Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Да ну ты брось! Без масла в АКПП катался когда-нибудь? От люфтов может и зависит, но я думаю, при этом максимум будет легкий и плавный толчек, а удары провоцирует коробка, точнее отдельные её части.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все зависит от люфтов.
  3. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Получается клубни брешут, когда говорят что после промывки гидроблока пропадают удары?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты все свалил в одну тарелку. Надо мух отделить от катлет
    Даже с исправным гирдроблоком могут быть люфты.
    Особенно это касается заднего редуктора и кардана.
    И даже на механике могут быть тычки при разгоне.
    Так что даже с исправной коробкой могут быть тычки.
    Ну а если еще и гидроблок подтупливает, то одни тычки будут накладываться на другие тычки.
  5. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    от каких именно? какие допустимы? или вобще не допустмы?
  6. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Так я не спорю, что люфты могут быть причиной тычков.
    А если нет люфтов!!!!
    При неисправной АКПП и отсутствии люфтов не может быть тычков?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В этой теме уже практически разжевано.
    Если проблема в гидроблоке, то коробка будет включаться с тычками, есть люфты или их нет. Все равно.
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    :rollingeyes:
    Парадокс! Ты не находишь?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так смотря о чем разговор. :lol:
    Допустим на исправной коробке, если будут люфты на шрузах, в торсене, крестовине, заднем редукторе то тычки при переключении будут.
    Допустим на не исправной коробке, если не будет люфтов на шрузах, в торсене, крестовине, заднем редукторе то тычки при переключении будут.
  10. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Тут однозначный был ответ
  11. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    помогите кто знает
    номер регулятор давления основной магистрали audi а4 в5. 1998 .г.
  12. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Буквенный код коробки напиши
  13. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
  14. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Это модель коробки, а нужна ее модификация. Снизу, где коробка стыкуется с двигателем есть шильдик с номерами и тремя буквами. Вот они и нужны.
  15. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Вчера сравнивал свой задний редуктор и редктор с аналогичной машины. У меня люфт где то 2 см, у другой машины где то 2 мм. У меня чувствуется пинок и металлический звук при переключении с R на D у другой машины такого нету. На ходу переключаются одинаково.
    Думаю если убрать люфт то и на ходу при переключениях что то должно измениться .
    Займусь этим вопросом в ближайшее время.
    Кстати нашел в ELSA мануал где написано что в гидроблоке могут порваться какие то резиновые клапана (их там таких 3 штуки) и из-за этого может частично или полностью пропадать блокировка и долго переключаться передачи. Если кому интересно могу выложить скриншоты из ELSA
  16. Pozitron
    Pozitron Новичок
    30 сен 2012
    12
    Allroad A6 C6 3.0tdi
    Подскажите пожалуйста такая проблема. Начитался форума, решил промыть АКПП. Заказал запчасти по номеру кпп из котолога ЗФ. Номер каробаса 1060 040 053. Судя по номеру регулятор давления должен быть черный с номером 0 501 209 875 и прокладка соответственная . Сегодня разобрал а регулятор давления желтый и прокладка гидроблока не подходит.
  17. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Судя по мануалу все правильно заказал. :eek:Скорее всего коробка сборная солянки!
  18. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Не правильно заказал. В EYK гидроблок нового образца E18/2.
  19. Pozitron
    Pozitron Новичок
    30 сен 2012
    12
    никто случаем прокладку не продает?
  20. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Отличная тема,автор молодчина:thumbup:Кто что скажет по АТF Febi?
