Фото отчет. Замена подшипника подвесной опоры карданного вала на A4 Quattro.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем LVG, 27 июн 2009.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тоже вот заморочился карданом... крестовина цокает... купил кардан б.у с живой крестовиной ... купил шрус... за одно и вот опору с подшипником заменю , только вот прикупить осталось.. ( до зимы заменить надо) :) На разборке за 10 тыш. предложили...
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Заказа Подшипник вала карданного Febi 01796 ... ответ получил... снято с производство... перезаказал..Koivunen Oy 802-5000 Что за зверь ? :)
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    тоже сняли заказ... будем так... находить .. по образцу...:)
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Аналогично
    Febi 01796 Подшипник вала карданного --- Снято поставщиком
    Какие ещё варианты? Опель, ханс прайс?
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #65 АВС, 9 сен 2010
    Вот у FAG 6006.2RSR нарыл только 30х55х13 вместо 30х55х15,5 наверное этот буду.. себе ставить..
    p.s Ещё от камаза и от кормораздатчика:D:D (не шучу)
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пришла в экзист опора подвесного Corteco 601885. Вынул из коробки и офигел. Резинка вся грязная и пыльная как буд-то года три в гараже валялась без упаковки. Хотя следов установки не видно. Вернул обратно.
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Не..е у меня вроде чистая..:) я взял... вот ещё 2 подшипника у них нарыл... один уже пришел.. а FAG почему то ещё в работе...:) обещают сегодня привезти... посмотрим..!
  8. GREK975
    GREK975 Участник форума
    6 май 2008
    197
    Audi A4/8Е 1.8TQ AMB 2004 АКПП
    WiNNER-S Поменял подшипник, а вот опора не подошла чуть чуть по посадочным местам, хорошо моя в идеале была. Подшипник подошёл, большой гемор был с разборкой и сборкой кардана, делал не сам, в сервисе, так что в чём конкретно не знаю, там какое то стопорное кольцо никак не садилось на своё место. В общем всё отлично, вибрации нет, в салоне тишина.there
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #69 АВС, 19 сен 2010
    так же не подошла... родная ещё жива, оставил,. (опору переварю... крепление от родной поставлю... (есть без резинки)), со шрусами проблем не было... кольца снял и поставил съёмником, сам ШРУС.. от руки снялси))))... передний разбит был на прочь... после снятия чуть кольцо повернул и он рассрыпалси...))))) Сейчас тишина... практически ни какого "бух" нет.... и ни какой вибрации..:) На зиму думаю хватит... а по весне заменю и задний... навык теперь есть... :) ( так получилось, что один поменял)
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я тут недавно менял коробку. Шрус передний не понравился. GKN 302238 на 8E пойдёт?
  11. spyki
    spyki Новичок
    12 ноя 2009
    53
    aydi 100/45 2.8 quattro 91г
    ABC подскажи плиз у меня проблема со шрусом на кардане разбиты оба наглухо не могу найти подходящий машина как у тебя какой номерок детали если не сложно???
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    GKN 302238 Шарнир привода М-2141 внутренний LOBRO
    003761 4512K Шарнир привода М-2141 внутренний GLO
    Q512K Шарнир привода М-2141 внутренний Holzer
    или спроси просто Нужен внутренний шрус на Москвич 2141...:) Я себе поставил фирмы TOTTI... искать и заказывать времени не оказалось. :)..купил в первом попавшемся магазине...
    пыльники оставил родные...
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как половинили кардан? Шрус развальцовывали?
  14. GREK975
    6 май 2008
    197
    Не могу сказать, не сам делал, могу узнать.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #75 WiNNER-S, 20 окт 2010
    Хорошо бы узнать. Вопрос актуален.
    А теперь внимание!
    GKN 302238 и ему аналогичные на фланец коробки 8E не лезут! Диаметр шруса ровно 100мм, диаметр посадочного места на фланце коробки - 99,8мм.
    Невнимательные слесари его запросто притянут и незаметят, а шрус будет колбасить из-за неизбежного перекоса. Похоже ВАГ сделал очередное западло. Неужели до сих пор никто кроме меня не заметил, что ШРУС встаёт во фланец не до конца, застревая в раскаряку на конусе? В принципе корпус шруса без проблем протачивается, но не у всех же есть занкомые токари.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #76 WiNNER-S, 10 ноя 2010
    Что-то ваг явно косячит со шрусовыми карданами. На руках 2 кардана. Один мой от AVJ 2002г, другой от BFB 2003г.
    На обоих проблема со средними шрусами.
    В моем средний шрус состоит из 6 шаров диаметром 20мм. Шрус по непонятным причинам закусывает, хотя никакого износа нигде не видно. Кардан от BFB имеет шрус с мелкими шарами (10 шт) - там развалилась средняя часть сепаратора. Она там достаточно тонкая. Хотел собрать их двух один, но не тут то было. До кучи ещё и пыльники средних шрусов рвутся в клочья.
    Кто что ставит вместо них?
    Кстати, есть идея поставить в середину шрус от 2141, срезав старый и приварив его вместе с куском фланца КПП.
    По внутренним шлицам он подходит к кардану от BFB (с мелкими шарами, там на валу 25 зубьев). Будет полностью разборная и обслуживаемая конструкция. На тойотах типа Рав-4, короллах и пр. в середине стоят очень похожие шрусы диаметром 100мм.
    Кардан с крупными шарами так не переделывается. Там на валу 23 зуба и подходящих шрусов к нему не найти.
  17. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Поменял себе подвесной, поставил от бмв с переваркой крепления от своего. Когда разбирал поставил метки на половинках кардана, когда собирал шлицы соединил правильно. Появилась сильная вибрация на скорости 40-60 км.
    Может это быть из-за подвесного подшипника? Как его центровать?
  18. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    почитай всю тему сначала, было про центровку, надо приспособу делать, чтоб обе половинки кардана были на одной линии во всех плоскостях, хотя я себе после замены подвесного на глаз выставлял, т.к. уже не один раз туда лазил и приноровился:)
    теперь полет нормальный.
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    если на малой скорости бъет -значит накосячил при сборкекардана.
    правильная установка нужна чтоб углы работы ШРУС икрестовины были минимальны.чем меньше угол тем больше срок службы.\
    из-за неправ.установки на исправн к.в. вибрации нет.там регулировка+ -1.5 см
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Высоту от лап до вала надо было промерить на старом подвесном после снятия кардана, а потом разбирать и переваривать.
