Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Сегодня утром словил глюк.
    Вебасто прогрело мотор, завел, включаю реверс через 10-15 секунд драйф. отпускаю тормаз и нет тяги не стал повышать обороты свыше 1500 выключил на паркинг. заглушил и снова завел, включил драйф и все окей.
    За последний месяц это уже второй раз такого глюка.
    После первого ни каких ошибок нет и сейчас то же.
    Возможно если я по газовал по больше, то были бы.
    Но почему рестарт помогает, и где собака зарыта.
    Масло менял не так давно, с уровнем должно быть в порядке.
  2. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
  3. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    хз. а че тут скажешь? один раз - не два раза )) если тут 2 человека предположат, что это фрикционы или бублик, то не думаю, что Вы начнете прям сейчас разбирать )) Надо понаблюдать что дальше будет.
  4. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Надеялся, вдруг у кого подобное уже было.
  5. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Добрый дядя
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    #1286 Alex222, 18 янв 2014
    парни выскочила ошибка 01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    42-00 - слишком велико отклонение частоты вращения
    масло менял тысяч 8 назад, заливал мобил LT , старое масло было оочень грязное, когда покапало ( при заливки нового) было мутноватое. После замены разницы вращения( при ускорении и потом когда газ скидывашь ) стало оборотов 100, а было около 400-500 оборотов, сначала даже машину не узнал... Сейчас стало 500-600 и стало как-то всё резко. по трассе на 5 еду спокойно, потом газ прижимаю она оборотов на 500 ( не переключая)поднимет и ускоряется..Уровень масла проверил, масло в норме, без резкого паленого запаха, но черное ( я так понимаю черное потому что гавно старое не всё слилось ...). езжу спокойно, масло не перегревал.
    Подскажите куда копать?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  8. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    #1288 Alex222, 18 янв 2014
    краткость- сестра таланта!!!!:nod:
    И как это я сам не догался:D. .
    Планирую через месяц -полтора ремонтировать дрыгатель, Если я скину движок , то полагаю я доберусь до гидротрансформатора и смогу его снять не снимая АКПП
    меня только одно смущает: почему это все резко началось: вечером не было, а утром вот такая хрень...
    Может быть что какое-то дерьмо попало под клапан???
  9. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    #1289 superlos, 19 янв 2014
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, промыл плиту но не помню шариков в ней!!! я их потерял или не во все плиты ставились? машина в подписи... Вот фото, не могу поверить что я мог пропустить !!!3!!! шарика
  10. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    superlos если я не забыл то шариков 2 похоже у вас они на фото
  11. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    #1291 superlos, 19 янв 2014
    по схеме еще слева вверху шарик, Чувствую я фиг найду их) придется в ЗФ мастер звонить)
  12. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Не помню как картинки вставлять )) Вот ссылка на мануал. стр.34. http://www.rsgear.com/catalogs/5HP19FLA.pdf вот номер шарика. 1043 326 037 Их там 3. Все одинаковые. Просто как правило этот шарик не замечают и и теряют во время мойки плиты ))
  13. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Спасибо! так и есть! не заметил в масле его и слил в емкость) Все нашел) но машина не поехала( грешу на неисправный регулятор новый
  14. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    сочувстую:shock:
  15. assai1985
    assai1985 Новичок
    2 дек 2013
    11
    а4 в5 1,8т 98г
    у меня такой вопрос кто нибудь знает где находится пружинка в гидроблоке отвечающая за вторую скорость?
  16. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Операция проведена, все поехало как новое)
  17. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    В том то вся и беда что мануалов по ходу нет ни на немцев ни на японцев где было бы четко написано какой шарик, жиклер, пружинка за что отвечает и по ходу мастеров таких единицы. Я бы сам с таким хотел пообщаться и задать пару вопросов.
  18. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    так а че было то?
  19. assai1985
    assai1985 Новичок
    2 дек 2013
    11
    а4 в5 1,8т 98г
    ясно. а винкод пружинок есть? поменяю их тогда все
  20. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Так а какая у тебя коробка? Я же их все наизусть не помню. В инете есть мануалы онлайн в pdf от ZF. Там есть все номера и расположение. Я же скидывал на 5hp19 FLA Там только повнимательней. К примеру в этом документе есть плита от моей машины 5HP19 FLA GBF и на соседней странице от BMW 320 98г (не помню модель коробки.) Так что могут быть различия. http://www.rsgear.com/catalogs/5HP19FLA.pdf
