Фотоотчет по разборке задних дверей (А6 С6)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Inst, 30 авг 2012.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Добрый день, Inst, подскажи если в курсе, как крепится наружняя накладка на двери и как ее снять.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго! Механизм поднятия стекла схож по конструкции с С5 кузовом? Я имею в виду есть ли там направляющие с присущей им болезнью изнашиваться ,что ведет к перекосу стекла при подъёме и заклинивании? Или там по другому?
    Обратил внимание, что задние стекла в середине хода имеют люфт при покачивании руками и один раз стекло повело себя именно так как на прежнем кузове при износе направляющих.
    Спасибо.
  3. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Спасибо большое.Буду тоже разбирать пробовать.
  4. Jeka1
    Jeka1 Новичок
    13 июн 2008
    12
    A6 3.0TDI 95г.
    Огромное спасибо автору! Вчера решил поменять лампочки подсветки, так без этой инструкции вряд-ли бы у меня что-то получилось бы. Самая большая проблема - винт в ручке. Там реально нужна крестовая с длинным жалом. Еще очень рекомендую воспользоваться пластиковой "отгибалкой" для снятия накладок. Выручила меня очень.
    Еще раз спасибо Inst за инструкцию!!!
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Не знаю,менял лампочку подсветки,мне достаточно было снизу обшивку отстегнуть и рукой долез до фишки и одел на фонарь.Зачем всю обшивку снимать при замене лампочки?
  6. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    "Снизу тянем обшивку на себя...", а за что там ухватиться, что бы тянуть то???
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Если точно не хотите испортить посадочные места на картах под пистоны, купить такой съёмник, аналог оригинала
    С ним всё останется целым, а процесс демонтажа превратится в одно сплошное удовольствие
    te982 нравится это.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Нужны крепкие пальцы...и нервы))
    Если нет времени ждать съемник.
  9. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Есть у меня и съёмники с алишки (не помогли) вобщем, с левой всё нормально, снял, поменял кнопочку, динамик и собрал обратно. А вот правая карта...ну никак не снималась. Сорвал таки её с двери, при этом минус 2 крепежа клопов, а сами клопы остались в двери (вытаскивание их из двери превратилось в отдельный гемор - ну никак они не хотели покидать дверь. совсем)
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Понятно. Мне больше повезло. Недавно, буквально три месяца назад, менял замок в задней правой двери. Тоже тяжело обшивка шла, но удалось отщелкнуть без потерь клипс.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Поздравляю
    Съемники с али - шляпа. И как по качеству изготовления, так и по принципу съёма. Неудивительно, что отломали крепеж, теперь будете бороться со сверчками
    Нужны те, что показал я выше. Снимают по принципу клина за щитанные секунды без какого-либо вредя. Точная копия оригинала
    И раз уж спросили, дождались бы ответа, прежде, чем лезть и дергать, что есть силы
    Хотя, Вы наверняка, как и с клещами для обжимки проводов, решили бы сэкономить
    Так-то у Вас не таз и машина требует к себе должный подход, в том числе и с инструментом
  12. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А где можно такой набор приобрести?
  13. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Зачем сверчки, я на место присобачу крепежи клопов. А клопы у меня новые закуплены.
    Для разового действа (прокидки проводов) действительно не вижу смысла покупать специнструмент стоящий не одну тысячу рублей. Есть люди, которые этим зарабатывают и дешевле обратиться к ним :)
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я брал себе вот такой:
    http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-666858/
    Правда, на Озоне со скидкой :)
    А так поищи у них по сайту, разные есть.
    Вот такой, как выше показан:
    http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-768344/
    VasilbV нравится это.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Кстати, номера оригинальных съемников. Картинка из ELSA
    И хоть работа моя никак не связана с ремонтом авто и обшивки снимал всего раза 3, но тем не менее, купил набор jtc лично для себя и ни капли не пожалел
    Когда делаешь для себя и работаешь хорошим инструментом - удовольствие получаешь колоссальное
    Ну а так да, можно и в сервис отдать охломонам или дергать, что есть сил, как на ваз/газ/таз. Дело каждого
    Андрик78 нравится это.
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Где угодно, если в Мск
    Если регионы - автодок, например
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Если обшивка уже в руках, а пистоны остались в двери, то восстановить крепление до состояния, "как с завода" можно только в одном случае - купить новую обшивку
    Диалог с Вами зашёл в тупик еще при обсуждении проводки
    Дергайте, тащите, скуртки крутите
    Пару скруток всего, это ж не считается )
    Грустно за последующих обладателей авто после таких вот владельцев
  18. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Почему ж в тупик?Решения то найдены как по одному, так и по-другому вопросу.
    При принятии любого решения следует учитывать целесообразность. Я считаю, что бы прокинуть 4 провода покупать инструмент за десятки тысяч рублей нецелесообразно. Правильнее поехать к человеку, у которого этот инструмент имеется и заплатить ему.
    Там обожмут безо всяких скруток. Как с завода.
    Площадки под клопы уже заказал, клопы новые есть. Заплавить площадку на место много ума не надо. Вот и будет как с завода :)
    Повторюсь, съёмники (не такие как Ваши, но всё же) мне не помогли. 2 клопа сидели в двери мёртвой хваткой. Доставал по частям
  19. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
  20. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    А как понимать в описании материал: пластик-сталь?Где там сталь?
