Фото отчет по замене ручки АКПП на 2012
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 12 фев 2012.
  1. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Вот здесь Лонг менял :umnik:
  2. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    #82 Romario100, 10 апр 2013
    Это позитив, что можно поменять кожуха:). Лонг подскажи как снимали фиксатор с ручки? На фото видно, что кольцо-фиксатор крепится в пластиковую трубку и защелкивается в ней. При попытке поджать ушки и снять кольцо с кожухом возникает опасение подлома трубки. Ребята помогите поставить, :help: готов подъехать с пивом :beer:
    [​IMG][​IMG]
  3. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    ЛОНГ говорит что кожух легко снимается. Одной рукой обхватываешь снаружи пыльник, другой рукоятку. И дергаешь посильнее в разные стороны. Там фиксация клеевая.
    Но я че то очкую, там же защелки на трубке которые фиксируют пластиковое кольцо на котором крепится сверху кожух. Они не пускают, если дергать сломаются скорее всего, на фото видно.
  4. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Ну тут уж либо дергать либо нет...
    Если не дергать искать какой-нибудь ауди плюс и если накосячат, с них спрашивать потом...
    Мне вот что интересно, фиксация клеевая, выдернуть можно, но ведь по идее выдернется только кожух, а под кольцом слой засохшего клея останется, это в лучшем случае, в худшем - частички кожуха - их что, выковыривать, пихать новый, а потом заново аккуратно клеем заливать?
    Проще уж заморочиться выбелить нитки на новом кожухе...
  5. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    капля отбеливателя кожу не сожрет?
    Может попробуешь капнуть?
  6. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    :lol:нет уж я лучше применю грубую физическую силу. Алхимия не мой профиль:D А в ауди плюс то парни толковые надо к ним заехать.
  7. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Советы Лонга сработали! Кожух от ручки отделяется грубой физической силой и ничего не сломалось) ушло 10 секунд на данную операцию)))
  8. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну что, получается черепушка уже на месте? Ну и как очучения? Не страшно ночью ездить? :laugh:
  9. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Нет еще не втыкнул, только кожух с новой снял) просто все порывались на встрече коллективно установить)
    чтоб не страшно было, буду ночью ее тряпочкой прикрывать:D
  10. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну как вариант:D:D еще свет можно не гасить:laugh:
  11. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    мешок на голову :D
  12. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    :D:D:thumbup:
  13. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Ага придется заказать такой малюсенький от Патрика:lol::lol::lol:
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Во все плафоны салона Led поставить, чтобы светлее было :D
  15. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Вот как вариант на будущее: Ссылка
  16. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Так уже разобрались, родной чехол с белой прострочкой ставлю. С серой нитью демонтировал.
  17. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Ну вот и получилось самому установить, процесс минут 10 занял:) Помидорами прошу не закидывать:)
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Глаза красным не горят (ну не у тебя, а в смысле на ручке)?:)
  19. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    А глаза светятся?
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    не дотерпел до 20 :)
    крутяк :thumbup:
