Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. nikita2.5qtdi
    nikita2.5qtdi Новичок
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Доброго всем времени суток!
    У меня следующий вопрос - поможет ли процедура описанная в первом посте победить мою проблему?
    проблема следующая - пинки при остановке (со второй на первую), иногда глючит с 4 на 5 (ощущение что с 5 скидывает на 4 и так несколько раз, пока не закрепится). Это в частности, а в общем - какая-то общая вялость наблюдается, может и не короб виновен.
    второй вопрос - подойдет ли в общих чертах сей прекоасный отчёт под мою ласточку?
    Audi A6 2.5tdi quattro 2001 (ake двигло, fau коробас)
    Заранее благодарен за любую помощь! Если что ткните пальцем в темку куда мне податься, сам пока не нашёл. Спасибо!
    :hi:
  2. Hmelyanin
    Hmelyanin Новичок
    22 май 2011
    8
    A4/B6 1.8T 02г.
    Добрый вечер! Ребята помогите с таким вопросом - поможет ли промывка гидроблока и замена регулятора с таким признаками как дерганье при переключении и иногда пробуксовка, с 4-ой на 5-ую втыкает а потом поехали... подскажите....
  3. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Пошатался по другим темам, в итоге понял:
    Если нет ошибок по ваг-кому, то любые пинки и застревания - лечатся именно таким методом. Сначала промыть гидроблок, потом смотреть дальше.
    Кстате может кто знает - как гидроблок и регулятор давления по англицки? не знаю что в магазине спрашивать.:shock:
  4. Roxana
    Roxana Новичок
    8 май 2012
    15
    А3(8L) 1.8i 98г.
    Всем здравствуйте! Извините, что может еще раз поднимаю уже заезженную тему, но проблема в моем авто есть, и от нее надо избавляться. Физически не смогу прочесть весь форум, поэтому, если кто-то поймет о чем идет речь, и это другая тема, дайте ссылочку пожалуйста. Итак, взяла две нед. назад ауди а3 98г. 1.8инжектор. Взяла в спешке, по неопытности и глупости смотрела только на "внешность" так сказать, технически не проверяла машинку. Думаю, все равно сама ничего не пойму. Купила. Уже на следующий день обнаружила, что она плохо разгоняется, точнее очень медленно... после 60км/ч начинает ехать нормально. Это проблема прошла через 2 дня, но появилась другая... теперь она делает небольшой рывок со 2-3 скорость, который перестает ощущаться после 15-20 минут езды. Как будто там что-то прогревается или пробивается) А еще есть небольшой рывок, когда переключаю на драйв, на все остальные переключается плавно. Кто-то говорит что коробку надо перебирать, кто-то что инжектор почистить. В общем была на трех диагностиках. КОНКРЕТНОГО не сказали НИЧЕГО!!! Но денег естественно взяли все(((. Помогите!! Подскажите, к кому можно обратиться? что это может вообще быть? Заранее всем спасибо!!! Живу в Москве, может есть знакомые мастера у кого? s.budkova@bk.ru
    Разместила свой вопрос в других темах,мне дали следующий ответ: "считать ошибки по двиглу и по коробке, если ошибок критических нет- то едем на промывку гидроблока к коробочникам. иди в ветку по промывке гидроблока и проси парней помочь девушке... там народ сам промывает или подскажут кому отдать.
    похоже сперва авто ехало в аварийном режиме, теперь виден клин плунжера на холодной... думаю что после осмотра, считывания ошибок и промывки авто имеет шансы еще пожить... на капремонт не ведись пока тебе не докажут что это именно проблема с мехчастью. все удары и пинки при переключениях и включениях- это прежде всего гидроблок и проблемы по электрике двигла и коробки. расходомер надо еще посмотреть." и послали сюда, спасибо всем, кто откликнется! :beer:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    main oil pressure regulator (solenoid)
    Но тебе все равно ничего это не даст :lol:
    Если бы ты внимательно прочитал эту тему, то понял что в магазине такие вещи заказываются по каталожному номеру детали. :umnik:
    Читай тему внимательно найдешь каталожный номер по ZF регулятора давления.
  6. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Смотреть номер буду в ЕТКА полюбому, и к тому же у нас тут с автомагазинами полный завал, идти придётся к дилеру... :umnik:
    Так что не умничай...:wink::D
    А за перевод спасибо большое!!!:thumbup:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #687 SergV, 15 май 2012
    Если тебе нужен желтый регулятор давления то номер его по ZF 0501210725 по каталогу VAG 01V 927 333 C
  8. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Спасибо! И за номер и за ссылку.
    Это не лень скорее, а отсутствие времени. Обязательно поковыряюсь!:thumbup:
  9. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Всё правильно тебе посоветовали!
    К сожалению не могу посоветовать куда ехать, но спрашивать на сервисе надо однозначно промывку гидроблока акпп с заменой главного регулятора давления.
    Должно помочь! Там будет видно :nod:
  10. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    Интересная тема подпишусь.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так выкладывай ошибки которые у тебя по двигателю и коробке висели.:hi:
  12. Roxana
    Roxana Новичок
    8 май 2012
    15
    А3(8L) 1.8i 98г.
    Как показал прибор-ошибок нет! в этом и проблема. Смотрели масло еще в коробке, было больше нормы-слили, не помогло...
  13. nikita2.5qtdi
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    Ну тогда точно мыть гидроблок...
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тебе бы в нармальный сервис....:thumbup:
  15. Roxana
    Roxana Новичок
    8 май 2012
    15
    А3(8L) 1.8i 98г.
    еще бы знать где это делать и сколько это стоит... хоть самой под машину лезь или замуж выйти что ли:laugh:
  16. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Тоже проделал эту процидуру. Инфа полезная.
  17. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Первое полезней, а второе приятней!!:)
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #698 SergV, 16 май 2012
    :shock: По мне так лучше чтоб ничего не ломалось и никуда не нужно было лазить. Как например у меня коробка :D тьфу тьфу. Пробег давно за 300 тыщь, а я кроме как масло и фильтр ни разу больше ничего не делал, хотя немного приукрасил, было дело менял сальник хвостовика на коробке. Чесно слово больше ничего, проблем с коробкой нет. Ах да машинка у меня а4 8д б5 1.8 турбо кватро типтрон :thumbup:
    А вот в другие коробки (чужие) лазил и не раз. :shock: Притом что вот у кориша машина 2004 года и уже гидроблок "метелили" а у меня 1999 года и ниче, полет нормуль :shock:
    Вот у меня мысль и закрадывается, что раньше все таки по надежней машины делали. Хотя у меня по начинке во многом уже 8е, но все же моя машинка по крепче, а ход мягче будет. Но года берут свое, как ни крути, вот если все будет хорошо поменяю, на 8е турбодизель кватро типтрон. Глядишь и мне придется гидроблок метелить. :) Но я как то и не против этого, при самом худшем раскладе готов купить новый гидроблок, главное что бы кватра была да дизель, да автомат. :)
  19. Roxana
    Roxana Новичок
    8 май 2012
    15
    А3(8L) 1.8i 98г.
    :lol: решено! Замуж, за автомеханика:lol:
  20. Roxana
    Roxana Новичок
    8 май 2012
    15
    А3(8L) 1.8i 98г.
    Если честно, то под чутким руководством знающего человека, я бы с удовольствием сама все делала:nod:
