Фотоотчет по замене экрана бортового компа.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Usek, 29 апр 2010.
  1. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    блин-клин, тоже проблема с дисплеем и с часами на щитке приборов, америкос, но мили в км переведены. Где найти или щиток или дисплей подскажите, плиз?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    у меня есть.
    Причем по отдельности, европейский экран
    А есть еще и щиток в сборе :lol:
  3. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Дорый день! Если можно подробней, что к чему и почём?
  4. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
  5. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Щиток от Аллроуда?
    по чём?
  6. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    с часами так и будет не все цифры отображать целиком:cool:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Видимо ты тему эту до конца внимательно не прочел.
    Для того что бы часы корректно стали отображать время и дату, достаточно заменить лсд экран часов на европейский. (стекляшку)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #108 SergV, 6 ноя 2011
    Нет щиток вобще то дизельный с англичанки (но время и км показывает правильно).
    Но это не важно что щиток дизельный.
    Говоришь для какого двигателя и я залью дамп в щиток именно под этот мотор и все останется только заменить подкладку тахометра на бенз ну и если на спидометре нужно 280 то и подкладку спидометра заменить. И дам пинкод для привязки имобилайзера причем пинкод можно по желанию сделать хоть дату деня рождения прабабушки :)
    Другими словами железо в щитке приборов одинаковое, разный только софт.
    У меня в машине а4 бензин например стоит щиток с дизеля.
    Есть еще вариант, раздербанить дизельный щиток.
    Т.е. пустить на запчасти, выпаять экран трип компьютера и вытащить лсд экран часов и все это установить в свой щиток.
    Тогда не нужно будет привязывать ключи.
    А еще можно сделать клон родного щитка :) тогда имобилайзер привязывать не нужно, но нужно считать дамп с родного щитка и выслать по почте мне.
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    У меня проблема, щиток не видит ключа :cry:, может подскажешь, что там пропаять нужно? говорят у них болезнь на эту тему. А вот где паять ума не приложу.
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Сколько будет стоить приборка (потроха в сборе) без корпуса?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разницы никакой нет. Весь "изюм" в панели это экран трип компьютера и европейские часы.
    Цена за щиток в сборе. Отдельно только европейский лсд экран часов могу продать. Потому как он есть отдельно.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проблема не видении ключа имобилайзером как правило не в щитке приборов кроется.
    Разве что если щиток приборов магнети марелли, то там не удивлюсь, все что угодно может быть.
  13. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    734
    Audi Allroad A4
    А китайские кто нить покупал и ставил вообще? Я Заказал сейчас и жду.
  14. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Часы?
    Если никто не забил, мне интересно
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #115 SergV, 7 ноя 2011
    В смысле забил.? Давно уже так сделано и не раз. :shock:
    Первый раз на своей машине заменил только часы и экран, Правда на замене часов я не остановился, и со временем появился ряд других задач. Первый донор с которого были выпаян экран трип компьютера стал еще опытным образцом и пал смертью храбрых софтварно на столе после того как я в дампе по не осторожности будучи уверенным что убить такой щиток практически не возможно, покопался.
    Был куплен еще один щиток приборов 2001 года от а6. и был установлен в а4 2000 модельного года.
    Причина простая, в щитке 2000 года реализовано 2 шины данных связанных с выводом информационных сообщений на экран трип компьютера. Одна шина из 3х проводов используется для вывода информации о проигрываемом треке, Рдс радиостанции и т.д. Вторая шина используется для вывода информации с навигации. В а4 была установленна оригинальная навигация РНС-е котороя опять таки никогда не устанавливалась заводом изготовителем на этот кузов и заточена работать по одной шине данных для вывода графической информации и для верхней части экрана трип компьютера и для нижней.
    После выяснения ху из ху, в итоге пришлось решать вопросы совместимости кузовов. Например датчик топлива на а4 и а6 работают с точностью до наоборот. На а4 не выпускался заводом изготовителем датчик топлива схожих по характеристиками с датчиком на а6 2001 модельного года.
    Пришлось этоту проблему решать софтварно. Так же в софт щитка приборов заложена высота поддона. Так вот поддоны на разных моделях двигателя разные и опять тот двигатель который устанавливался на мою а4 никогда не устанавливался на а6 :)
    А если поддоны по глубине разные, то один и тот же датчик уровня масла в разных по глубине поддонах и одинаковых по объему одно и тоже колличество масла будет по уровню показывать разное. А это значит что если не вмешаться в константу уровня масла заложенную в щиток приборов исправный датчик уровня масла может пожизненно ругаться на уровень масла, который на самом деле в порядке. Так что мудрил с щитками я конкретно. :)
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Мы не поняли друг друга, я имел ввиду под словом "интересно" хочу купить.
    А забил - может кто-то с тобой на счет дисплейчика уже договорился, а я тут влез.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #117 SergV, 7 ноя 2011
    Тьфу ты.
    Отписал в личку.
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Бывает, за то опыт!!!
    Т.е. как я понял потроха панелей практически одинаковые, дело в прошивках.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вдо, основные отличия по поколению имобилайзера и его отсутсвие, а так же по процессорам отличие и по софту отличия есть.
    До 2000 года дамп не криптованный после 2001 года уже криптованный пошел.
    А так же есть отличия по креплению экрана трип компьютера. Ну еще на щитках 2000 года стоит регулятор яркости подсветки а так же датчик света который еще дополнительно регулирует яркость подстветки, на щитках с 2001 года остался только датчик света.
    Если же сравинвать экраны, то они на всех щитках ВДО взаимозаменяемые.
    Однако помимо ВДО на ауди устанавливались щитки фирмы магнети марелли. Если у тебя такой щиток то я понятия не имею подойдет ли экран от ВДО к Магнети Марелли.
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Вроде вдо, а где написано, если что (2 раза разбирал, внимание на производителе не заострил)
