Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    543 рубля в екзисте литр мобила 71141.
    даже при большей разнице разве есть смысл в экспериментах?
    и масло заливается минимум тыщ на 30
  2. AlexA607
    AlexA607 Новичок
    7 мар 2016
    4
    Масло в АКПП
    Всем привет, подскажите у меня Ауди А6, 3,2, кватро 2007 года, необходима замена масла в АКПП, какое масло нужно для замены??? марку, маркировку, артикул??? уточнял у офицалов смогли только цвет сказать и цену, зеленый по 7000 за литр
  3. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Подскажите пожалуйста, при разгоне на переключениях падают обороты. По логам видно обороты падают когда идет регулировка блокировки ГТР. То есть в момент переключения из состояния разомкнутого в замкнутое. В этот самый момент появляется ощутимый провал. И он на всех передач. Бублик после ремонта, пробег 30000км. Может быть это забит клапан, если да и какой или мозги чудят после ремонта бублика??
  4. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Тебя, мягко говоря, обманывают)
  5. Beilish
    Beilish Новичок
    9 мар 2016
    9
    A4/B7 2.0T 05г.
    Добрый вечер! Хочу попробовать залить в АКПП Ravenol ATF 8HP Fluid на 6hp19 авто 2005г WAUDF68E65A459289 2.0 TFSI quattro. Есть проблема с толчком с 2 на 3ю и небольшой провал при включении с 1 на 2ую. У кого нибудь уходили проблемы с толчками или провалами при смене масла? Комплект соленоидов уже не 12-13 тысяч стоит.
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Думаю сменой масла точно не решишь толчки и провалы. Нужно хотябы основной регулятор поменять. Ну и остальную диагностику сделать
  7. Beilish
    Beilish Новичок
    9 мар 2016
    9
    A4/B7 2.0T 05г.
    Cегодня сделал диагностику. Ни одной аварии и ошибки по коробке не выдал. Меня больше интересует сам факт масла по равенол 8 hp или все таки 6 hp?
  8. sergofan18
    sergofan18 Новичок
    14 мар 2016
    5
    Доброе время суток !
    Вопрос по коробке 5HP19
    Были толчки при переключении с 2-3, 5-4, и при включении D или R.
    Сделал: снял, промыл с разбором гидроблок, поменял соленоид давления желтый, прокладку гидроблока само собой, картера.
    Все собрал. Поехал, сначала до 3 скорости включала и в аварийный режим. Ну думаю масло не разошлось по каналам. Потом до 4 также.
  9. sergofan18
    sergofan18 Новичок
    14 мар 2016
    5
    Продолжение: Теперь переключается без толчков и рывков, D и R также без толчков включается. НО при переключении на 5, и нажатии на газ немного, когда коробка переключается вниз на 4 - падает в аварийный режим, только при переключении 5-4. А так до 5 разгоняется нормально.
    Вопрос)), что же происходит? Может воздух еще остался? Собирал гидроблок по схеме, и так же как было изначально собрано, вроде ничего не перепутал.
    Может кто то подскажет?
    Авытомобиль BMW 525 M54 2,5, коробка ZF 5HP19, масло уровень правильный, название масла Ravenol 4/5HP, масло это уже заливал в коробку, нормальное.
  10. sergofan18
    sergofan18 Новичок
    14 мар 2016
    5
    Чуть не забыл: (а как тут отредактировать свое сообщение?)
    Ошибки по коробке когда она уходит в аварийный режим: EGS-41 EGS:Контроль передачи IV (аварийная программа), EGS-37 EGS:контроль передачи V (P0735), EGS-31 EGS:Симптом контроль передач
  11. sergofan18
    sergofan18 Новичок
    14 мар 2016
    5
    Сегодня выяснилось вот что: на холодную до 5ой и обратно скорости нормально включаются
    на прогретой коробке при 50 и выше градусах: когда с 4 на 5 включается, обороты двигателя поднимаются, скорость включится явно не может и коробка скидывает вниз на 4ю и уходит в аварийный режим
    до 4й передачи включительно работает без проблем, пробуксовок нет, ошибка в инпе - 55 ошибка контроля передач
    Кто нибудь подскажет, есть какие мысли куда копать?)
  12. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    ты чет с плитой напутал. Если буксов нет, а косяки с перключениями. Че за машина че за коробка?
  13. DjoAfricano
    DjoAfricano Новичок
    8 окт 2014
    13
    А6
    Парни, подскажите где в Питере быстро и хорошо делают акпп на ауди? Спасибо
  14. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    Точно не помню, вроде на московском шоссе, не доезжая ленты, которая на выезде, и не доезжая КАД чуть, с правой стороны.
  15. sergofan18
    sergofan18 Новичок
    14 мар 2016
    5
    #1595 sergofan18, 16 мар 2016
    Вот тоже на плиту грешу. Буксов с 1 по 4 вообще нет, с места едет как всегда. Такое ощущение что где то либо подклинивает клапан-поршень, либо не правльно поставлен. Хотя собирал по схеме + складывал все по порядку, что бы точно в обратном порядке собрать. Буду еще раз на выходных походу разбирать
    Машина БМВ E39 525 2,5, коробка 5HP19
  16. Sergey54
    Sergey54 Новичок
    5 апр 2016
    6
    А4/B6 1,8т 02г.
    День добрый!
    возникла такая проблема....
    авто стало трогаться как будто кто-то зацепился за хвост, или тяжелый прицеп тащишь за собой.
    трогается как будто со второй скорости
    но пробуешь на типтронике - все передачи есть. и на типторонике такая же ситуация.
    пинков при переключении нет, даже с 4 на 5
    при переключении с Р на D пинков нет, с Р на R тоже нет. есть только не большой пинок с N на D.
    ошибок по коробке нет.
    подскажите, в чем может причина быть?
    масло грязновато.
    менять масло, фильтр и чистить гидроблок? поможет?
  17. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ошибки есть по коробке? Какой пробег? Начинать с масла
  18. Sergey54
    Sergey54 Новичок
    5 апр 2016
    6
    А4/B6 1,8т 02г.
    ошибки не выдает. По двигателю - выбит катализатор, из-за этого чек горит.
    пробег приличный 290000 км
  19. Sergey54
    Sergey54 Новичок
    5 апр 2016
    6
    А4/B6 1,8т 02г.
  20. Sergey54
    Sergey54 Новичок
    5 апр 2016
    6
    А4/B6 1,8т 02г.
    сегодня с утра, появилось такое ...
    при резком трогание с места мигает ESP, но машина не буксует.
    еще не смотрел ошибки пока
    и еще вопрос : какой стоит главный регулятор на коробке EFP ? желтый?
