Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Спасибо, прочитал..., заказал этот долбаный шарик в экзисте...
    теперь двухдневное развлечение растянулось на 10-ть дней(((
  2. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Тоже спасибо, принял ко вниманию))
  3. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Насчет этого не знаю, как свой гидроблок соберу, станет понятно, помогла лм мне промывка моего черного регулятора или нет избавиться от толчков...
  4. kiigor
    kiigor Новичок
    17 сен 2010
    30
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    мыл-мыл я свой гидроблок, симптомы не проходили. в один прекрасный день, коробка встала окончательно в аварийный режим и ехала только назад. Разозлился-разобрал!
    Муфта А фрикционы в норме, но есть перегрев на стальных. Все остальные муфты хорошие. Муфта F ... можно выбрасывать в сборе. Все диски-фрикционы теперь образуют один сплошной диск, который к тому же срезал ступеньки в корзине.
    Пока в догадках- почему именно Ф и почему до такой степени все печально?!
    Может ли из-за этого ехать только назад? )) извиняюсь за тупой вопрос.
    Вариант пока один и тот сомнительный- странная резинка-трубочка(где их три в канале) средняя состояла из 2 частей. но может её порвало, когда вытаскивал последнюю группу из короба.
    у кого какие мысли? я чуть часть гидроблока не заказал, колдуя с коробкой)) хорошо хоть разобрал...
    http://filebeam.com/de7d41acb118a2cfb3f92a832548e148.jpg
    http://filebeam.com/0da91bd2e43ab77c6b0cbe7b921004f5.jpg
    http://filebeam.com/d2a83ade3b4b9666d5758e87e0785d3c.jpg
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    причина все равно в гидроблоке...
  6. kiigor
    kiigor Новичок
    17 сен 2010
    30
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    а почему так пострадала муфта тогда?
  7. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    эта трубка на запитку F. Порвать ее при разборке сложно, скорей всего срезало и сливало давление, вызывая пробукс.
    Почему только назад: вероятно ты просмотрел дефект.
  8. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Надеюсь меня это не ждет((, крепись, меняй собирай, все будет ОК)
  9. kiigor
    kiigor Новичок
    17 сен 2010
    30
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    завтра буду заказывать барабан Ф в сборе. В моем диски прикипели друг к другу и к корпусу. теперь все это единое целое. Плюс ко всему прикипевшие фрикционы вообще не цепляются за (отмечено на фото)
    может по этом и не едет вперед.[​IMG]
  10. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Собрал сегодня гидроблок, поставил все на места, залил масло.... по гаражу машина по крайней мере ездит))) завтра тест драйв)
  11. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Други, может у кого есть схема гидроблока с жиклерами на типтроник 6 ступенчатый (а6 3.0 тди кватро 09г)... думаю тоже самое проделать (есть пока лёгкие толчки с 4 на 5 передачу)
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не прокатит... мехатроник мыть смысла нет... там клапана меняют... короче 40+...
  13. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    #1113 Device_SPb, 19 июн 2013
    Клапана меняют в случае реальных проблем, я так понимаю... у меня то их нет (тьфу тьфу тьфу)... просто иногда чувствуются переключения с 2 на 3(даже не толчки, а просто чувствуется переключение)... тогда просто масло с фильтром и прокладкой махнуть и не лезть дальше?
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    к никите в дилижанс запишись... посмотрит , расажет чем грозит, скажет что надо сделать.
  15. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    #1115 Device_SPb, 19 июн 2013
    далековато ездить туда... но если будет хуже становиться то поеду... впрочем эти переключения чувствую только я:D жена говорит что не чувствует вообще, хотя опыть вождения у неё есть:)
    единственное что она чувствует, дк это переключения вниз, когда на педаль тормоза и газа не давишь вообще (а/м как бы подтормаживает)... но я так понимаю, что так и должно быть, двигателем тормозит... (толчков при этом нет):shock:
    п.с. вообще несколько не привык ещё к работе автомата ауди, тк до этого были бимеры (там стоит, как я понимаю, та же коробка с мехатроником)... дк вот на бмв она подругому настроена... на ауди более задумчивая коробка, хотя может потому что ауди дизель, а бимеры бензиновые были...
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну не тяни, масло при пробеге 50+- ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять, хотя бы частичную смену не снимая поддона 2а раза с промежутком в 1-3ткм.
  17. kiigor
    kiigor Новичок
    17 сен 2010
    30
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    потихоньку ковыряюсь со своей коробкой. Собирая сделал пневмотест G\D и F. Дул компрессором в три отверстия, Г, Д идеально. Ф вообще не продувается, точнее воздух травит между втулкой муфты Ф и валом обгонной. Сижу думаю, как должно быть? от центробежной силы уплотнительные колечки будут держать даление или все же заказывать токарю новую втулку, меньшего диаметра?
    Есть ли данные по размерам втулки-вала(номиналы)?
  18. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Подскажите, можно ли вместо G 052 162 A2 для 5-ступки залить G 055 025 A2 для 6-ступки??? Короб 5HP19!
  19. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    от 3 кг/см муфта срабатывает? Если новые F, тефлон и манжеты, то ничего не надо точить.
  20. kiigor
    kiigor Новичок
    17 сен 2010
    30
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    говорят воздухом нефиг дуть, потери могут быть. якобы маслом давить если, то будет все у меня ок. решил все же собрать. на след. неделе станет ясно. отдам на установку.
