Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Это критично? где шнурком посмотреть?
  2. Виталий951
    Виталий951 Завсегдатай
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    :hi:
  3. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Тоже есть.Шнурком смотрел-ошибок нет
  4. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Масло в дифференциал торсен 0,8 литра, не АТФ
  5. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Спасибо
  6. Artem_s_s
    Artem_s_s Участник форума
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Подскажите,кто понимает,дурит голову коробка.а6с6 3.0 тди,09 год.вчера неожиданно появились следующие симптомы.включаю d,не нагружается,переключается 1,2,3(на тормозе нога),падает в аварийный режим.глушу.завожу снова.перевожу на r,не нагружается,на d,тоже.на 1200 оборотах резко подхватвывает и падает в аварийный.потом ,когда чуть прогревается,все,как не было ничего.ВОБЩЕ никаких симптомов не дает.ни рывков,ни на каком режиме,переключает,нагружает.ошибку дает,проскальзывание пакетов а и d,20 км назад.открывал горловину.уровень на месте,масло зеленое,запаха не имеет.до этого ничего беды не предвещало...никаких симптомов.происходит на холодную только.что может быть?что делать?к кому обратиться?
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  7. Artem_s_s
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Вот еще что.пробег 97тыс.
  8. Илья NSK
    Илья NSK Новичок
    3 апр 2014
    1
    А4/В6 1.8Т quattro
    Здрасти. Ну что как успехи с блоком, тоже надо мыть а к кому обратиться не знаю(
  9. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Всем привет. Может кто подскажет? Была ошибка по коробке - 17090-датчик включенной передачи F125 (механическая неисправность) ,посмотрел на датчик - внешне все норм.. Все разьемы проверил - все чисто,сухо, как новые. Ошибку убрал - теперь с утра на холодную (на горячую чета не обращал внимания) если включать N или S на дисплее не отображается какая передача включена. Может задуматься на сек. 5-10 потом появиться, что включена N . А может появиться и пропасть опять или моргнуть пару раз. На P,R и D определяет сразу.
  10. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    #1370 chikist, 9 апр 2014
    У друга было такое один в один на E500. Не успели выяснить беду так как у него на трассе масло с бублика выдавило. Ну так там машина 03г и пробег 200+...
    Рассказывай кого на буксире тоскал может на скорости или буксовал где то или боком любишь ездить и жечь резину? ))
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    2 варианта:
    1.снимаешь этот датчик,разбираешь,чистишь,собираешь,там обычный механический коммутатор,поможет-хорошо,не поможет тогда вариант 2,
    2.замена данного датчика
  12. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Спс. Наверное закажу новый.
    Кто-нибудь снимал его раньше? Пол машины не надо разбирать, что бы его поменять? А то уже год вожу датчик колена, по той же причине.:(
  13. ВОВ198
    ВОВ198 Новичок
    31 мар 2013
    10
    A6 2,6 00г.
    Подскажите ПЛЗ, коробка 5hp19fla, При движении назад машина едет рывками как будто колодки зажаты, на нейтралке при заведенном двигателе машину 3 чела толкнуть не могут назад, на не заведенном тяжело сдвинуть с места назад, вперед с первой на вторую переключается нормально, со второй на 3 затянуто. Вроде всё было нормально вечером приехал домой, утром выезжая на работу еду назад и бах здрасти. заранее благодарен за помощь.
  14. ВОВ198
    ВОВ198 Новичок
    31 мар 2013
    10
    A6 2,6 00г.
    здорово, хотел попросить мануал по коробке если сохранился, заранее СПС
  15. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Спасибо:up:
  16. Pochwowed_14
    Pochwowed_14 Новичок
    22 апр 2014
    2
    A6/C5 2.8Q 01г.
    Подскажите пожалуйста какой главный регулятор нужен на машину Audi A6 2.8 Quattro 2001 год (дорестайлинг) коробка FAS VIN: WAUEH64B51N134534. Точно знаю что стоит желтый. но не могу понять какой номер 01V 927 333 B или 01V 927 333 С ????
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    01V 927 333 С- жёлтый
  18. Pochwowed_14
    22 апр 2014
    2
    A6/C5 2.8Q 01г.
    я так понимаю это из каталога zf подобрано?
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    из ЕТКИ.
  20. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    ни кто желтый клапан не продает?
