A6 C5 Фотоотчет по замене наружного ШРУСа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Xtaz, 29 июн 2011.
  1. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Да уж, вспомню - вздрогну... Семь лет в Хантах прожил. При минус сорока первые пол-часа едешь как на телеге - всё колом становится. (это если завелась, конечно))) Ездил на Нексии, на Примере, Шнива рабочая была - вроде без проблем, ничего не лопалось, а вот у корефана С5-ая была (1,8 на палке, 97-го года) - тоже вечно с этими пыльниками мучался - х.з. почему именно аудюхи этим страдают...
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    На самом деле по остальной части всё выдерживает. И рейка, и тормоза, в салоне тоже тепло (Правда аккум 110А и два котла (электрический и автономка). Но вот с пыльниками проблема. На рестайле есть 2 варианта, такой же как на доресте и термопластовый пылник. Но он длинный и диаметры не подходят. А вот на переднем приводе легко поставить полиуретан от таза и забыть о проблеме.
  3. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Не для ШНИВЫ, и -55 у нас не бывает, но таки полиуретан: www.audi-club.ru/index.php?threads/analogi-originalnyx-z-ch-a6-4vs5.343562/page-20#post-11470008
  4. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Так он другой длинны (длинее) и первый диаметр явно не 24 мм. Второй диаметр (который большой) скорее всего маленький. У тебя же моно? Так вот на кваку этот пыльник не пойдет :(
  5. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Да, не 24...
    Моно, но шрус 98мм, диам. пыльника (больший) тоже 98, меньший диаметр 24.5
    Короче в природе они есть, значит найти можно. Куплены у чувака, который плотно с точкой опоры сотрудничает, но пыльники не ихние.
    Мелкие шрусы ставились на 2.4
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    В догонку - общая длина пыльника 91мм, как и у лобро.
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
  8. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    #108 alexander_kr, 13 фев 2017
    Ну да, есть такой сайт Полиуретан.ру. Вот тот пыльник что ты по ссылке дал, он у тебя на ШРУСе 98 мм стоит? Или есть достоверная инфа что он встанет туда?
    Дополняю. Связался с производителем, у этого пыльника с номером 22-05-005R следующие параметры:
    id=29 mm. OD=97,5 mm. L=120 mm.
    Из чего делаем вывод что напяливать его придется прямо на вал :) Не варик.
    Спасибо за ссылку на Машуму. Забыл совсем про них. Возможно я близок к разгадке. Заказал несколько, отпишусь как будут какие-то новости.
  9. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    От шнивы подходит! Проверено, НО, перед тем как насаживать его на вал его нужно подержать в стакане с кипятком!!! Но на сколько его тебе хватит в -50 я не знаю конечно, у меня тож до -47 в лёгкую доходит, пыльники и лобро и трв ставил, тьфу но ходят, езжу каждый день!
  10. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    мужики,+от 5 до -5 всё писец,максимум 4-6месяцев,караул прям.брал всё что можно выжмать по чене,последний 700р ,6 месяцев при от +5 до -10 песец.посоветуйте а6 с5 передний.
  11. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Полный привод или передний? ШРУСы 98мм или меньше?
    Хотя при такой температуре конечно любое Г должно ходить.
    Лично я себе на 98мм ШРУС нашел вариант полиуретановый от новосибирцев, причем везде продается. -40 вполне неплохо переносит.
  12. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    передний привод,вопщим вчера поставил пыльник силиконовый от нивы шевроле,посмотрим на сколько его хватит. скинь номерок полеуретанового.
  13. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Если встает от нивы, значит ШРУС не 98мм, а более маленький (точный диаметр не подскажу).
    Полиуретан на большой ШРУС - артикул 70500371 или 705003R (подходят оба)
    Производитель "Полиуретан"
  14. ANZOP71
    ANZOP71 Новичок
    17 окт 2022
    13
    Все доброго. Подскажите купил шрус а шлицы меньше как быть. Ауди 98 г а6с5
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    Купить другой.
  16. ANZOP71
    ANZOP71 Новичок
    17 окт 2022
    13
    Да это понятно. Я так понял разное количество шлицов
