Смотри, у меня на линзе после отражателя стоит шторка, на ней ее горизонтальная часть меняется, полосочка металлическая либо опустить вниз и получится как ты нарисовал (схематично), либо как грубо говоря верхня часть трапеции (тока стенки немного закруглены). у меня стоит первый вариант, так вот, при езде видна отчетливая "галка", особенно щаз когда светит чуть впереди машины, думаю надо переключить в режим "трапеция", тогда будет небольшая ступенька на горизонтальной линии...
Чет я туплю перед сном, можешь фотки кинуть как они светят так и так. Но главное почему их опустили так низко, что светят перед машиной.
смогу скинуть фото как они светят сейчас, (галка) так как чтобы переключить режим, нужно снять фары и добраться до переключателя.. http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_sedan/fabia_sedan/xo3tobapbi/journal/996095/ вот тут статейка, могу объяснить, что у меня на шторке металлический рисунок как по ссылке будет фото под номером 2, но так она не светит, она светит бляже как галка под №1, но с продолжением (галка так не обрывается), но если чуть дальше от стены отъехать, будет ярко выраженная галка!
вобщем со второй фарой траблы, от регулировки стер пластмассовые крутилки, теперь выставить не могу, уже до психоза доходит, забрал фару домой..., да про галочку, у меня все ок, то что надо рисует, эт я чето запаниковал рано..
Закрепить то получилось маску, или не пробовал? А вместо стертого шестигранника сделай шлиц и крути помедленнее и осторожно
тысячу раз уже убедился, что втюхал одноклубник мне полное фуфло, упирается линза в нижнюю часть фары, снова снял фару, завтра буду снова греть корпус и продавливать дно фары.....
Я думал ты в маге покупал, знал бы, дал бы тебе все ссылки где что я покупал. Может тогда если у тебя блоки выносные, вырезать дно как у меня и на 6 саморезов через уплотнитель поставить крышку из пластика или жести чтобы закрыть дыру
я уже думал об этом, т.к. в этом пространстве я выплавлял нишу под низ линзы (шторки и прочей лабуды), если завтра не получится буду выжигать нишу
Подскажите, а если ксеноновые линзы менять на биксеноновые (hella 3R). они по длине влезут в фару? Или линза под галоген по длине такая же как ксеноновая?
поверь мне у меня линза самая длинная из всех представленных отчетов, ито влезла, правда с огромным гемором, но еще ликовать рано, настроить теперь не могу, так что твоя влезет полюбас
в отчете написано что стоял MTF ксенон, но не написано на какой линзе на ксеноновой или галогеновой. Если они по размеру одинаковые тогда вопросов нет
повнимательнее пожалуйста к фото № 6, 10, 12. Линза шла одна на галоген и с допуском установки ксенона. Я изначально думал поставить штатный ксенон, но почитав с месяц-другой разные форумы пришел к выводу, что штатная линза особо не засветит. Вопрос, у тебя фара такая же как и у меня или как на S4 с одним большим лючком сзади? Если с двумя, то добро пожаловать в наш "колхоз" чем сможем,тем и поможем
вобщем придется снова вскрывать фару, не могу опустить правую фару как надо, светит высоко и все тут, буду смотреть, что ей мешает, а то уже регулировочный винт стер под чистую...
