Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Что конкретно делали не знаю, но знаю что копались в части плиты, которую я менял. Вообще со слов мастера, эта часть(та, куда фильтр вставляется), отвечает именно за 5 4 и драйв, и больное место у наших коробок плюс к этому самое чувствительное к перегреву и работе например ДМРВ. Блок перебирали 2 раза, с первого раза после очень длительных поездок все равно проявлялся пинок.
    П.С. с коробками мне не везет.
    Сейчас подтекает сальник (правда несильно) и иногда ошибка и аварийный из-за F125.
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ну сальник сам поеду второй раз менять(. Тоже несильно стал течь. Парень вообще три оригинальных сальника за короткий промежуток времени заменил. Оказалась небольшая выработка на валу.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #303 TheCherepah, 30 июн 2011
    на тот момент замена регулятора давления решила все проблемы http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3691223&postcount=68
    может он и скинул одну крышку.
    сила удара зависит от прогрева коробки, насколько я понимаю. если ездить в гражданском режиме, то никаких толчков/пинков - коробка работает корректно. если поотжигать пол-часика в спорт-режиме, начинает не очень сильно пинаться при остановке. а если еще с кем-нибудь зацепиться и светофорные гонки устроить, да еще температура воздуха за двадцать (у нас это не часто))) - тады ваще конкретный пинок при остановке на очередном светофоре. Но стОит потом несколько км проехать спокойно, все опять становится хорошо, коробка не пинается.
    Да, еще: стоИт мет. защита шерифф двигла и коробки - думаю очень сильно мешает естесственному обдуву коробки - совсем глухая. на оригинальном пыльнике три щели есть как раз на коробку ориентированные.
    при переключениях на ходу все ОК!
    пробег... это понятие эмпирическое))) точно знаю, что купил машину со скрученным пробегом. с момента замены регулятора проехал 40 тык.
  4. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Вообще вот что я заметил, по поводу работы коробки после отжига. Разговаривал с многими владельцами 1,8T Quattro, после отжига хорошего коробка начинает грубее работать. Так вот есть мысли что это либо ДМРВ, либо плита.
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    так грубости то никакой нету кроме этого пинка при остановке. находу вполне нормально переключает.
    наверное, сниму защиту АКПП на лето - мож получше будет.
    Все еще в раздумьях о полной смене АТФ.
  6. А.М.
    А.М. Новичок
    25 июн 2011
    11
    А6 2.5TDI 2000г.
    Всем привет!
    Недавно стал счастливым обладателем А6,2000г.,2.5tdi,АКПП 5HP19.
    Заметил странную закономерность:при не прогретом
    двигателе(и коробке),передачи включаются как положено,без рывков ,запаздований.
    На прогретом с передними передачами проблем нет(ну может быть чуть задумчивей),а при включении задней нагрузки на двигатель нет,начинаешь
    добавлять газ едет назад при хороших оборотах двигателя.
    Пробовал поиск: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28008,
    проблема похожа ,но не так.И чем закончилось тоже непонятно.
    И ещё в той теме советовали:
    "Проверь уровень и чем быстрее тем лучше... Задняя и должна включаться чуть дольше передней (если перед 1 сек, то назад 1,5 сек!). Я так думаю что проблемма у тебя всетаки в давлении масла из-за либо малого уровня жижи, либо из-за засорения золотниковой, ее просто снять и промыть, при этом коробку снимать ненужно, на тех коробках что видел, золотниковая снимается на машине."
    Что такое "золотниковая",и где находится?
    Заранее спасибо!
  7. Палтос
    Палтос Новичок
    17 янв 2011
    95
    Audi A6/C5 1.8T
    Решили мы с другом тоже приложить руки к АКПП, так как сильные удары при прогретом двигателе изрядно надоели. Бывали такие удары, что даже магнитола на заднее сиденье вылетала. На сервисах по ремонту АКПП мастера все в один голос говорили, что только перебор коробки, и цены соответственно от 40000 и выше.Взвешав все за и против, пользуясь этим отчетом и отчетом с форума пассат Б5 промыли гидроблок. Масло было с металической стружкой. Было залито 7 литров АТФ Мобил LT, заменили прокладку гидроблока, фильтр и прокладку поддона. Теперь работа коробки просто поражает, переключения стали мягкие. не рывков не толчтков. СПАСИБО АВТОРУ ЗА ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. Кстати потрачено было 3000 рублей.:drunk2:
  8. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Судя по отзывам можно сказать что в 90% после промывки все проходит, поздравляю!!!
  9. Палтос
    Палтос Новичок
    17 янв 2011
    95
    Audi A6/C5 1.8T
    Спасибо!
  10. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Можешь контакт дать где гидроблок ремонтировал, и что по цене вышло?
  11. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    См. личку:)
  12. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста У меня А6 кватра коробка DEV какой нужен регулятор давления и прокладка гидроблока,хчу промыть а то пинки с со 2-3 3-4 поднадоели!
  13. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Vlad A6, регулятор 0501 209 875, прокладка 1060 327 069.
  14. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    благодарю
  15. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Не радостная инфа по заданному вопросу в посте 246. Думал, обойдусь малой кровью. Снимался и промывался гидроблок, замена масла и фильтра, стружки и горелого запаха не было,поставил новый жёлтый соленид. И....... никаких изменнений. Т.е. по прежнему двойной пинок при переключении на третью и четвёртую. На пятую типа пытается переключиться (на дисплее вижу "5"), а реально только обороты шкалят за 6т. И переход в аварийный, пишет про неправильное передаточное отношение 5-й передачи и что коробка повреждена. VAG COM сбрасываю аварийный и история повторяется.
    Новерное, это кранты коробасу?:smile8:
  16. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Гиброблок разбирал?
  17. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Тут уже мойка плиты не поможет... скорее дело в железе... Советую не затягивать, иначе чинить будет уже нечего...
  18. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Да. С промывкой карбоклинером.
    Так всё равно колоть коробку и капиталить придется. :shock:Цена за ремонт не сильно отличаться будет. Мастера любят по полной развести на ремонт. Буду добивать.
  19. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    После последнего моего сообщения тему не читал, времени не хватает. Но считаю долгом своим отписаться =)
    после первой замены масла проехал 1500км. ЗАменил сопливящий сальник ШРУСа, вновь сменил масло. После этого проехал уже 3 500км. Ошибки 17125 нет. Пинков нет. Включение 2-3 и 3-2 оказалось люфтом в ШРУСе. Опять под замену (ставил кЕтай и это другая история).
    Так что по АКПП вопросов нет, буксировку на 25км со скоростью 35-40км/ч перенесла отлично. Температура не поднималась больше 80-ти градусов. (была ведомой машинкой с не работающим бензонасосом)
    Так что - если моих сообщений в этой теме не появится, с коробкой все в порядке. При поломке или перед продажей, также напишу сюда. :) Всем удачи!
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Поменял масло в каропке, полностью на аппарате (100% замена). первые впечатления: вибрация двигателя на холостых на Р сошла на нет, на D минимизировалась. ощущения при включении D мягче (хотя и до этого были приемлемыми). будем наблюдать. до этого еще снял защиту акпп на лето для лучшего обдува (у меня глухая железная шерифф), замечено - в жаркую погоду с защитой работала жесче.
    Осталось проверить пресловутый толчок при остановке, пока не было.
