Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. S6Antonio
    S6Antonio Участник форума
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    Фотографии появились! Спасибо большое за отчет!!!!
  2. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    Уважаемые господа , не подскажете какая коробка стоит у меня
    VIN WAUZZZ4BX4N090793
    Хочу точно определиться с номерами регулятора и прокладки гидроблока .
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Загони на яму да посмотри табличку! Будет вернее, там и серийный номер посмотришь. Ну а потом по каталогу ЗФ и найдешь запчасти.
  4. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Вообщем пробег после промывки гидроблока и замены регулятора составляет 11000 км. К коробке никаких нареканий нет. Удачи всем в проделывании этой не столь приятной процедуры!:hi:
  5. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Агде взять мануал по разборке гидроблока? а то в Елзе написано что меняется только целиком
  6. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    под руками был только отчет с пассат клуба). Поэтому что отвинчивали, то на место и ставили плюс фотографировали!
  7. Anton692
    Anton692 Новичок
    4 фев 2011
    8
    AudiA4 1.8T Q 02
    Други подскажите плиз где взять каталог ЗФ чтоб номер регулятора посмотреть
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    я качал на rutracker.org
  9. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    http://zalil.ru/30456793
    сюда положил.
  10. Anton692
    Anton692 Новичок
    4 фев 2011
    8
    AudiA4 1.8T Q 02
    Премного блогодарен
  11. Anton692
    Anton692 Новичок
    4 фев 2011
    8
    AudiA4 1.8T Q 02
    Автор огромное спасибо за отчет!! сделал то же самое со своей 5НР19, рывков с P на D, с P на R и с 5-ой на 4-ю как небывало
  12. Alex83
    9 фев 2010
    201
    Купил прокладку гидроблока 10 штук кому нужны обращайтесь в Воронеже
  13. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Появились похожие симптомы(толчки при переключении на D и R, толчок с 5 на 4). Ошибок по коробке нет, в остальном работает нормально. Менял недавно радиатор, масло в АКПП черное. Пробег 165000. Определить модель коробки и запчасти не могу, т.к. табличка на коробе отсутствует.
    Хочу поменять масло и заодно промыть гидроблок и заменить пружинку, регулятор, прокладку, фильтр. С фильтром все ясно, тут не промахнешься, а как быть с остальным, подскажите пожалуйста?
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    гидроблок нового образца-регулятор желтый, пружинку до смены регулятора не трогай, прокладку лучше новую, но если не найдешь у коробочников- abtomat.ru или зфмастер, то можно и старую оставить если не порвана... мсало как и написано lt71141
  15. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    да не за что! Рад что помогло! :thumbup:
  16. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Эх в Рязани парень ищет наверное тоже 10 штук возьмет)
  17. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Все верно! масло Мобил.
    Прокладка гидроблокаZF 1060327090Регулятор давления масла (соленойд)ZF 0501210725Фильтр АКППZF 0501209251Прокладка поддона АКППZF 1056303031Пробка маслоcливной горловиныZF 0636308018Кольцо уплотнительное заливного отверстияVAG01V321379
    rft, скажи, а комплект пружинок дорогой?
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    500рэ. за все. смысла замены нет, имеет смысл только промер и при необходимости растяжка и замена лопнувших, если таковые найдутся... счупал все сам руками...
    1 человеку нравится это.
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Спасибо! Принято! Сам просто у себя немного без фанатизма растянул. Образца под рукой не было.
  20. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    модель коробаса, да и ваще всю подробную инфу по комплектации своей машины можешь пробить ЗДЕСЬ. ;-)
