Фото отчет. Замена подшипника подвесной опоры карданного вала на A4 Quattro.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем LVG, 27 июн 2009.
  1. ANDLA1
    ANDLA1 Новичок
    15 фев 2015
    42
    Passat B5+/ 1.8T
    Выпускает еще производитель LEX (Турция).Номера все бьются в EMEXе,только ценник не дешевый.
    PP-4550 Подшипник подвесной 30 мм (241 мм) AUDI A6 (C5) 1997 - 2005
    PP-4549 Подшипник подвесной 30 мм (153 мм)AUDI A4 (B5) 1994 - 2001/ 8D0521113
    PP-4548 Подшипник подвесной 30 мм (187,30 мм) A8, S8 2.5-6.0 (D2)/ 4D0521113G
  2. aleksandr8444
    aleksandr8444 Новичок
    29 авг 2012
    31
    А4/B6 1.8T 03г.
    кому интересно правда город Киев но так для инфы, здесь я реставрировал кардан, так как у меня была оборвана резинка на подвесном встал вопрос о замене его целиком но так как он отдельно не идет появилась проблема как сделать по дешевле,поехал я на своей машине и на месте снимали и делали кардан,хотя говорят, что можно и с помощью перевозчиков ,Новая почта и тд,привезли новый подвесной хз где его взяли смотрел на старый 1в 1,заменил по ходу еще 1 шрус,единственое,что сказали если вылетает внутрений шрус то более проблемно и приходится переделывать под креставину но решаемо http://www.remkardan.kiev.ua/prices
  3. Efiop4ik
    Efiop4ik Новичок
    21 авг 2018
    2
    Краснодарский край
    Добрый подскажите номер на подвесной подшибник на а5 14 года
  4. Vetal0183
    Vetal0183 Новичок
    9 янв 2020
    6
    Всем привет!
    Есть вибрация при наборе скорости, и чем выше скорость, тем больше вибрация.
    Трипойды стоят новые, есть подозрение на кардан.
    Подскажите грамотную контору в Москве, по диагностике и ремонту карданных валов.
    спасибо.
  5. Vetal0183
    Vetal0183 Новичок
    9 янв 2020
    6
    авто A4 1,8TQ AT (2003)
