Фото с мобилки. Нет баянам!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Valikot, 19 фев 2012.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1101 Лёхан, 26 мар 2015
    компенсатор :ded:
    http://s-k-s.ru/site/143
  2. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Я то же так подумал, но тут гораздо проще. Заготовка была отрезана с запасом а за ножовкой было лень идти
    Отправлено из моего icone используя кривые руки
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    а ты попробуй так полипропилен согни....это же не металлопластик...да и металлопластик такого диаметра просто так хрен согнешь..
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, это именно компенсатор
    Монтаж полипропиленовых труб PPRC.
    Бла-бла-бла... при монтаже полипропиленовых труб PPRC обязательно нужно учитывать следующие параметры: коэффициент линейного расширения трубы и необходимость компенсации, а так же способ соединения и условия эксплуатации. При монтаже труб PPRC применяются подвижные и неподвижные крепления, а так же компенсаторы, скользящие опоры и хомуты с резиновой прокладкой....
    На фотке всё по честному, страшно не красиво, но как и положено.
  5. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    #1105 kainkill, 27 мар 2015
    не проблема согнуть полипропилен с любой армировкой(работал года 4 назад на монтаже отопления ПП). Строительный фен в зубы и вперед)))Бывают места где нужно изогнуть.
  6. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Это, наверное, если требуется согнуть на десяток градусов. Насколько же упадёт прочность материала при таком извращении как на картинке. Скорее всего, точно компенсатор.
  7. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    на фото компенсатор однозначно.
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    на фото компенсатор, но выше правильно было сказано фен в руки и гнется как угодно
    знакомые сантехники забирая трубу с оптового склада летом очень часто пользуются своим легковым авто завинчивая трубу чуть ли не в узилок! возят так постоянно вплоть до 32-й!
  9. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Зашибись, а потом эти трубы в местах подобных сгибов при превышении давления доставят массу приятных воспоминаний заказчику, верно?
  10. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    _____П_____
    Компенсатор делал бездарь, форма должна быть как нарисовал, тогда прослужит долго
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    их не делают, они такие с рождения.
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    тогда бездари получается на поток поставили производство?
  13. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Ррребят, здесь не компенсатор! Я у человеков спрашивал которые этим занимались.
    А компенсаторы могут быть разные как по типу так и по форме, в этой системе они не нужны, тк стоит расширительный бак и температура рабочей жидкости не превышает 60^0 С .А вся линейная деформация поглащается геометрией контура. Был свич и сантеклаусам была поставлена задача устранить его
  14. Клипsа
    Клипsа Живу я здесь
    17 янв 2015
    4.717
    Метро
    Жесть :D Дом после кап ремонта.
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    На твоей картинке заводской, усиленный, на первой картинке самодел
  16. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Это как ты определил что тот усиленный,а этот самодел? Может они из усиленной трубы сделали,а может и вообще усиленного пропилена нет....я по крайней мере не встречал...
    1 человеку нравится это.
  17. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    [​IMG][​IMG]
    Поближе сегодня сфотал
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не вижу разницы
  19. Christian Ludwig
    Christian Ludwig Born in DDR
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    а для чего это делается?
  20. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    #1120 kainkill, 28 мар 2015
    Компенсатор обычно вставляется на длинных участках прямой или между этажными контурами в системах отопления(по крайней мере мы так делали). Для чего? Трубы являются теплоносителем, т.е. передают горячую воду от котла до радиаторов,регистров и т.п. При нагревании трубы расширяются (удлиняются).И если, например, как на фото-труба зажата сверху в перекрытии(там конечно должен быть стальной футляр, но как правило труба в нем не двигается так зажата паклей и т.п), а снизу- пол + радиатор,то труба как минимум изогнется или в крайнем случае оторвет паячный шов, при этом поскрипывая и пощелкивая во всяких крепежах. Поэтому во избежании деформации и отрыва швов делается тепловой зазор в углах,а также устанавливаются компенсаторы(принцип работы как у пружины) т.е, именно в месте установки компенсатора труба будет сжиматься(укорачиваться) при охлаждении или удлиняться при нагревании. Как то так )))
