Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. dbabanov
    dbabanov Новичок
    21 июн 2013
    11
    A4/B6 1.8QT 02г.
    #1401 dbabanov, 26 май 2014
    еще добавлю вдруг поможет.
    случилосб это после того как, я достаточно быстро ехал задом, газ отпустмл машина резко дернулась и заглохла. завел припарковал. через 15 мин поехал проехал 2км загудела. когда разворачивался ппи пепеключении странный звук. еще чере 1км сильно загудела, остановился под авто масло. эвакуатор до сервиса.
    там есть какой-нибудь перепускной клапан?
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    dbabanov Течет скорее всего из сапуна в колоколе, такое происходит если задрали сальник разделительный между картером главной пары и основным при установке левого приводного фланца с валом.
    Текущей манжеты суппорта насоса или манжеты крышки насоса ни разу не видел.
    Еще возможен вариант, что не поставили новые шайбы под болты суппорта насоса, они обрезиненые по периметру. В общем, рули туда, где короб делали.
  3. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Согласен с Strelbanом. Чет они там явно не доделали или криво поставили. Так не глядя трудно сказать. Пусть переделывают. А то что ты задом быстро ехал, то это пофиг, если все правильно работает.
  4. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    #1404 chikist, 27 май 2014
    Люди, подскажите кто что сказать может про датчики вход. вала и выходного. У меня меня буксует 4 и 5. Но иногда они как то появляются и иногда в ручном режиме скорость не переключается или на оборот прыгает через одну вверх хотя скорость и обороты маленькие. Вот не утешаю себя надеждой про датчики. Попробовать поменять или сразу коробку скидывать :) никто из специалистов про них толком сказать у нас не может.
  5. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    #1405 lexblade, 29 май 2014
    О акпп
    Всем привет!
    Вопрос следующего плана.
    Была коробка и были следующие проблемы: сильный толчок при включении задней, вой в коробке, переключении со 2 на 3 в два этапа (как на механике :) как будто кто-то выжимает сцепу легкая перегазовка и включении передачи), при резком нажатие на педаль газа переключении вниз с треском (звук как у трещетки). Коробку снял, заказал контрактную, пришла - поставил в итоге имею:
    переключения все мягкие, толчка при включении задней нет, воя тоже нет, НО осталось тупление при переключении со 2 на 3, правда время переключения уменьшилось. Ну и иногда при езде слабенькие толчки при переключении вниз с 4 на 3.
    После как написал все же осилили темку, про переключение со 2 на 3 кто-то пишет норм, кто то что нет. Меня смущает то, что коробку поставил другую но проблема в точь точь та же.
  6. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Вычислил. Скинул фишку с ДМРВ и букс пропал. Но без него тоже не идеал. Нужно решать.
  7. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Друзья подскажите плиз, номера ориджинал резинок.
    те что уплотняют жгут проводов с фишкой на соленойды...
  8. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    коробка DEU 5H19
  9. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    чет не понятно где именно резинки то стоят про которые ты говоришь.
  10. mexanik656
    mexanik656 Новичок
    20 май 2014
    9
    А4/B6 1.8T 03г.
    0501 209 253 там их 2 уплотнительных кольца
  11. xenon555
    xenon555 Новичок
    9 мар 2012
    2
    А4/B5 1.8T 98г.
