A4 B6 Фотоотчет.Переделка пер.фар в би-ксенон.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wektor, 22 дек 2013.
  1. vitaliy2207
    vitaliy2207 Участник форума
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Да какая там схема:) Согнул под углом 70-80 градусов, 2 отверстия просверлил и притянул винтами к корпусу, чтобы второй конец упирался и поджимал фару. Чем сильнее будет поджимать, тем лучше. С проставками поймешь на месте, когда старую линзу достанешь и примеришь новую. Если выступать сильно не будет, бленда оденется, то проставок делать не нужно.
    Еще совет: перед тем, как разбирать - возьми фару, зафиксируй ее как-нибудь, подключи и нарисуй линию на стене по границе света. Потом, после замены модулей, выровняешь горизонт по этой границе.
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    Если дома будешь делать, не забудь аккумулятор домой затащить :lol:
  3. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    а где модули нашел? чё по чём? если не секрет
  4. Evgen Oducshkin
    Evgen Oducshkin Новичок
    25 окт 2014
    31
    А4 В6 1.9ТДИ 03г
    ребят,а кто сталкивался с автокорректором фар?у меня ошибку выдает а пиликание уже надоело хотелось бы уже устранить а у нас тут электрика даже такого нет)))
  5. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Для начала бы шнурок подключить и посмотреть, что пишет. Может моторчик устал на какой-нибудь фаре, может в проводке проблема, а может датчики просвета кончились, их кстати можно отремонтировать самому, перепаять там что-то. Отчет где-то был.
    Встань к стене, заведи машину и включи ближний, если одна поднимется, а потом опустится, а вторая нет - то проблема с моторчиком этой фары, если ни одна не пошевелится - то скорее всего датчик.
    Можно отключить блок автокорректора, он за бардачком где-то стоит, тогда ошибки не будет, но и корректор работать не будет соответственно.
    Со шнурком было бы гораздо проще определить неисправность.
  6. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    вот отчетик, может кому пригодится
  7. Genek57
    Genek57 Новичок
    14 янв 2015
    16
    А4/В6 1,8Т 03г.
    Парни, прочитал тему, очень интересно. Решил что наверно и себе сделаю так же, а то что-то на американке свет не айс. Вот возник вопрос, а ни у кого нет чертежика проставочного кольца под линзу?
  8. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Привет, родные фары ксенон? Если да, то проставка может не понадобиться.
    А так смотря какие линзы, лучше вырезать по месту, из картонки сделать шаблон и по нему резать.
  9. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    :( мысли материализуются, уже 3 раза выскакивала ошибка по переднему датчику :hot:
  10. LexxMeniylot
    LexxMeniylot Новичок
    7 ноя 2014
    41
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Ребят подскажите какой ксенон лучше взять , ибо с китайским начинает вылазить ошибка по ABS . Или надо ставить какие-то обманки ?
  11. Евгений Немых
    Евгений Немых Завсегдатай
    23 сен 2013
    909
    А4/B6 1.8T 02г.
    ошибку по АБС дат китайские блоки, так как блоки АБС очень чувствительны......брать надо блоки Хелла или Валео и располагать их в фаре или под ней......
  12. Genek57
    Genek57 Новичок
    14 янв 2015
    16
    А4/В6 1,8Т 03г.
    Да родные, ксенон, фары Valeo.
  13. Genek57
    Genek57 Новичок
    14 янв 2015
    16
    А4/В6 1,8Т 03г.
    Линзы планирую брать вот такие Hella 3R.
  14. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    При таких же фарах проставки делать не пришлось. Когда разберешь - увидишь, там будет один выступ, в который закручивается винт и две резиновые втулки, которые подкладываются под линзу, смотри не потеряй и запомни где какая стояла, у них размеры будут разные, точнее, сплюснуты будут по-разному.
    В итоге линза встает на эти крепления примерно на расстоянии 8-10 мм от рамки, что как раз компенсирует расстояние проставки.
  15. vitaliy2207
    16 мар 2014
    313
    Audi A4/B6 1.8TQ
    R - насколько я помню - реплика, что означает Китайскую копию Hella 3'.
    По креплению и размерам должны быть такие-же.
  16. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    R- это зеркалка, на сколько я помню
  17. Евгений Немых
    23 сен 2013
    909
    А4/B6 1.8T 02г.
    R - это Китай....
  18. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    точно???
  19. Евгений Немых
    23 сен 2013
    909
    А4/B6 1.8T 02г.
    да вот к примеру http://led124.ru/index.php?page=sho...eg.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=112
    там черным по белому написано, что "Биксеноновая линза (модуль) Hella-3R (кольцо) улучшенная реплика Hella 3". Производят эти модули в Тайване. По свету схожи с Хеллой 3, но вот на сколько долго прослужат, это вопрос.
  20. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    будем надеяться на лучшее
    не забывая о худшем
