Фото отчет по замене вентилятора кондиционера ауди А6 С5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем swatmkp, 20 июл 2012.
  1. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ответь я тебя правильно понял, об этой рамке речь??? тогда просто рамку эту на вентиляторе просто разломай аккуратно, она не понадобиться все равно - там крепление к мотору другой паз совсем, вентилятор новый купил такой же как я ставил?
  2. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    там ничего не должно мешать кроме стопорного шурупа!!! может просто закисли сами пазы от грязи! побрызгай вдшкой...и расшатывай аккуратно вправо лево.
  3. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Да, речь именно о рамке вентилятора. Купил почти такой же, 70.3730 только от фирмы автоком. Он без рамки.
    Закисать вроде нечему. Пластмасса на пластмассе
  4. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    а как ты рамку на моторчик оденешь??? там паз крепления к мотору совсем другой!!! я когда снял родной думал этот пропеллер родной перекинуть, а он не подходит по креплению!!! там нет засад кроме шурупа стопорного, попробуй придавить его сильнее к основной рамке где пазы эти и одновременно прокрутить.
  5. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Да теперь уже главное снять старый=))) Новый подождёт)
    Спасибо за советы, пойду попробую сдёрнуть старый
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    лучше взять такой как в отчете...он практически болт-он становится, у твоего крыльчатка другая!! может не подойти!!!
  7. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    #27 Bezpantovka, 22 апр 2013
    До установки нового еще дойти нужно:)
    Спасибо всем сочувствующим=)
    И всем тем кого ждёт замена:мне мешали два пластмассовых штырька в самом низу. Из за них не откручивалась рамка. И ещё, 70.3730 от автокома потребовал подпила лопастей, но вошёл нормально. Всё подошло и под капотом так же выглядит нормально. Вроде не торчит
  8. андрей 2.5 TDI
    андрей 2.5 TDI Участник форума
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Добрый день поясни пжлста,что за штыки внизу.
    Автору темы большое спасибо за фотоотчет.
  9. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Сунь руку вниз и сразу поймешь. Они прям в самом низу, чуть левее от водительской стороны
  10. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Вот у меня еще небольшой вопросик возник, а насколько у нас разное расстояние между электровентелятором и двигателем, а то меня тут настращали , что надо ехать в сервис и снимать морду т.к. его просто так не достать и ему будет мешать двигатель.
  11. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    ничего не надо снимать...он так выходит...внимательно прочти первые посты что зачем разбирать...правда его нужно немного поповорачивать чтоб он вышел....самое неудобное это отсоединить проводку к нему которая на клипсах возле защитки....
  12. алекс123123
    алекс123123 Новичок
    30 апр 2013
    38
    А:
    подпишусь, автору респект
  13. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    #33 Alex190, 22 май 2013
    Блин почему я раньше этот отчет не видел:confused:купил себе от десятки по креплениям такой же начал примерять вентилятор оказался больше чем родной и маторчик слишком близко был к радиатору цеплял.вобщем весь его перекорежил и пилил и тачил в итоге встал но начал криво крутиться и пошла вибрация ну и я выкинул его.оказывается надо было просто от 03 поставить и все.а именно ЛУЗАР надо?
  14. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    мне подошёл от автокома. Пришлось подпилить лопасти, но встал нормально
  15. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Автоком это фирма?или че?
  16. Bezpantovka
    Bezpantovka Новичок
    18 янв 2013
    27
    A6 C5 2.4 02г.
    Да. Как и Лузар
  17. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    бери лучше ЛУЗАР, он вообще без переделок станет...
  18. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Хорошо сегодня посмотрю че у нас есть:)
  19. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Все ребят всем спасибо!!!!!!Купил ЛУЗАР снял старый поставил новый не чего,кроме как перепоял фишку,не делал все подошло:) работает даже тише чем мой старый на все провсе ушло минут 20:)
  20. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    я ж про что и говорил :beer:
