Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    Подскажите хороший сервис в спб гидроблок помыть.
  2. Radar
    Radar Участник форума
    24 дек 2011
    440
    Краснодарский край
    BMW E46
    Добрый день. Подскажите, может была у кого такая проблема. Пиналась коробка у меня 5HP19 FEP, помыл гидроблок, поменял масло, фильтр, главный соленоид (жёлтый), в общем сделал все по этому фото отчёту (спасибо автору за него) и коробка стала отлично работать. Проехал 16000 км и она начала пинаться при переключении с P на R, c D на R, а сейчас задняя передача вообще перестала работать, машина едет только вперёд. Сопротивление всех соленоидов проверял, всё в допусках. Чистил соленоиды ультразвуком. В поддоне на магнитах металлической стружки нет. Подскажите куда копать. Спасибо.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Там контрольные точки вроде есть, для замера давления, наверное туда копать..
  4. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    может барабан лопнул?
  5. Radar
    24 дек 2011
    440
    Краснодарский край
    BMW E46
    Какие контрольные точки? Можно поподробнее.
    Какой барабан? Гидротрансформатор?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    sashka68 нравится это.
  7. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Здравствуйте! Читаю тему, не открываются картинки схемы гидроблока, кто то может прислать повторно? Разобрал, смотрю, что пластиковый шарик, пружинка и какая то пластмаска стоит не так чтоб работать могла
  8. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
  9. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    #1690 cashflow, 26 апр 2017
    Сомневаюсь , как правильно поставить эти детали, в том порядке как стояли не вижу их смысла, думаю, может кто до. Аня разбирал и не так собрал, может фото кто то прислать или словами последовательность и направление? Спасибо!
    Вроде бы правильно установил их. Хотя на схеме выше вообще не присутствовали данные детали.
  10. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Плита немного отличается от фотографий, хотя коробка тоже с той же маркировкой, только DEU , шариков 2 нашел , верхнего нету, и похоже, что он там и не предусмотрен, судя по отличие того канала в этом гидрлблока по сравнению с тем что на фото отчете, правда еще меня смущает, что 3 места под жиклеры есть , в которых нет жиклеры, может быть такое, или 100% кто то уже ковырял и посчитал их лишними?;)
  11. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Добрый день, киньте ссылочку, где можно приобрести прокладку гидроплиты, на экзисте и в автодоке нет и какой у меня номер главного соленойда, коробка 5HP19 FAM.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я помнится в эмексе брал
  13. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    #1694 Алексей0903, 28 апр 2017
    [QUOTE="ASheff, post: 11674611, member: 79769
    в эмексе нет
    может кто знает, гидроблоки с 2000 года одинаковые? прокладку гидроблока в одном из магазинов нашел, так там разница до и после 2000 года
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    1060 327 090
    странно, уже везде есть, а год назад была только в эмексе..
  15. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Потихоньку движется процесс, получил 3 прокладки гидрлблока, оказывается не такие как у меня, а так же смотрю соленоид давления, его номер совсем другой чем в предлагаемых, посмотрел цены в инете на него около 300$ :( на моем написан номер : 0501 209 875, проверял сопротивление тан ни 5 или 4 как писали, в этом 7 ом, в электрике не большой эксперт, кто знает, какое должно быть сопротивление его, и как проверить его на жизнеспособность, может его и не надо менять совсем? Всем хороших праздников!
  16. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    #1697 Алексей0903, 2 май 2017
    Спасибо за номер прокладки гидроблока, а ещё номерок главного соленойда не подскажешь?, коробка 5HP19 fam.
    Посмотрел номер прокладки гидроблока, она идёт для модификации FLA, так и должно быть?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не, только по своей gbf знаю. Вообще там может и прокладки разные, я бы проверил на всякий случай.
  18. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Нужны мнения, реально промыть гидроблок без замены прокладки гидроблока? кто уже промывал.
  19. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Так у тебя так и получается что модификация FLA
