высказал бы свое мнение. И многие бы не узнали, что такое "хорошо", а что такое "плохо". Без шуток.
    Короче, тема полезная в плане подхода к ремонту.
  6. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    макс отиишись в личку по вопросам замены сальников распредвалов и коленвала, приводного ремня и роликов на аан, не хотелось бы делать лишней работы с ув
  7. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Подскажите, на задней оси этот способ подойдет, или надо отсоединять рычаги?
  8. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Отвечаю сам себе :)
    Для высвобождения заднего привода нужно вынуть болт крепления рычага к поперечине. Рычаг опускается вниз и вал со ШРУСами спокойно достается. Естественно, справа необходимо снять пластиковую защиту (я открутил задние болты и одну переднюю гайку и отвел защиту глубже под машину), а слева вероятно нужно демонтировать глушитель и защиту.
    Вдвоем, без ямы, просто на земле на правый привод ушло 3 часа. (внезапно пошел снег, но отступать было некуда)
  9. Lixoslav
    Lixoslav Новичок
    6 янв 2011
    30
    А6/С4 2.8 96г
    Полезная темка , сегодгя предстоит туда тоже залезть .
  10. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Переспрошу здесь, - подскажите, у меня на А6 С4 2.5 ТДИ, разобрал триподы их промыл, теперь как запресовать крышку, она у меня крепится без стопорного кольца а просто за счет V-образного профиля кромки крышки. Логично предположить, что она запресовывается какой то оправкой. Кто делал, и как ее ставил?
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Я молоточком, через деревяшку ставил на место.
  12. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    У меня молоточком не получилось, нарисовал чертежик для оправки, отдал токарю. Но у меня возник другой вопрос, задние наружные ШРУсы, их снимать так же как и передние? Закрутил ступичный болт, тянул до усеру, аж советская головка на 27 треснула. Может есть какая то хитрость?
  13. ROMIUS82
    ROMIUS82 Новичок
    17 апр 2012
    16
    100/С3 avant 2.3i
    ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСа
    у меня ауди 100 с3 44 начал снимать шрус как в теме указано вкручивая болт. произошел характерный щелчок.снимаю а у меня шрус не той системы и выломалось проточка на шрусе под стоп.кольцо.можно ли обойтись без кольца стопорного или менять шрус.:shock:
  14. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    +1. Вчера так и сделал - справился без помошников:rock:
  15. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    ШРУСы спереди и сзади внутренние одинаковые ? И внешние спереди и сзади одинаковые или разные ?
