Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    два гидроблока промывал и прокладку там можно и не менять было
  2. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    у меня же модификация коробки FAM
  3. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Сейчас тоже столкнулся с ремонтом коробки она у меня ECC. Так вот пока искал информацию что да как делать, понял что полный привод это FLA, а моно это FL.
  4. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    спасибо за инфу
  5. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Не за что
  6. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    Всем привет! Автору большой респект и большое спасибо :thumbup:. Ребят у меня авто a4 b6 quattro 1.8t. американка и есть 2 проблемки, со 2 на 3 передачу есть задержка по переключению т.е тронулся еду... с 1 на 2 мягко переключается без пинков а со 2 на 3 если мало на газ давлю то приходится где то до 3000-3500 оборотов крутить что бы переключилась, но при переключении не пинается переключение плавное, переключаюсь на типтроник коробка переключается по моему желанию как на понижение так и на повышение передачи... и косяк при включении задней передачи, есть пинок. И то пинок происходит тогда когда селектор переключения передач я перевожу именно с Р а когда переключаю с D на R то пинок есть но не значительный а то и вообще нет, но мне кажется включение долго проиходит секунды 3.. Масло фильтр поменял масло Mobil lt71141. Когда сливал масло с акпп, масло было ПИСЕЦ.....вообщем в ужасном состоянии, в поддоне стружки не было но на магнитах пыль присутствовала... До замены масла были такие же проблемы, думал заменой масла обойдусь.... Посоветуйте пожалуйста с чего начать;)
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Снятия гидроплиты, промывки, замены прокладки. Ну и соленоиды проверить.
  8. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    А вот еще все говорят за регулятор давления 91, его обязательно сразу тоже менять? И еще может кто нибудь мне подсказать по вину какая у меня коробка стоит, как в фото отчете или нет.....??? За ранее спасибо... ASheff а ты у себя снимал плиту ???
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Если имеется главный регулятор давления, то желательно. Можно конечно проверить, и если есть возможность его взять в наличии - поменять. По коду коробки можно в elcats посмотреть номерок.
    Я да - мыл в сервисе. Менял сразу прокладку, главный соленоид.
  10. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    Блин у меня такой программки нет, я только начинающий аудиВОд ))) если не тяжело можешь посмотреть??? А промывал плиту из за чего? Какие были проблемы? И после промывки как авто себя повело и ведет? )))) да и еще сколько монет взяли в сервисе за эту работу??
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это не программка :)
    http://www.elcats.ru/audi/ смотри лучше сам, а то еще не то что нибудь нагляжу..
    Тоже были какие то толчки, точно уже не вспомню. Но грузилась в D и R с паркинга без пинков. По цене - около 6 тыщ, цены так обозначили мне: с\у гидроблока 3.5, замена соленоида косарь, замена прокладки г\б - полторуха.
    Ну и запчастей на 18 набрал )
  12. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    Ох емае.... А что ты там набрал на такую сумму?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Масло 7 где-то, соленоид 5, прокладка, фильтр и остальные мелочи..
  14. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Здравствуйте! От чего может быть такая ситуация, после промывки гидрлблока и замены АТФ и фильтра , когда еду то либо со 2 на 3 либо с 1 на 2 какая то пауза, обороты в двигателе растут на доли секунд резко и потом включается следующая, в остальном все норм, не может быть, что фрикционы от этого погорят? Спасибо за ответы!
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Уровень атф в норме?Уровень проверяется на заведенном двигателе.
  16. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    и если я не ошибаюсь то при температуре 40 градусов, температура масла в коробке...
  17. LooK13
    LooK13 Новичок
    3 ноя 2012
    7
    A6/2.5T 00г.
    #1717 LooK13, 25 июл 2017
    У меня такая проблема:
    На холодную в режиме D не всегда включается первая скорость, если начинаешь газовать, то уходит в аварийный режим.
    На ручном управлении (типтроник) или на режиме 2 всё работает идеально, если не считать того, что когда переключаешь туда, следует нехилый удар.
    И пока холодная, при остановке тоже не включается первая.
    Пока не переведешь селектор в режим типтроника или 2 так же следует удар и машина едет.
    Как только прогреется, работает идеально.
    Остальные скорости работают без нареканий.
    Сменил масло, фильтр, прокладку.
    Теперь переключения вообще не чувствуются, но первая так и мудит)
    Диагностика выдает ошибку - 17114 Контроль передачи/передаточного отношения
    При сбросе ошибки, она возвращается.
    Куда копать?
    В инете не нашел такой проблемы.
    Обычно у всех на горячую начинает чудить...
    Возможная причина неисправности
    1. Уровень масла КПП не соответствует норме
    2. Масло КПП загрязнено
    3. Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан
    4. Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен
    5. Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен
    6. Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217
    Всех перечисленных ошибок нет!!!
    Всё идеально!
    • Машина Audi A6 C5 2000 года, коробка 6HP19FLA ETZ
    • Спортпакет. Пробег около 300 000 тысяч.
  18. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Парни подскажите по АКПП авто А4 б4 2000 год коробка ETX, полный привод. Вопрос по бублику. Родной В45/К36, но есть в каталоге для коробки етх В56. Подойдёт ли?
  19. morevan
    morevan Новичок
    31 май 2015
    19
    Audi a6
    Вчера проделал данную процедуру. Коробка как новая)))) спасибо за фотоотчет!!!
    Mаestro_rzn и rgdaudi нравится это.
  20. IGORELA
    IGORELA Участник форума
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Столкнулся с такой проблемой. Пляшет стрелка тахометра чуток при движении на 5-ой передаче под небольшой нагрузкой. Видео для наглядности.
    Бублик пробуксовывает?
