Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    #721 circoloco, 29 май 2012
    полтемы прочитал и решил для начала поменяю масло а там посмотрим. не подскажите так все же масло G052180A2 или мобил?
    есть ветка про мультик http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    задал там вопрос о промывке..на что мне автор мне ответил "Это не про то,ваш блок не "моется".Не верите- попробуйте,потом расскажите." теперь понять не могу что моется а что нет VIN: WAUJC68E64A124768
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Не путать вариатор с гидротрансформаторной трансмиссией!!!
    У тебя машина кваттра? Если да, то моется :).
    Мобила достаточно.
    Замена масла проблему не вылечит.
    Рано или поздно мыть придется, просто лишний раз деньги на масло тратить?:shock:
  3. circoloco
    5 фев 2009
    192
    #723 circoloco, 29 май 2012
    передний привод. мультитроники не моюцаа?:shock: мдее а что делать? тупо менять масло чаще?
  4. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    А4/B8 1.8tfsi CDHB 2009
    Так кто нибудь подскажет 1. саленоид желтый? 2.почему после выключения зажигания пропадают толчки?
  5. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Не моюца, гидроблок в мульте вместе с первичным вылом 45 Крублей!! Скажу больше масло у тебя по регламенту обязательная замена раз в 40 тыщ!!:ded:
    Возможно сбрасываешь аварийный режим, промывка с заменой соленойда, фильтра, прокладки не повредит!
  6. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    Этим я и собираюсь заняться, просто хотелось понять, ошибок нет, аварийного режима тоже, перезагрузка происходит но чего????
  7. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Номер каробки какой? 1060 040 ??? еще 3 цифры последние?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да это скорее к адаптации двигла вопрос...
  9. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    поподробнее пожалуйста.
  10. chester_nv
    chester_nv Новичок
    4 май 2012
    6
    A6/C5 2.4 2001
    Доброго дня. Проблема такая же как и у многих. АКПП пинается с 5 на 4 и с Р-D.
    Все прочитал, очень интересно... решил проделать тоже самое. НО вот не увидел коробку такую как у меня 5HP19 FAM 040061 (А6 2001, vin WAUZZZ4BZ1N092418)!!!
    Уважаемые, может у кого есть мануал и номер регулятора, прокладки ГБ???
    Заранее благодарю.
  11. chester_nv
    chester_nv Новичок
    4 май 2012
    6
    A6/C5 2.4 2001
    Вчера был в магазине Exist хотел заказать регулятор и прокладку... там мне сказали что гидроблок неразборный и нет там прокладки, а регулятор 01V927333A стоит 6300!!! (коробка 5HP19 FAM)
    Правда что он неразборный и тот ли регулятор мне сказали?!?!?! подскажите знающие люди :help:
  12. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    По каталогу VAG неразборный, точнее частично, регулятор и прокладки есть отдельно,даже по этому каталогу, а вот по ZF каталогу практически все можно купить отдельно.
  13. chester_nv
    chester_nv Новичок
    4 май 2012
    6
    A6/C5 2.4 2001
    я так понимаю гидроблок FAM не разбирается как например 5НР19 FL/FLA Т.е. промыть его не представляется возможны? :shock:
    Есть манулы по этой коробке или где можно посмотреть ее коды деталей, что разбирается и что нет, может ссылки есть какие???? :help: сам каталог VAG где глянуть?
    Спасибо за помощь :engineer:
  14. nikita2.5qtdi
    nikita2.5qtdi Новичок
    9 май 2012
    55
    A6 2.5tdi q 01'
    http://vin-online.ru/
    :thumbup:
  15. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    chester_nv, гидроблок почти такой же как у автора топика. Регулятор 0501 210 725 он же 01V 927 333 C, прокладка сепаратора 1060 327 090.
  16. chester_nv
    chester_nv Новичок
    4 май 2012
    6
    A6/C5 2.4 2001
    Если такой же то это радует, будет возможность промыть :thumbup:
    В exist мне подобрали регулятор 01V 927 333 A у которого цена от 6000... А вы говорите про 01V 927 333 С он точно подходит??? у него и цена приемлемая ))) главное что бы подошел!!!
    прокладка сепаратора это прокладка гидроблока или поддона?
  17. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    это другой регулятор. На гидроблоки старого типа Е17.
    :nod:
  18. chester_nv
    chester_nv Новичок
    4 май 2012
    6
    A6/C5 2.4 2001
    огромное булькающее спасибо :beer:
    поехал заказывать :hi:
  19. ventiletor
    ventiletor Новичок
    23 июн 2012
    7
    а4/В6 1,8Т 02г.
    всем привет. помогите люди добрые.
    мою плиту Е18/2 (коробка EZS) так блин перепутал все пружинки клапанов
    может есть у кого размера этих пружинок чтоб собрать все в целое.
    очень надо помогите
  20. ventiletor
    ventiletor Новичок
    23 июн 2012
    7
    а4/В6 1,8Т 02г.
    может у кого завалялась табличка или личный опыт по размерам пружин
