Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Mаestro_rzn, 5 май 2010.
  1. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    А если на неподвижной машине в режиме D нажать тормоз и тапку в пол сколько оборотов будет?
    У меня 2100-2200. Вроде как если бублик будет буксовать обороты будут больше.
  2. IGORELA
    IGORELA Участник форума
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Я так не делал.
  3. adgjm892
    adgjm892 Участник форума
    26 дек 2015
    145
    Audi A6 allroad quattro 2,5 tdi AKE 2001г.
    Признаки неисправной муфты блокировки - повышение оборотов на 500-400 на повышенной передаче под лёгкой нагрузкоц(при обгоне, как бы проиходит переключение на низшую, но это бублик разблокируется), если потом на скорости бросить газ обороты упадут до хх, ну и ошибка 17125.не вылечиш вовремя-насос под замену и много чего ещё..
  4. Александр 20017
    Александр 20017 Завсегдатай
    4 ноя 2011
    549
    a4 B6 AMB Q 250 hp, а6
    такая же фигня, только и на 3 и 4, тоже думаю бублик буксует, точнее саленойд который в нем
  5. adgjm892
    26 дек 2015
    145
    Читайте ошибки для начала.посмотрите мой пост выше, попробуйте сделать также. В бублике нет соленоида. Есть соленоид который отвечает за его блокировку, и стоит он отдельно. Чтобы он нае.нулся-надо ещё постараться. Соленоиды как правило чистят, промывают и ставят обратно когда гидроблок промывают. СтОят они немерено.!
  6. Александр 20017
    4 ноя 2011
    549
    я мыл свой гидроблок два раза как менял масло, соленойд жив 100 пудов, скоре всего выделываеться бублик, благо есть запасной перебранный, попробую подкинуть его
    Kotiara нравится это.
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    Блокировка трансформатора начинает подключатся с третьей передачи и подключается на всех последующих. Исправность соленоида регулятора проверить нет возможности внешне. Его промывка снаружи ничего не дает. Соленоид блокировки редко выходит из строя но все же выходит. Определить его исправность можно по симптомам. Обычно машину трясет и тянет вперед когда включаете любую передачу держа тормоз
  8. IGORELA
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    Ошибок по коробке нет и не было. Автомобиль съездил после ремонта бублика и гидроблока в Европу, проблема ушла.
  9. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    После промывки и замены регулятора перестала ехать
  10. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Происходит пинок аварийный режим и вот эта ошибка кто что подскажет?
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    собрали через жо пу.
    снова снимать гидроболок и по мануалу все собирать. бумажную прокладку смотреть-менять, указанным моментом затягивать, плунжеры и защелки как установлены смотреть. тут целая тема была про гидроблок как его мыть с картинками. и смотрите внимательно какого образца у вас гидроблок и схема к нему- на дорестайле один, на рестайле- другой.
  12. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Все сделано по отчету только на старом регулятор она ехала
  13. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Регулятор поменял и только в аварийном режиме едет
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну так поставьте старый регулятор и убедитесь- в плите проблема или в регуляторе- вроде очевидно... а делать по мануалу- в случае с гидроблоком не всегда прокатывает, есть нюансы...
  15. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Старого нет сожгли по ошибке с коробкой
  16. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    Спасибо будем искать варианты
  17. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Парни, подскажите АКПП fau, перебрали, ( не я) вроде как ребята толковые одна проблема в спокойном режиме есть толчок со 2-й на 3-ю, и то не всегда, в нагрузке все хорошо. Гб мылся, масло новое. Радиаторы помыты.гидротрансформатор после ремонта. Соленоиды не менялись.
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Так поменяйте. Один желтенький. Толковые
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    "толковые" это со слов, это который самый главный???
  20. Мидия
    Мидия Новичок
    18 дек 2013
    80
    Q5/CDN 2.0 AT
    Подпишусь, интересная тема
