Автор молодчина!!!) а на каком пробеге ты делал это?) У меня такая же коробка или нет на б7 05 год? У меня на поддоне нет отверстия никакого но на поддоне подтеки , если снять поддон ничего не потечет? Пробег реальный 134т км думаю есть смысл лезть туда или пока нет
Да 6ступка кватра следовательно автомат... Я не знаю стоит или нет лезть туда но на крашке немного отпотеванмя были какие то...вот и думаю если ее снять там масла то не будет как у тебя? Она у меня литая без отверстий
смотри на сальник левый привода. через него может подтекать. Потом я бы заменил масло в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра. Коробка твоя 6HP19
Вообщем пересобрали ГБ, Андрей aka Strelban проверил все жиклеры, все пружинки. За что ему огромное спасибо. Все стояло на своих местах, то есть за мной косяков не было. Поставили новыую прокладку и новые компенсаторы давления. Проблема не решилась, под тапкой впол набор скорости идет рывками, то есть например, с 30 кмч ускоряемся оброты доходят до 3000 и дальше стрелка тахометра зависает, потом опять начинается разгон, стрелка зависает на 4000 ну и так далее. Все это происходит достаточно мягко. При переключениях 1-2 и 2-3 у коробки сносит башню, обороты начинают скакать и машина не знает какую передачу включить. Ни по коробке ни по мотору ошибок нет. Вообщем куда копать и что крутить не понятно =( Напрягают два момента: 1. В типтронике нет ни подвисаний оборотов ни каши в передачах при переключениях 2. До замены бублика и промывки гидроблока коробка работала нормально. Кто что подскажет? Заранее спасибо!
У тебя не такая была? Как уровень проверить если там отверстия нет? Может долить и все если не хватает? На 60т америкосы чото меняли стоит отметка....сальник левый привода его заменить только со снятием коробки нет? Если поддон этот снять оттуда не должно ведь масло политься?
Если коробка работала до ремонта нормально, думаю все таки косяк в ремонтных работах надо искать! Гидротранс нормально отремонтировали? У меня 5HP19FLA, смотрии внимательно, думаю заливное отверстие должно быть. Сальник меняется без снятия коробки, масло доливать потом нужно
Тоесть потом что у меня пошла она уже лучше была модернизированна как то помимо того что передачу добавили? Я как то фото скидывал поддона он литой...доливать посл смены сальника? Или после снятия крышки? А как узнать сколько доливать? Нашревать по температуре и чтоб из заливного отверстияоно показывалось? Вот ты молодец сам такую процедуру делал , в сервисе наверное работал или работаешь или как любитель?)
Гидротранс новый покупал. Пришел упакованный в полиэтилен, в масле все как надо. Вообщем проблема быстро и резко прогрессирует. Появились проблемы следующие вида. Стоим на светофоре,пытаемся тронуться, жмем газ обороты поднимаются, машина не едет затем удар и поехали. Сходил за хлебушком, то есть отремонтировал машину. Появилось острое желание воткнуть механику.
Раз уж стали присутствовать пробуксовки, то скорее всего фрикционам хана пришла! В капиталку чувствую пора...
Я вот одного не понимаю, а захера ты тогда в коробку лез, если все с ней с твоих слов было до ремонта нормально.
Еще раз повторяю, с коробки сливался ГУДРОН. В связи с глобальными работами и полной заменой масла как в бублике так и в радиаторе решил промыть гидроблок чтобы из него говна не намыло свежим маслом. Ошибок при сборке я не допустил. Видимо совпадение или хз что. Вообщем мыслю в сторону установки РКПП.
Ну а гидротрансформатор зачем тогда новый ставил? И что значит глобальные работы? Повторюсь, может в сервис лучше отогнать? Ты еще случаем не чиповался?
Затем что ошибка по нему висела стандартная. А глобальные работы это съем силового агрегата с заменой бублика, грм, цепей, сальников ну и прочего. Вообщем принял решение ставить палку, не сложилось у меня с автоматом. Так что если нужен кому ездящий автомат, но с проблемами на з.ч. за недорого и новый бублик то думаю что в течении месяца - будет =)
Порчитав тему,так и не нашел ответа на вопрос,есть ли в Москве умельцы которые готовы промыть и перебрать гидроблок (не сервисы конечно, так как лупят цены-мне 15000 т.р объявили и это несчитая зап. частей)? Может кто дешевле делает? Посоветуйте пожалуйста.