    Помогите советом, аудиводы!!! Прочитал всё с первой до этой страницы, но не догоняю. ПРОБЛЕМА: А4, 1.8Т, 1998г.в., коробка CJQ. От души стартанул на светофоре (мерин 210 хотел пободаться :))) ), не понравилось переключение на вторую, с толчком (об. ~ 6500). Проехав после 20 км на светофоре остановка, стою и пинок, начинаю трогаться, при переключении на вторую удар, коробка в аварии. На следующий день в аварийном режиме добрался до работы (работаю в сервисе VAG), читаю, ошибка 17101 - нет сигнала от G182. Поднял, слил масло, сняли поддон, фильтр, очень грязное всё. Но никакой серьёзной стружки, на магнитах стандартный налёт, снял все 6 соленоидов, те что с сеточками (3 шт.) на 1/3 были забиты грязью (непонятно какой). Короче всё промыл, продул (аккуратно), пробил косу до фишки, новый фильтр, масло (FEBI) 6л., выехал до первого светофора и обратно, всё в идеале и на D, и в ручном режиме. Вечером поехал домой и буквально через 5 км снова с 1 на 2 удар, авария, ошибка та же самая. По двиглу чисто. Откатался так около 5 дней (в аварии). Вечером с работы выезжаю, жду (уже привык) толчка на 2ю, а она переключает идеально, и далее. До дому доехал просто идеально. На следующий день до работы тоже всё ОК! А с работы вечером сразу в аварию с 1 на 2ю. Проверил всю проводку (на мозгах АКПП), всё в норме. Перелопатил уже весь инет, но ответа для себя не нашёл. Ну ни с того ни сего не может она себя то так вести, то так??? Какие-то ведь должны быть предпосылки перед серьёзным ремонтом (буксование, дёрганье)!!! Последнее что хочу сделать реально посмотреть сигнал с G182 на мозгах осциллографом, где-то читал, что мозги не видят сигнала. Хотя если честно, очень сомневаюсь. Подскажите что делать, куда лезть??? Заранее благодарен от души!
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    чем у тебя закончилось на счет каробки?
    с 4 и 5 передачей
    на драйве меня нет
    не могу там спросить
  13. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    закончилось тем, что надо было не тянуть с заменой регулятора. В данный момент пробег почти 200т. 4 и 5 передачи нет. как будто на сцеплении едешь. Короче 20т я после ремонта накатал. На самом деле не могу понять че к чему. Сбросил фишку с ДМРВ и скорости появились. Пока ездил со скинутой фишкой дня 4 (ждал ДМРВ) - сдох датчик коленвала (датчик оборотов). Заменил, заменил ДМРВ. 3 дня поездил с идиальными переключениями на всех скоростях и потом опять вылезла ошибка и коробка ушла в аварийку. Сбросил. Снятие фишки не помогает. Пока езжу на 1,2,3 - думаю... С ошибкой вылазит любда 2. Первая новая. Вот думаю мож каталик забился, но валит она хорошо. Кажется мне что ошибка электронного характера, но все кричат хором, что хана дискам. Чешу репу... По ходу придеться перебирать коробку...
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    #1414 Adb_83, 19 июн 2014
    Ребят вопрос(всю тему не читал, уж очень много инфы) читаю
    У меня а6с5, 5нр19, 2.5тд, рестайл
    При пробеге в 185т(хз сколько скрутили, машины из Европы) поменял масло, фильтр и прокладку. Проехал 50т, особых проблем нет, очень редко, при определенных условиях тычок естьс 3 на 2 и с 5 на 4.
    Решил поменять снова масло, но уже с промывкой гидроблока и с заменой регулятора. Возникли ряд вопросов, кому не сложно и знает, прошу ответить.
    Вопросов меньше стало) читаю тему.
    У кого остались прокладки и пружины, масло? Готов приобрести
  15. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Многие писали о том, что есть лишние прокладки
    Или все отписались от темы?
    Нужна прокладка
    Гидроблок нового образца
    Или экзист стал продавать по 1шт?)))
  16. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    а че они продавали не по 1шт? )) У тебя дело все в прокладке гидроблока чтоль а по твоим пинкам думаю что это датчик рег. давл.
  17. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Да у меня гут все. Очень редко бывают тычки
    Поэтому хочу махнуть регулятор
    Закупаю запчасти
    И поеду к клубню, он делал уже себе и еще несколькими
  18. maneken
    maneken Новичок
    3 июл 2014
    2
    100 с3 93г.
    Круто спс!
  19. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Регулятор желтый кто продаст?!
  20. Арик
    Арик Участник форума
    22 апр 2007
    248
    Липецкая обл.
    Q8 50TDI 2019 г.в.
    Очень познавательно! Подпишусь.
