Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Anatoly28 помогла прочистка?
    У меня просто пинок на R и задержка со 2 на 3, говорят надо сделать реставрацию гидроблока, в одной конторе просят за это 7000руб. не знаю пройдут проблемы или нет.
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ну ездий так, пока короб совсем не умрет!Есть предложения? чего гадать? мой, хуже не будет!
  3. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    по поводу пружины мнение такое: если до промывки работала АКПП нормально, то собирай как и было! Возможно внутри пружина на сжатие при каком то режиме работает.
    По поводу замены черного регулятора основной магистрали ответ однозначный-замена!Промывка ему не поможет.
  4. maxnig
    maxnig Новичок
    19 ноя 2012
    1
    A6 2.4 97г
    Доброго времени суток, не подскажете код главного регулятора давл.АКПП и прокладки гидроблока ,А6 2.4 0079224 5HP19 DES,хочу промыть а то пинки со 2-3 поднадоели уже!
  5. Anatoly28
    Anatoly28 Новичок
    30 окт 2012
    13
    A4/B5 1.8T/Q 99гUS
    История моя закончилась печально.:confused: Промыл гидроблок, всё собрал, поставил на место. Залил масло (ок. 6,5л. вошло). Поехал. Переключения стали заметно плавнее, пропал толчок 2-3, пропало дергание в режиме D на месте. Остался мощный удар при переключении на R, машина дергается и глохнет если удерживать педаль тормоза (как и было до промывки). Но дальше хуже. Проехал около 3км., машина заглохла. Завел, услышал странный звук при работе двигателя в любом режиме, усиливающийся при наборе оборотов. По дороге назад звук все усиливался, за мной потянулся "кровавый" шлейф масла. в гараж уже заталкивали руками, т.к. вся Атф-ка вытекла через гидротранс (втулку маслянного насоса, я так подозреваю). В том, что после промывки блока всё собрал правильно не сомневаюсь (всё фотографировал, подписывал, сверял с каталогом ZF). Видимо,проблема с моей акпп была несколько глубже. Ваг изредка выдавал ошибку "01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора 42-00 - слишком велико отклонение частоты вращения" Так что я был готов, что когда-нибудь это произойдет. Но причём тут толчки и вибрации на R? На D всё работало равномерно как часы. Так что перехожу в раздел ремонта АКПП. Буду делать сам, неспеша. С чего посоветуете начать, друзья, что почитать?
  6. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
  7. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    ну про ошибку ты не говорил.
    ремонтируй гидротранс... меняй втулку маслонасоса
  8. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
  9. Anatoly28
    Anatoly28 Новичок
    30 окт 2012
    13
    A4/B5 1.8T/Q 99гUS
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  11. denuk2005
    denuk2005 Новичок
    15 мар 2006
    74
    AUDI А6 2.8 квака
    Дброго всем вечера! уважаемые кто поможет советом, есть ли возможность поменять масло в АКПП через трубки охолождения, в одну трубку постоянно подавать свежее масло, а с другой собирать отработку, и сколько примерно потребуется масла для данной процедуры, и целесообразна ли такая замена, обязательно ли менять пробки в поддоне при откручивании? машинка А6 99г. 2.8 типтроник квака.
  12. serdg777
    serdg777 Новичок
    13 сен 2010
    27
    A6 с5 кватро 2.8
    а фильтр не думаешь чтоль менять ? для этого по любасу поддон скидывать дело не геморойное всего гдето 30 торксов по кругу .фильтр с прокладкой поддона 1000 рублей .масло лт 71 141 по 300 рублей за литр . всего литров 6-7 .
  13. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    ДЕНЬ добрый ,НАРОД нужен ответ на интересующий меня вопрос . Все снял все промыл в радиатор влил литров 20 бензина (я имею ввиду промывку радиатора АКПП )все собрал и что можно поменял НО мучает меня один вопрос ? как правильно залить масло я сделал так залил литров 5 АТФ запустил двигатель долил еще 4 литра АТФ прогрел до 35 градусов а ОНО с....ка не вытекает это при том что я еще в гидротранс залил 0,8 ????????? а когда заглушил оно потекло . Дак объясните пожалуйста мне БАРАНУ как его мать его заливать ,это что получается надо прогреть и сразу закрывать или же глушить ждать сколько стечет а только после этого закрывать ?????????????????????????????????????????
  14. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    На работающем двигателе заливай пока не потечёт, потом закручивай пробку и можешь глушить
  15. Мишаня 57 rus
    Мишаня 57 rus Участник форума
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    Всем привет! Ребят, подскажите, у кого есть прокладка гидроблока 1060327090? Ооооочень надо)))
  16. Klyshkin
    Klyshkin Новичок
    18 июл 2012
    74
    Поиск.. Был 2.7 бт
    в экзисте есть, стоит понты
  17. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    В Экзисте продают по 10 штук...Может, кто покупал комплект, и осталась лишняя? С радостью приобрету
  18. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    добрый день подскажите какое атф залить в замен оригинала
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А тему почитать в начале???
    Смотря в какую коробку.
    Елси 5НР19 мобил ЛТ 71141
  20. Мишаня 57 rus
    6 дек 2012
    121
    А4/В5 1.9ТDI 00 г.
    почитал спасибо
