Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    День добрый, нужен код главного регулятора давл.АКПП и если можно то как узнать какой конкретно стоит у меня (в смысле цвет желтый или чёрный и номер) , фото вставить не смог вот цифры 0107521, 1060 030 010 5HP19 CJQ
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    черный 875й.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    что б наверняка- надо номер короба смотреть, а лучше по етке пробить оригинальный номер и от него получить зф..., но если авто 97-99- то скорее всего черный 875 регулятор и гидроблок старого образца 17.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #804 rft, 3 окт 2012
    напишу крупными буквами предостережение промывающим и все такое...
    ЕСЛИ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОМЫЛИ И СОБРАЛИ АВТО ЕДЕТ НЕ ТАК КАК ПОЛОЖЕНО, ЧТО ТО НЕ ВТЫКАЕТСЯ ВООБЩЕ, БУКСЫ , УДАРЫ И ТП- НА АВТО НЕ ЕХАТЬ ДО УСТРАНЕНИЯ КОСЯКА!!!
    Попасть на капиталку можете проехав метров 500...........
  5. Pozitron
    Pozitron Новичок
    30 сен 2012
    12
    Allroad A6 C6 3.0tdi
    Если кому надо продаю черный регулятор новый.
  6. Pozitron
    Pozitron Новичок
    30 сен 2012
    12
    авто 2004 завтра буду собирать уже с новой прокладкой и регулятором.
  7. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    Спасибо за инфу.............. Буду благодарен выручил. '' rft "
  8. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    #808 виктор 144, 4 окт 2012
    кто производитель
  9. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    сколько хочешь за него
  10. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    А если просто сменили масло и стала буксовать с 2 на 3 когда горячая ?А на холодную отлично все.Но стоит проехать километров 50 и все мозг начинает выносить.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    скорее всего грязь подняли... возможно пробьет, а может и нет, придется промывать...
    а потом что значит буксует? многие путают с блокировкой гидротранса. если обороты улетают на 300-1000 , то явно букс
  12. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Благодарю!
  13. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Подскажите у меня на 5 передачи буксует, когда резко на газ нажимаешь, куда копать? к чему готовиться?
  14. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    +5 Поизучаю, как время будет
  15. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    Задолбал пинок с 5 на 4. Стоит ли промывать весь гидроблок или можно ограничится заменой клапана? Может есть специ или сервис по этому вопросу?
    сам боюсь наломать дров.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я первый на очереди !
  17. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    привет подскажите плиз, случилась неприятность, поймал волну на асфальте картером коробки - трещина. стало капать, сразу же в гараж слил масло поддон заварили, начал заливать масло обратно. в итоге не могу долить около 2 литров того что слилось. PRND прогонял с задержкой в каждой позиции. нифига. я его туда оно обратно. потом товарищ сел в машину сидел с нажатым тормозом и включенной передачей влилось еще около литра. литр остался в ёмкости не долитым + то что успело слиться пока была трещина
    (по моим прикидкам это еще около 500мл).
    вопрос как его туда залить обратно? сколько точно сейчас в коробке я сказать не могу.
    просто вроде как бы по мануалу заливал, но почему тогда осталось лишнее масло?
    посторонних шумов нету, передачи переключаются.
  18. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Заливал на заведённом двигатле?
  19. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Может раньше выше уровня было?
  20. Alien
    Alien Bad e-mail
    16 дек 2008
    132
    А4 1.8T Quattro 04г.
    Стоит промывать весь Гидроблок.
    Менять регулятор давления.
    Плюс надо смотреть на состояние планеров-пружин,которые отвечают за переключение передач.
    Результат будет налицо
