Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Вчера снял, разобрал полностью и промыл гидроблок, заменил главный регулятор. Собрал. Хорошо то как:).
    Вылечилось, толчки и пинки при переключении селектора, особенно на горячую, прошел пинок при переключении с 5 на 4 передачу.
    Коробас в целом стал собраннее работать, ощущение что лошадей 20 прибавилось.
    Делал первый раз, времени ушло часов 12. И кстати карбоклинера 3 большие банки. 4 литра бензина. 646- растворитель -0,5 литра(очень удобно промывать пружинки и плунжера в небольшой ванночке)
    Кстати про РД, в магазине мне пробили артикул для черного, когда снял гидроплиту, там оказался желтый( машина у меня года выпуска 2001, но 2002 модельный год), поставил в итоге черный, все окей!:rock:
    Огромное спасибо автору и всем кто поделился знаниями по данному вопросу!!
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1422 SergV, 23 авг 2014
    Что то я не понимаю, не ужели на ВАГ центре разучились снимать логи, ельзы нет и ведомого поиска неисправностей?
    Для начала запиши лог по коробке и того момента когда коробка в аварию сваливается.
    В целом же информационная составляющая ошибки просто ни а чем и может быть все что угодно.
    Например http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=119&t=6088&p=145014&hilit=17101#p145014
      22,1 КБ
  3. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Да на здоровье)) наслаждайся! А у кого сколько без переборки максимум коробка отходила?
  4. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    короче перечитав кучу форумов и пересмотре видео я понял, что масло надо менять каждые 50-60т. На 150 нужно поменять РД так как у он начинает умирать к этому времени, но к 200-250 как правило умирает ГТД. Так что советуют не затягивать. Целый РД - пакеты не порваны и всякие барабаны, диски целые. Вытечет масло с бублика и можно без масла спалить коробку в минуты. Так что советуют менять ГТД не дожидаясь его поломки. Я так понимаю РД все таки живет больше заявленых 100, а бегает все 200. Так что можно объединить. Плиту, думаю, нужно всем перебирать после 200 так как со временем идет естественный износ дисков. Магниты хоть и спасают, но со все равно в плите есть остатки и они как образив начинают затирать плунжера и дырки где стоят те самые плунжера. В итоге либо они начинают закусывать со временем, либо болтаться. Тем самым получается не правильное давление. Так что лучше менять масло каждые 50, а на 200 поменять РД, ГТД и помыть плиту.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1425 SergV, 26 авг 2014
    На 8дБ5 1.8 квадровый типтрон 116 тысяч миль было когда брал, 4 года 120 тысяч км + наездил один раз поменял фильтр и масло продал машину с коробкой проблем не было.
    8е 2.5 тди квадровый типтрон когда брал было 190 тыщь + 70 тысяч за 2 года наездил, масло и фильтр ни разу не менял, проблем с коробкой нет.
    Да и обе машины чипованные, на 8е пришлось еще коробку чипануть уперся в программный 390 нм ограничитель крутящего момента. В 9ой гр измерений 420 нм на 4ой передаче показывает :)
  6. miha131
    miha131 Новичок
    1 сен 2014
    2
    525
    Ребят помогите советом кто может. Промыл гидроблок, поменял прокладку, поменял фрикционы, остались пинки в коробасе, но ошибку уже не выдает. Соленоид еще не менял. Стоит его поменять или проблема может в чем то другом быть?!
  7. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Тут вроде с самого начала пишут о том что этот саленойд расходник и меняется раз в 150т. км, да и все пинки в автомате либо из-за гидроблока и его соленойдов или бублик буксует
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Нигде не нашёл информации по моментам затяжки болтов гидроблока к корпусу акпп, может есть у кого такие данные?
    А то после переборки кпп, и промывке гидроблока только на нагретой коробке с ударчиком включается D, на холодную всё хорошо!
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Как раз ищу момент затяжки плиты к копусу кпп, не подскажешь какое там значение?
  10. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Надеюсь найдешь))))
    Регулятор мой пришел
    Скоро поедем мыть :)
  11. miha131
    miha131 Новичок
    1 сен 2014
    2
    525
    Народ!!!! Заколебался, нервы на пределе, как писал чуть выше сделал все, что думал и поменял соленоид. Переключается со второй на третью, и с третьей на вторую отлично, все остальное с пинком. Что еще может быть????!!!! Спасибо заранее
  12. IXID Murmansk
    IXID Murmansk Новичок
    15 сен 2014
    3
    А4/B5 1.8T 2000
    :shock::confused: РЕБЯТА!!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПЛИИИZZZ!!! Я начинающий аудист купил 1,8 T avant 2000 года Американка сама коробка ошибок не показала ,но машина в аварийном режиме стоит,мозги в поряде проводка тоже ,НО сильный толчек при переключении в D и на R трогается только с 3 или 4 состояние масла ,визуально паники не вызвало метал стружки или мутности ,запаха ,вспенивания установлено не было:confused: комп пишет что включена только 4 передача на любом положении кроме R:shuffle: Вот я и думаю,идти в магазин за мылом и веревкой или есть шанс обойтись без замены коробаса!(((
  13. unclefedos
    unclefedos Новичок
    19 июн 2012
    55
    Audi AllRoad 2.7T
    Ребята! У кого осталась прокладка ZF 1060327090 гидроблока коробки АКПП ZF 5HP-19 EYK ?
  14. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Добрый день! Скажите пожалуйста с чего начать. Собираюсь перебрать АКПП на А. Олроуд ремонт гдт в том числе. Что нужно заказать и где? ремкомплект и т.д.
  15. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Доброго времени суток! Начала буксовать пятая скорость, мотор АМВ 300 сил((( Куда копать, и будет ли она держать такую мощность?
  16. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Подпишусь!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Предполагаю был произведен некий апгрейд двигателя, а что с коробкой делали?
  18. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Коробку не трогал, вот и думаю, есть ли смысл ремонтировать автомат, или махнуть на механику... Если начала буксовать, то думаю промывкой гидроблока тут не обойтись(((
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1439 SergV, 19 окт 2014
    Сомневаюсь что может буксовать именно 5ая передача.
    На авто с коробкой автомат настройку двигателя необходимо производить более точно, при значительном увеличении мощности необходимо чиповать коробку.
    В ЭБУ акпп прописан ограничитель крутящего момента, когда мощность двигателя превышает этот ограничитель коробка сваливается оверхантиг, переключаясь с 5ой на 4ую и тут же на 5ую и так до тех пор пока не перестанешь давить на тапочку.
    Железо по большому счету у всех 5хп19 одинаковое разница в передаточных числах не считая 2.7 битурбо
    5хп19 держит на квадре 450нм
    На своей а4 в стоке было 180 и 370нм, сделал 220-230 сил езжу каждый день, коробка чипованая в том числе ограничитель с заводских 390 изменен на 470нм.
  20. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    На 5 передаче иду в горку, примерно с 3500-4000 обороты резко поднимаются до 5500, по ровной дороге такого нет. И по трасе при обгоне при переключении с 4 на 5 при полном газу 5ая пробуксовывает, пока не сбросишь газ. Кто у нас коробки чипует? Чем отличается 2.7?
