Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    #121 igozavr, 2 мар 2011
    Народ, подскажите.
    Проблема заключается в следующем. При переключениях с 1-2, 2-3, 4-5 подброс оборотов на 200 об/мин, с 3-4 на 400 об/мин. Ну плюс еще бывают толчки при переключении на R, иногда. Сьездил на диагностику коробки, говорят, что скорее всего после полной замены масла (динамическая замена масла), промывки самой коробки и гидроблока проблема уйдет, если нет, но гидроблок под замену. Что вы об этом думаете??
    Сам думал, что это фрикционные диски, но этот вариант отбросили, потому как, после того как переключится, все впорядке, тоесть не пробуксовывает ничего, проблема только в переключении.
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Замена фрикционов... и никак иначе... А всё остальное уже (мыть/менять) по ходу дела... раз коробас будет всё равно разобран...
  3. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Но ведь насколько я понимаю если бы было дело в фрикционах, тогда бы и после переключения скорость буксовала бы, не так ли?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Если это появилось вдруг- то начать с регулятора основного, если бы это была плита нового образца, то вероятность того что проблема в регуляторе была бы 75%.... если не прокатит, то подменную плиту искать старого образца(дефицит), потом уже железо ломать, если акп еще не снято...
    ремонт гидроблока 15+, новый 40+
  5. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Ну машина у меня 4 месяца, заметил недели две-три назад. А у меня старого или нового, извинясь за тупой вопрос :) Если что, вот вин WAUZZZ4BZWN131439.
    Тоесть причина моей проблемы не фрикционы, а регулятор или гидроблок? Просто у всех, кто здесь писал проблема с ударами, у меня ударов этих нет. А где проблема с фрикционами там именно сами скорости буксуют...
    Какие еще идеи?
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    возможно что и помывки гидроблока будет достаточно...
    старый тип у вас.
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Уровень масла для начала смотрели? Может там уже сухо!
  8. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    +1 ..........
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    правильно говрят. просто долить масло это не верно. надо промывать
  10. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Масло я в первую очередь смотрел, там все впорядке. Чистое, горелым не пахнет, уровень в норме. Предыдущий владелец утверждал, что все масла менял примерно 10000км назад, ну масло действительно чистое. Только врятли он промывал конечно коробку.
  11. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    А когда начались пробуксовки? с момента покупки они были уже? Просто есть подозрение, что предыдущий хозяин упустил уровень масла через сальник, у него появились пробуксовки и толчки, потом он просто поменял масло-не помогло. В таком раскладе промывка "мозгов" поможет!
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вопрос про главный соленойд. можно ли утверждать не зная номера на коробке что у машины 2003го года будет стоять желтый?
    по етке на ее вин WAUZZZ4B43N082946 бъется таки черный.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну это будет новость... если на 2003 году окажется старый гидроблок, потому как уже на 2000 году стоит новый.... лезь под авто и смотри номер на коробе, тогда можно будет точно сказать.....
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    скорее всего мне надо будет снимать плиту для посмотреть, у меня же коробка меняна, нет гарантий что там корпус новый а плита старая.
    на пассате часто встречается EYF которая у меня сейчас и там у всех желтый стоит
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #135 rft, 3 мар 2011
    достаточно снять поддон.... там и увидешь............
    --------------http://www.abtomat.ru/site/_0.htm?parent_id=&slausonnum=5H9 7570AN&akpp=5H9&name=РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ АКПП----------------
    ссылку с текстом вводить от прочерков до прочерков..................
  16. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Вот этого я честно говоря сказать не могу. За 4 месяца владения данным авто, начал замечать эти пробуксовки только 2 недели назад, может больше. Но не исключаю варианта, что просто напросто не замечал...
    Вобщем сделали ценовое предложение мне на 470 евро.
    Ниукого такой проблемы не встречалось больше?
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    о, а что предложили за 470 евро?? новый гидроблок?
  18. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    неее, что ты :) если бы так. 470 евро, это полная промывка коробки и полная замена масла, со всеми вытекающими из этого, плюс промывка гидроблока с прокладками.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    еще 300 добавь и получишь новый гидроблок...
  20. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    они тоже сказали, что гдето 640 евро из германии заказать новый.
