Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Сальник? У меня на перед оригинальные ZF 0734 310 342 75х90х8 Я их еще не поставил, но м левый с правым должны быть одинаковыми.
  2. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Это ты мне дал сальника размеры,а мне нужны размеры кольца уплотнительного.
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Левый и правый отличаются по размерам!!
  4. zhora1705
    zhora1705 Новичок
    26 янв 2014
    2
    а6 с5 q 2.5 тди
    Ребята может есть у кого таблица с размерами пружин ( интересует длинна) я тормоз когда мыл плиту все пружины порастягивал,оказывается ни в коем случае....в общем нужно обратно осадить если возможно.Спасибо
  5. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    я искал когда дела, но безуспешно. а как же усталость метала? ))) я бы посоветовал про них забыть и заказать новые на экзисте.
  6. zhora1705
    zhora1705 Новичок
    26 янв 2014
    2
    а6 с5 q 2.5 тди
    ясно....может номер ремкомплекта подскажете? спасибо
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Видимо это не тот ответ который ты хотел услышать Андрюха.
    Ладно так уж и быть, скажу тебе почему у тебя коробка себя так ведет.
    Это все потому что ты протектор не промыл, вот у тебя резина и вперед и назад шлифует. А как помоешь протектор все в порядке будет.
    Ну что легче стало? :D
  8. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Я уже сам ловлю на мысли что я зацыклился на датчие давления в плите :), но просто я мониторил кучу тем перед тем как полез в свою и понял, что это у них болезнь(y ZF). Датчики давления мрут у всех ближе к 200км. У кого то раньше у кого то больше. У меня на горке машина откатывалась немного назад, а потом ехала, до того как я его поменял. Я бы начал с него, если самому лезть. Потому что куда не обратись - все говорят, что надо капиталить. Однозначно никто не может сказать.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    смотря на сколько порастягивал.. если процентов на 10-20% забей. через месяц почти на место встанут в рабочей плите.
    ремкомплекта нет- только в розницу. берешь мануал- и по нему по номерам покупаешь.. придет все в перемешку, поэтому что бы не перепутали- сколько пружин- столько и заказов, а не одним списком.. так каждая с своим номером придет в кулечке...
    можно проще- найти бу плиту... и из нее вынуть.
  10. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Ребят, добрый вечер.
    Имеется машина a4 b7 3.0 tdi quattro.
    Было небольшое дтп, в результате чего был поврежден радиатор, а именно контур охлаждения АКПП. Так я проездил недели 2-3, пока не нашел радиатор на замену. Все это время наблюдал лужицу под машиной. В итоге я поменял радиатор как положено, течи нет. Но, начала немного пинаться коробка. Ощущается с 4 на 3-ю. Пинается не часто, даже сказал бы - очень редко, но это раздражает. При выборе передачи D или R стоя на месте толчков не наблюдается.
    Предполагаю, что ушел уровень масла в коробке, и его следует долить до нормального уровня. Сегодня был на экспрес замене масла в нашем городе, ребята померяли уровень (как мне показалось с помощью пальца через заливную горловину) и сказали, что уровень в норме. Типо коробка еще нагреется и уровень масла подымется немного. Вопрос заключается в том, стоит ли самому попробовать долить 100-300 грамм масла в коробку? Может ли 100-300 грамм масла играть роль в работе коробки, а так же насколько правильно можно измерить уровень масла? Какое масло лить (по каталогам магазинов запчастей пишет зеленое, но у меня желтое (вроде как LT-шка))?
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    даже если поллитра перельешь- худого не произойдет... если больше- может начать пузыриться.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #1352 alexson.75, 1 мар 2014
    греешь коробас до 38' и откручиваешь на поддоне заливную пробку, потечёт (что вряд ли) нормуль, не потечёт доливать,
    откуда инфа о недостатке 100-300гр? спецы по пальцу определили? можно в принципе подождат пока коробас навернётся, тогда точно будешь знать сколько доливать и что менять, ну голову то надо включать, извини если грубо.
  13. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Всем привет!!! А кто занимаеться промывкой блока в москве и сколько это будет стоить со съемом и установкой. Просто ямы нет, а в сервис немного побаиваюсь. Имееться толчок с R на D. Авто в профиле номер коробки не знаю.
  14. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Такая проблемка! При движении на малых оборотах до 1400 чувствуются подергивания . и как появляются подергивания стрелка тахометра прыгает в пределах одного деления.Как только обороты выше 1400 все ок.
    Как то напрягает.Поменял масло-стало чуть лучше но все равно,но все равно есть подергивания.
  15. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    Уверен что не свечи, форсы?
  16. джонс
    джонс Участник форума
    25 фев 2013
    370
    Новосибирская обл.
    а6/с5 2,4 ALF 98г
    + дроссель
  17. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Свечи НЖК оригинал.Дросель чистый! Это только под нагрузкой на любой передаче при до 1400 оборотов!
  18. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    #1358 властелин овец, 26 мар 2014
    Клубни,есть ли аналог масла G052145 в передний дифф ? Кастрюль можно лить? Какой аналог этому маслу?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это так работает блокировка гидротранса... шнурком можете глянуть. у вас это на драйве так? если воткнуть 2 или 3 на селекторе тоже есть:?
  20. Cepera(rus)
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Сопливит сальник хвостовика акпп(полный привод, 5-и ступенчатая, буквы не помню), подскажите пожалуйста какое масло надо будет долить. За ранее спасибо.
