Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    около 3хтр все вместе. в дилижансе.
    +масло 6*350р
    +прокладка 500р
    +фильрт 500р
    + в вашем случае регулятор. 2300р
    итого 10тр.
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, солинойды кроме как подменой можно на работоспособность проверить?
  3. ауди 1.8 amb
    ауди 1.8 amb Новичок
    2 мар 2013
    6
    А4/В6 1.8Т 03г.
    спасибо за ответ
  4. ауди 1.8 amb
    2 мар 2013
    6
    А4/В6 1.8Т 03г.
    а не кто не скинит фото где именно находиться дмрв 1.8 т амб, а то надо его отсъединить и попробовать проехать как будит себя вести машина а где он чего то найти не могу , ещё чего нибудь не то отсъединю)
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    От корпуса воздушного фильтра круглая труба к ней штекер. Это ДМРВ)
  6. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    вроде по сопротивлению меряют
  7. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ребят ДЗ адаптировать нужно после их замены (дюха 100 2.3 АКПП 1992г.в)мех впрыск!или не нужно!!
  8. ауди 1.8 amb
    2 мар 2013
    6
    А4/В6 1.8Т 03г.
    )))спасибо найду трубу по ней штекер))
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    и какое должно быть сопротивление? ))
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а что вы пытаетесь отдиагностировать? если не секрет?... ветку внимательно перечитайте, тут на предмет соленоидов достаточно написано.
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Пытаюсь понять правильно ли реагируют соленойды. Мастер который коробку переберал говорит, что в мех части точно не должно быть проблем - поставил все оригинальное и как надо. Гидроблок тоже говорит по приведенной тут схеме промывал. Все канальца промыл, регулятор заменил, новый фильтр, новое масло. Ошибок нет. Грешит на приличный налет на одном из электромагнитных клапанов. Говорит можно ультразвуком попробовать почистить, но что-то меня это настораживает. Вот я и спрашиваю как проверить соленойды. Есть соленойды на подмену, но тоже б/у. Хрен их знает как они работают!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так что у тебя после капиталки коробка тупит?
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Да. Пинки остались, но не такие жесткие.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    понятно... начни с расходомера подменного... без него скорее всего не поедет, а подменный выпроси у кого нить на 10 минут...
    с соленоидами- промыть реально только развальцевав... и то , убивается только главный, остальные можно даже не мыть, тем более что вся грязь на катушке, работе не мешает. если подзабился канал штока, то через 500км прочистится... сам разбирал, мыл , в ультразвуке так же мыл, так что имею представление о чем речь.
    пинки- может случиться так что и сновым гидроблоком пинки останутся, и тут уже хз что делать. но если авто любите -35тр и у вас новый гидроблок ... возможно что это окажется лучшим решением, судя по моему опыту... 5ть лет попыток довести до идеала- и в итоге замена на новый гидроблок с попутным ремонтом короба и гидротранса- и все равно не идеально......... денег и времени потрачено - дофига, но правда меня это не особо напрягло, поскольку это у меня все это превратилось в спортивный интерес... :)... если б сразу воткнул новый гидроблок- было бы раз в 3-4 дешевле на круг...
  15. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    ДМРВ новый оригинальный стоит. тыщи две км прошел.
    Так что мне с соленоидами тогда делать? Если сигнал будет от них слабее чем нужно, ошибка не выскочит, а работать будет не правильно. К примеру: включать передачу не успев выключить предыдущую. А какое должно быть сопротивление чтоб померить и заменить. А то комплект дороговато будет стоить.
    Боюсь для меня ремонт моего авто давно превратился в спортивный интерес. Я даже не знаю как эта машина должна ехать в идеале. Всегда что-то ломается.
  16. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Привет! Прокладка на гидроблок у кого-нибудь валяется? Очень нужно... в пределах МО
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    какие то трудности в магазе купить?
  18. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    они только по 10 шт продаются и срок поставки...
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Не булка хлеба...Ну, всё ж нашёл.
  20. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    простите, что немного не по теме. Может знает кто ответы на мои вопросы?
