Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. Vit2006
    Vit2006 Новичок
    17 апр 2008
    24
    Ставропольский край
    Audi A6 Avant II 2.8 quattro ATQ, 2000 г.
    Спасибо большое. Буду разбираться.
  2. QuadDamage
    QuadDamage Новичок
    22 окт 2008
    82
    А4/B5 2.4 00.г
    Привет, не подскажешь по какому каталогу или принципу ориентироваца? чтоб в дальнейшем оперативно выбирать детали?)
  3. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Можно скачать на торренте ZF Elcat, можно сюда писать))
    А какие детали ты менять хочешь?
  4. QuadDamage
    QuadDamage Новичок
    22 окт 2008
    82
    А4/B5 2.4 00.г
    как по отчету, пробку, регулятор, прокладку блока клапанов, прокладку картера, фильтр масляный, пружинку 4/5
  5. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Тады
    пробка сливная 0636 308 026 Screw Plug M16x1.5
    пробка заливная 0636 302 102 Screw Plug M30x1.5
    прокладку плиты, соленоид и пружинку ты сам нашел в посте выше.
    Фильтр, например Mann H 2826 KIT (фильтр с кольцом + прокладка поддона)
  6. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Фильтр нормальный, но прокладка полный аццтой, не ставьте ее, 2 раза ставил именно из такого кита-течет:nod:, берите ориджинал или ZF зелененькие.
  7. QuadDamage
    QuadDamage Новичок
    22 окт 2008
    82
    А4/B5 2.4 00.г
    #387 QuadDamage, 7 окт 2011
    Спасибо.) Заказал всё кроме прокладки блока. 10 штук не нужно за тысячу)
    буду искать у форумчан.
    Заказал блин.. Там пробки по 10 штук и пружинка по 10 штук тока ((
    какими поставщиками пользуются соклубни ?
  8. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    А "Адрес: гск" это где?:cool: Если ин дэ москоу-сити, то можно попробовать в отдел запчастей "Центра АКПП МАИ" позвонить 8-499-158-47-78, у них мелочевка водится:nod:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #389 SergV, 8 окт 2011
    А есть мануал этой коробки?
    Просто есть машинка 8е у кориша. дизель квадра типтрон.
    Хочется разобраться, где засада.
    Коробка переключается очень хорошо с низших на высокие передачи, и наоборот с высоких на низкие.
    Хоть при интенсивном разгоне, хоть при медленном.
    Однако есть и проблема при среднем разгоне, т.е. и не медленно и не быстро, происходит не хилый такой рывок когда коробас переключается с 5ой на 4ую передачу. Потом уже когда разогнался коробас абсолютно мягенько переключается с 4ой на 5ую.
    Причем когда начинаешь интенсивно разгоняться то переключение с 5ой на пониженную 4ую происходит асбсолютно нормально.
    Тоже самое когда плавно разгоняешься переключения с 5ой на 4ую просходит мягко без рывков.
    А так при включении Д затем Реверс, Реверс затем Д никаких толчов и ударов нет. Переключения с 1,2,3,4,5 происходит мягко без толчков, рывков и ударов, тоже самое при переключении с 4,3,2,1. Но вот с 5ой на 4ую! есть не хилый такой толчек.
    В режиме селектора S 5ой то нет, вот коробас и включается практически идеально хоть верх, хоть вниз.
    У меня у самого такая же коробка стоит и только машин на 4ре года по старее пробег за 350 т.к.м и никогда проблем с коробкой не было вообще. А тут я даже удивился что типтрон может еще и плохо работать.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #390 052, 9 окт 2011
    Ну может такой мануал пойдёт.Принцип, наверно не сильно отличается по 01V.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    я имел ввиду не ssp а мануал по ремонту и диагностике кпп.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А такую не видел, правда инглиш. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1530714
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Опа, как я сам не подумал на торентах глянуть. :shock:
    Спасибо, то что надо!
    Какая то польская подборочка.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #394 SergV, 9 окт 2011
    Почитал мануал и вообще запутался.
    Ведь в коробке несколько регуляторов давления, почему именно нужно менять главный регулятор давления, когда за переключение с 5 на 4ую отвечает гараздо больше соленоидов. n88, n90, n91, 92, n94 :shock:
    Вобщем нужен в нармальном качестве valve body diagram, Oil Flow diagram - 5h19fl/5hp19fla
    Спасибо конечно за подсказку progrommist, очень хорошая подборка мануалов. Но вот засада, там где на карабас Oil Flow diagram и легенда качество сканированных страниц очень низкое и многие обозначения однозначно прочитать не удается.
    Блин вот бы где вот такой мануал нормально оцифрованный раздобыть.
  15. QuadDamage
    QuadDamage Новичок
    22 окт 2008
    82
    А4/B5 2.4 00.г
    .) Это гск Берёзка, г. Королев Мо. Спасибо, завтра позвоню, отпишусь по результатам
  16. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    у мну есть. мыло давай.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Отписал в личку.
  18. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    TheCherepah, выложи его, плиз, на файл-обменник какой-нить. Будет полезен многим.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Уже списался с ним.
    Как он сам выразился в письме :"Вобщем, каша, собранная на просторах нета и форумов. но есть и ценная инфа."
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    но тот мануал там точно есть! Выбери цимус ,выложи сам, ОК? :thumbup:
