A6 C5 Фотоотчет по замене наружного ШРУСа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Xtaz, 29 июн 2011.
  1. m0nstrik
    m0nstrik Bad e-mail
    6 май 2013
    4
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: размер наружного шруса 98 мм, а в каталогах 82 мм и 88 мм, как быть? где искать подходящий размер?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это внутренний диаметр ступичного подшипника и ступицы.
  3. m0nstrik
    m0nstrik Bad e-mail
    6 май 2013
    4
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    прошу прощения, тупанул. в каталогах указаны внутренние размеры пыльников 82 и 88 мм а у меня граната 98 мм где взять пыльники нужного размера?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    заходишь в каталог и выбираешь свой тип привода и PR-код.
    пыльник будет соответствовать шрус.
    если смотреть по размерам хомута, то это 107 или 108 мм.
  5. m0nstrik
    m0nstrik Bad e-mail
    6 май 2013
    4
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    извиняюсь за глупый вопрос, что такое PR-код и как узнать какой он у моей машины?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  7. m0nstrik
    m0nstrik Bad e-mail
    6 май 2013
    4
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    спасибо!
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а если не идет? Седня пол дня провозился, не идет и все. Даже не насаживает по сути, до стопорного кольца не доходит.
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    тут какой то косяк в ШРУСе, раза три менял и все без проблем.
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    в общем демонтировал полуось, зажал в тиски и без проблем насадил ШРУС. Походу из неудобной позы под аркой не мог нормально попасть :nod:
  11. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Доброго времени суток! Захрустел шрус передниий левый, это уже второй раз за два года по одной и той же причине- слезает пыльник, знает кто почему не держит хомут вроде затягивал нормално, может ли это случатся при крутом повороте руля?
    Первый раз менял шрус на подъёмнике у кореша на стохе, снимал полностью вал а потом уже и шрус на тесках, сейчас условий нет, если делатъ на данкрате как будет лучше сниматъ вал или только шрус?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    пыльник надо нормальный поставить, лучше оригинал.
    или если ставишь замену, то 100% аналог.
    хомут ставить не винтовой или стяжку, а такой, как идет в оригинале.
  13. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Благодарю за ответ!
    На счёт пыльника уже не помню чё за марка, хомут вроде родной был.
    Ну теперь буду обращать внимание на чё за пыльник)
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  14. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Подпишусь, тоже нужно меня правый шрус но условий так же нет.Так что на домкрате буду делать, как лучше и с чего начать:help::hi:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #55 ser_gr72, 16 мар 2014
    я менял на домкрате.
    кратко.
    ослабляешь болт центральный, затем болты колеса, вывешиваешь колесо, снимаешь, колесо под кузов, откручиваешь нижний кривой рычаг, выкручиваешь центральный болт, выкручиваешь руль до упора, вытаскиваешь шрус, снимаешь, меняешь пыльник, закладываешь смазку, ставишь шрус, выпускаешь воздух, зажимаешь хомуты, вставляешь шрус в ступицу, ставишь на место рычаг, ставишь в тормозной суппорт и диск стопор, затягиваешь болт 180Нм (точно не помню), ставишь колесо, сажаешь помощника за руль, чтобы давил на тормоз, затягиваешь центральный болт еще на 180 градусов.
    подробно с фотками на первой странице или http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=290026.
    разница между на домкрате или подъемнике в удобстве, колени устают.
  16. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Правый немного сложновато, менял оба на подъемнике, короче там много чего откручивать надо чтобы снять вал, точно порядок съёма не помню как раз эту сторону вдвоем снимали.
    Там две задние подушки открутили потом тягу и.... чтобы вытащить палец из неё, снимали пыльник топливной трубки и отодвигали её. Весь гемор по моему был из за термо защиты над внутренним шрусом. Так что по моему получается удобней будет снять только шрус, но вариант вдалбливания его кувалдой стрёмен, вот и задаю такие вопросы.
    По ходу я не спец, тут клубни исправят если чё не так, описание дал чёбы у тебя представление было.
    Как грится сто раз замерь и один раз отрежь)))
    Удачи!
  17. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Спасибо:thumbup:
  18. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Спасибо:thumbup:, тогда попробую сначала только шрус снять, если не получится забить буду привод в сборе снимать:nod:
  19. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    С усталостью ладно потерпим, я вот чё подумал- когда забиваешь шрус на тесках это одно, а когда он амортизирует во внутренний шрус как тогда будет?
  20. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Я думаю надо в двоём это делать что бы один давил привод в шрус а второй забивал шрус тогда должно получится:laugh:
