Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. Владимир75
    Владимир75 Новичок
    11 дек 2012
    24
    А6/С5 2.4 99г.
    У Вас какой авто, и год выпуска, номер коробки, и цвет регулятора.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Именно про это я говорил. :laugh:
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да у него желтый регулятор, а у вас черный- там где желтый- 75% случаев гемороя- именно изз регулятора... там где черный- 25% изз регулятора, если не меньше, все остальное- износ и грязь в гидроблоке.
    вам замена регулятора скорее всего не поможет... но за 2тр можно рискнуть..
  4. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Если послушаете такой совет и купите зеленую зф, как я начитавшись ранее аналогичных комментариев - у вас будет течь масло (такие прокладки надо ставить только на идеально ровные поддоны, наверно если только новые). Покупайте резиновую за 150р. и не парьтесь, она уж точно не потечет.
  5. Владимир75
    Владимир75 Новичок
    11 дек 2012
    24
    А6/С5 2.4 99г.
    Я заказал прокладку поддона Мeyle 100 321 0004 - 199р.
    Две разные прокладки гидроблока ZF 1060 327 090, и ZF 1060 327 069 - 290р. за обе.
    Регулятор давления масла в АКПП ZF 0501 210 725 (жёлтый) - 2200 р.
    Прокладка пробки маслянного поддона VAG 01V 321 379 - 80р.
    Резьбовая пробка слив. отвер VAG 01V 321 377 - 225р.
    Масло castrol transmax-z 440р. за литр, 8л.- 3520р.
    Фильтр уже неделю в одинокого в богажнике тусуется.
    Думаю если при вскрытии окажется жолтый то поменяю его ни чего не трогая, а если черный (новый желтый в долгий ящик), и чистка и растяжка всего, что можно. Я вообще думаю что полюбому сеточки на соленойдах и регуляторах засраны, так что их чистка должна что-нибуть изменить в лучшую сторону.
  6. Владимир75
    Владимир75 Новичок
    11 дек 2012
    24
    А6/С5 2.4 99г.
    После того как я заводил Киа Бонго 2007 года, в место солярки струйкой ВД-40, я вообще перестал обламываться. Выход всегда есть.
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не очень представляю погнутый поддон при том сколькими болтами он крепится.. но если погнули и потеет - то лучшее что можно поставить- это прокладку пробко-резиновую из кита мановского с фильтром за 700р. но резину ставить- не советую, будет потеть.
    при обычном износе сеточки будут чистыми.
  8. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    #928 stasraduga, 13 дек 2012
    поддон "погнутый" как раз от затяжки болтов, при повторном затягивании болтов бумажная прокладка с поддоном соприкасается не всей плоскостью. Пробовали подстучать молоточком выпуклости на отверстиях, все равно сочится масло. ZF зеленая идет только на новые коробки.
  9. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    3 раза ставил зеленые прокладки, 2 ЗФ и одна ЖПгрупп. Причем поддон молотком выпрямлял и ничего не течет!
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: нового образца вроде у меня.
    Коробка то на 8е стоит квадровый типтрон.
    Модель в профиле.
  11. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    так у вас потому и гнутые отверстия что на резину ставите- если ставить на бумагу и с 10н моментом как положено затягивать- то можете хоть 100 раз снимать и ставить- поддон не испортите.
    короче, ставте что хотите. не принципиальный вопрос. мои мастера ставят только бумагу уже лет 10 наверно...
  13. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    #933 stasraduga, 14 дек 2012
    Ну с этим конечно согласен.
    А мои наоборот. К тому же резиновая раза в 3 - 4 раза дешевле чем ZF.
    P.S. Но не суть. Пусть все ставят кто чего хочет. Неважно, главное чтобы не текло.
  14. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А данным отчетом можно руководствоваться при промывке гидроблока на а6 с5 типтроник
  15. serdg777
    serdg777 Новичок
    13 сен 2010
    27
    A6 с5 кватро 2.8
  16. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    #936 BBJ Power, 9 янв 2013
    Отличный отчет!Спасибо.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    BBJ Power в этой теме обсуждается принципиально другая по устройству коробка.
    Создай новую тему или найди в поиске что то по своей коробке.
  18. BBJ Power
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    sv39rus,окэ.:nod:
  19. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
  20. Vad154
    Vad154 Участник форума
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
    #940 Vad154, 7 фев 2013
    Подскажите, я так понял оригинальную жидкость G 052 162 A2 можно смешивать с
    Мобил LT71141 так как одно и тоже? 2 бутылки оригинальной лежат без дела.
