Фото отчет. Замена подшипника подвесной опоры карданного вала на A4 Quattro.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем LVG, 27 июн 2009.
  1. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Кардан выставлял по приспособе, чтобы лежал в одной плоскости т.е верх-низ. Перед этим когда откручивал подвисной от кузова в первый раз он почему-то был не ровно поперек, а одна сторона была смешена
    т.е. подвесной стоял так ------/--------
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну не знаю. Мне переваривали средний шрус на крестовину и подвесной тоже переделывали из БМВ. При установке подогнул лапы, чтобы высота была как на старом. Вибрации нет.
  3. _Leshiy_
    _Leshiy_ Bad e-mail
    21 мар 2011
    3
    AudiA4 8E,B6 1.8TQ
    Приветствую всех, прочел всю тему и задался вопросом... у меня разбит и подвеской подшипник и порвана резинка. Как быть в данном случае? Читал выше, что опоры не подходит из всех вышеупомянутых... В общем жду совета, заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. _Leshiy_
    _Leshiy_ Bad e-mail
    21 мар 2011
    3
    AudiA4 8E,B6 1.8TQ
    Сори, не указал свое авто... Audi A4 8E,B6 1.8TQ 2004 американка.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня это где? Машина-то какая? Профиль заполни.
  6. _Leshiy_
    _Leshiy_ Bad e-mail
    21 мар 2011
    3
    AudiA4 8E,B6 1.8TQ
    Профиль заполнил, и следом за просьбой написал какая машина, ребят очень нужен совет, завтра собрался на рынок запчастей...
  7. СергейA4B6
    СергейA4B6 Новичок
    23 май 2011
    1
    A4/B6 1.8T 2004 Q
    Добрый День,
    у меня такая же проблема с подвесным подшипником. Был бы очень признателен за ваш совет. На какой номер я могу набрать.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Стопорное кольцо находится внутри сепаратора среднего шруса. Чтобы до него добраться нужно развальцевать металлический корпус пыльника и отжать его через боковую "дырку" в сепараторе.
  9. mr.banse
    mr.banse Bad e-mail
    14 окт 2010
    234
    А6 С5 24 кавадрат
    #89 mr.banse, 23 май 2011
    а в москве ктонибудь чинит карданы?
  10. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    #90 LVG, 30 май 2011
    Хотел написать номер в личку , но:
    "При отправке были допущены следующие ошибки:
    СергейA4B6 превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых."
    +795067920 пять ноль Владимир
  11. michael001
    michael001 Новичок
    19 янв 2012
    1
    A6/C5 2.8Q 99г.
    Уважаемые, доброго дня.
    А для A6 C5 - эти действия применимы , по замене подвесного подшипника?
  12. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    #92 LVG, 9 мар 2012
    Все они примерно одинаковые....
  13. QUATTRORESCUER
    QUATTRORESCUER Новичок
    29 фев 2012
    78
    A90/B3 2.2 KV 87г.
    #93 QUATTRORESCUER, 20 мар 2012
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, а для АУДИ 90 КВАТРО вышеупомянутые операции и запчасти подойдут, меня в частности интересует подвесной и шрусы. И подскажите пожалуйста, какая крестовина мне подойдёт если кто в курсе, а то на екзисте пишут что таких не бывает.
  14. rochter
    rochter Новичок
    27 фев 2011
    28
    Audi A4 Q\B7 2.0 TFSI
    Всем Доброго времени! А на а4 b7 Что-нибудь из нижеперечисленного подходит? И вообще для замены подвесного что нужно?
    FEBI 01796
    Corteco 601885 и *FAG 539860.R20.28*
  15. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    Добавлю. Подвесной от БМВ с достаточно мягкой и тонкой резинкой. Имеет большой свободный ход и на больших кочках по трассе у меня бьется то ли о кузов, то ли о выхлоп. А кортеко экзист уже не возит..
  16. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Какие варианты остаются на данный момент?
    есть номера?
    Алексей Проскурин нравится это.
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
  18. Switch-TLL
    Switch-TLL Новичок
    28 апр 2013
    32
    A6/C5 2.5TDI Q 00г
    Не уверен что подойдёт на А4, но на А6 есть подвесной с подшипником в сборе. TEDGUM 00055263
  19. Александр 1968
    Александр 1968 Новичок
    24 июн 2009
    37
    А6/С4 2,5TDI 96г.
    Спасибо всем за советы. Благодаря этой теме поставил 302238 GKN_LOEBRO
    ШРУСа на обе стороны. Вошли как родные, без всяких протачиваний, хотя токарь был "на товьсь". Если надо, могу и фотки выложить. Потом отвёз вал на балансировку. 8гр. по центру. Не смертельно, но исправили. Так что меняйте смело.
  20. Alkain
    Alkain Новичок
    12 окт 2014
    8
    A4/B5 1.8TQ AWM AT
    Вот еще нашел подвесной на a4 b5, может ставил кто? TEDGUM 00055258
